Fujitsu Lifebook AH530-4 - סקירה קצרה בעמוד 2
קרא שוב,אני מבצע ניסוי בכדי לחסוך בסוללה.
המחשב בתצורה מלאה מעיף סרטים מבלי לגמגם.
אוקיי. תודה
  • תגובות 287
  • צפיות 104.7k
האמת שקניתי את המחשב הזה בשביל שישמש בין השאר כ HTPC על טלויזיה 42 FHD וברזולוציה הזאת יש קרטועים קלים ב 1080P, לא משהו שאי אפשר לחיות איתו אבל קיים. אולי פספסתי משו בהגדרות אני לא יודע...
בדוק עם איזה נגן אתה משתמש
בדוק כי הנייד בהגדרות HIGH PERFORMANCE
לא ראיתי בשום מקום את האפשרות לשנות ל HIGH PREFORMENCE. ניתן לשנות את ההגדרות באופן ידני ולא ע"י פרופיל קבוע מראש שנותן ביצועים גבוהים וזה מה שעשיתי, כנראה ששם פיספסתי משהו. (לא מדובר על הגדרות בביוס נכון?)
בנוסף אני משתמש עכשיו ב MPC שתומך בהאצת חומרה אך אני לא יודע ממש איך מפעילים אותה... לפניכן השתמשתי ב VLC והתוצאות היו דומות. עשיתי בסה"כ 2 פרופילים : הראשון הוא כאשר אני מחובר לטעינה המסך מבהיר, כשמורידים תמסך למטה כלום לא קורה וכו' והשני זה שמסך עם בהירות נמוכה יותר וכו'.
מה אני בדיוק אמור לשנות בכדי לקבל ביצועים גבוהים יותר?
לפי מה שקראתי אין כרגע לפטופ עם פאנל IPS (למעט אולי הטאבלטים X201 של לנובו)
בכל אופן המסך של זה:
http://www.notebookcheck.net/Review-Lenovo-Thinkpad-W510-4319-29G-Notebook.26594.0.html
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=5573&review=lenovo+thinkpad+w510
הוא המט הכי איכותי שמצאתי, ושוב, אם הוא מתאים ותמצא מישהו שמוכר אותו (בחול, כמובן) - אתה מסודר.[br]פורסם בתאריך: 6.11.2010 בשעה 18:53:48
בבקשה-
עדכון לביוס 1.15 בקובץ ISO:
http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=7C32994E-F754-493E-87F5-A4D1A6A83FA2&OSID=B3514DE7-EBF1-45C7-9D91-9C491FE892B7&Status=False&Component=Flash%20-%20BIOS
מנסיון שלי- זה לא ממש עזר (וגם לא אחרי ששלחו לי סוללה ומטען חדשים, מגיע ל92%, ואז כותב- מחוברת, לא נטענת..)
תודה על ה-bios, איך מצאת? חיפשתי בהורדות אבל ראיתי רק התקנה ל-Windows.
אני אכן רואה בתיאור ה-bios שאין שם שום תיקון לגבי הסוללה.
ומה לגבי העובדה שברגע שמנתקים חשמל, הסוללה מראה 80% בלבד טעינה?
לפי מה שאתה אומר, זה brtv פגם כללי בכל סדרת ה-AH 530?
לגבי המסך, אני אנסה למצוא את הדגם המותקן ב-Lenovo שציינת, ונראה איפה אפשר להשיג את זה.[br]פורסם בתאריך: 7.11.2010 בשעה 09:26:45
יש לך כבר מדדים כלשהם לפרסם? אני רוצה לדעת אם הבעייה אולי אצלי בסוללה, איך שאחרים העירו פה, וצריך להחליפה?
תיזהר. ישנם דגמים שאינם מתאימים למחשב, תצטרך למצוא מסך עם חיבור 40PIN LEFT CONNECTOR
רשמים בהמשך.
רישום ראשון :
מצב מערכת :
מעבד על ליבה אחת ות'ראד 1
מכפלת HT מבוטלת.
