דו"ח שימוש ב SSD RAID0
בגלל שזה raid0 הוא מזוהה ככונן 1
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 45
  • צפיות 5.1k
הכוננים מופיעים במנהל ההתקנים?
בוודאי
מה שמות הכוננים כפי שהם מופיעים בביוס?
שלום לך
אכן לא כצעקתה, בינתיים לפחות.
טוב שיהיו, אבל לא חייבים, מסתבר.
ז.א. ה - SSD לא מפריעים אבל גם לא עוזרים מי יודע מה בתכל'ס.
תודה על העדכון.
:xyxthumbs:
זה פחות או יותר מה שאני טוען כבר מזמן...
וגם נחיצותו של ה-RAID, בלי כל קשר למחיר המופרך של SSD, מוטלת בספק רב לדעתי האישית.
לא ראיתי את התרד שלך...איפה הייתה עד עכשיו?
הכוננים מופיעים בביוס כ OCZ vertex 2 