VT-ON
נמצא במצב חיסכון סוללה. (Power saving)
מהלך בדיקה I
מריץ 5 טאבים של YOUTUBE עם טריילרים 720P אך הפריימים נמוכים מאוד,המערכת ממשיכה לתפקד ללא בעיה
מולטי טאסקטינג אפשרי.
מריץ טריילר ביוטיוב 720P במסך מלא ללא בעיה,מידי פעם נפילת פריימים לא מורגשת במיוחד.
עדיין מאפשר הפעלת תוכנות ברקע.
עד כה במצב Power saving הנייד מריץ מכונה וירטואלית SERVER 08 ללא בעיה כלל.
טריילר 1080p נפילת פריימים,לא מאופשרת צפיה בתוכן FHD בצורה טובה.
אין שיפור בסוללה משומה.
ניסוי II :
ליבה אחת 2 ת'ראדים
מכפלת HT פעילה
POWER SAVE
VT-OFF
אין התייצבות בסוללה,כ3 שעות ומשתנה מידי פעם.
ניסוי III :
תצורה FULL :
HT ON
FULL CORES
VIRTUALIZTION ON
WIFI ON
LCD בהירות מינימלית
POWER SAVE
במצב חיסכון הוא נותן 5שעות בעבודה פשוטה פתאום.
סוללה לא יציבה.
הזוי לגמרי שבמצב SINGEL CORE וכול הקונפגירציות הוא לא נותן מעבר לשעתיים עבודה!
אין דרך לחסוך סוללה בנייד הזה...
יכולה להיות בעיה אחת :
1) הסוללות דפוקות?
1) הסוללות דפוקות?
אני גם מקבל כזו הרגשה, בעבודה יש לנו מספר לפטופים מ- lenovo ו- asus, אף אחד מהם לא מתנהג בכזו צורה.
ענו לך משהו מאמטל?
יש אפשרות לקנות סוללה חלופית, וכמה זה עולה?
1) הסוללות דפוקות?
הזמנתי את הנייד עקב ההמלצות החמות פה, עדיף לבטל? כמה קריטי עניין הסוללה?
כמה אחריות יש עליה?
בנייד שלי לא נתקלתי בבעיה עם הסוללה.
לגבי זמן שימוש - מה שהובטח לדגם הספציפי שלי AH530-9 עם I5-460 זה אכן מה שאני מקבל בשימוש נורמלי
בערך כ3.5 שעות.
לגבי עניין האינדיקטור של מצב הטעינה
אכן בהתחלה הוא נתקע על 91-94%
אך לאחר פריקה מלאה של הסוללה הוא תמיד מטעין עד 100%.
למרות שכאשר רכשתי נאמר לי בחנות להטעין את הסוללה טעינה מלאה ב12 השעות הראשונות. הסוללה הגיעה טעונה מאחר שהנייד ארוז באריזת פלומבה לבנה עם המפרט שלו מגרמניה נראה שהסוללות מגיעות טעונות חלקית (מספיק להפעלה ראשונית והתקנה של מערכת ההפעלה (למי שיש)).
בכל מקרה אחרי שימוש עם פריקה מלאה הטעינות מגיעות עד 100%
כמובן שזמן הסוללה משתנה וישתנה אצל כולם עקב שימוש בהתקני USB חיבור למשטח קירור, שימוש בכרטיס DVB או שימוש במשחקים שיגרמו למעבד ובעיקר ליחידת העיבוד הגרפי לצרוך יותר. כמו כן במצב WIFI הנייד יצרוך יותר מאשר במצב בו הוא מחובר לרשת דרך כבל רשת רגיל. בלוטות' גם כן יגרום לצריכת סוללה מואצת.
לגבי המסך אני באמת לא ממש מבין את כל הטררם פה, המסך המבריק מאוד נעים לעין ואחרי שמתרגלים לעבוד איתו בתאורה חזקה (העין האנושית מסתגלת לתנאי תאורה ומבהקים) תכונת הLED שלו בהחלט מפצה על האובדן שחווים בניידים עם מסכים מבריקים ללא LED.
מסכים שזה לא פאנל באותה איכות מסך הLED השולחני של LG שיש לי (24 אינץ') אבל לשימושים שלי הוא בהחלט מצויין (חוץ משטויות יומיומיות אני גם מעביר שיעורים עם הנייד הזה).
אם באמת יש תכונה שמעיקה עלי בנייד הזה זאת איכות הרמקולים. ככל שאני מנסה יותר ויותר להתרגל אליהם כך אני מאוכזב מהם יותר. (או שהגיע הזמן למכשיר שמיעה וחסכתי לעצמי את עלויות הרופא).
בערך כ3.5 שעות.
כאשר אתה מנתק את כבל החשמל, הסוללה נשארת ב-100% (או אולי ב-99% - 98%), או קופצת ל-80%?
לגבי 3.5 שעות, איזה מערכת הפעלה, ומה מצב החסכון שאתה מפעיל?
איך אתה נותן פריקה מלאה - ממתין שהנייד יכבה את עצמו מחוסר חשמל?
אז טענת במשך 12 שעות הראשונות או לא?
אם הוא טעון ב100% ואני מנתק את הכבל ללא כיבוי אין קפיצות הוא יורד באופן טבעי בהתאם לשימוש שאני עושה.
אם הוא טעון ב100% ואני מכבה ומנתק את הכבל ומדליק למחרת יש לי בדרך כלל בין 98-99% תלוי בכמות הזמן בהן הוא היה כבוי וזה נורמלי
כמו כן הסוללה יורדת יותר מהר כשהוא מחובר למשטח קירור (בשלי יש 4 USB נוספים (1 לוקח חשמל למאוורר באופן קבוע, כמה שתחבר יותר USB כך תגדל הצריכה גם אצלי במשטח יש עכבר מחובר קבוע וכרטיס קול חיצוני של creative).
כשהדלקתי אותו בפעם הראשונה חיברתי כבל לטעינה ומאחר שהדגם שלי בא עם מערכת הפעלה עלה ישר מסך ההגדרות של התקנת WIN7
לכן רק לאחר שסיים את ההתקנה יכלתי לראות על מה הסוללה עומדת, ולפי מה שאני זוכר זה היה 94% ולא הטעין יותר.
הפריקה המלאה הייתה כאשר הנייד כיבה את עצמו, חשוב לציין שיש לסוללה משהו כמו 7% בהן הנייד עובר למצב חיסכוני ומתריע על הצורך בטעינת סוללה.
במידה ואתה רוצה לפרוק מהר פשוט תעלה איזה משחק או חבר לו כרטיס טלויזיה חיצוני.
אחרי זה באמת השארתי אותו מחובר לכבל לכ12 שעות אבל לטעינה מלאה הוא הגיע הרבה יותר מהר מזה. ב100 אחוז הוא כמובן מפסיק לטעון.
מאחר שהנייד שלי עם מעבד I5 הוא צורך קצת יותר בעומס בגלל מצב הטורבו שיש למעבדים האלה. לכן מרגישים את זה יפה עם מנסים לשחק איתו משחקים כשהוא במצב סוללה.
עריכה:
מאחר שנתוני היצרן לצריכת הסוללה משתנים מדגם לדגם בהתאם למעבד ולכמות הזכרון בדגם שלי מלכתחילה דובר על צריכה מקסימלית של 3.5 שעות.
לכן זה גם מה שאני מקבל פחות או יותר ולא ציפיתי ליותר. בI3 מדובר על צריכה של 4-4.5 שעות בהתאם לדגם.
כמו כן יש הבדל בצריכה כאשר הWIFI עובד ולא. מאחר שהיצרן לא מציין אם הצריכה היא עם WIFI דלוק אני מניח שבשביל שהנתונים יהיו יפים יותר הם פרסמו נתונים שלא במצב WIFI.
איפה ראית את הנתונים האלו? אתה יכול לתת לינק?
אכן AH530-5 מגיע עד ל 5 שעות עבודה כאשר ה WIFI לא עובד .
קניתי את ה- AH530 - 10 לפני משהו כמו חודש.
לא מזמן ניסיתי לדבר עם חבר שלי בSKYPE. המצלמה המובנית עבדה כמו שצריך אך משום מה המיקרופון המובנה לא מזוהה בכלל.
זה קרה למישהו? מה אפשר לעשות בנידון?
תודה!
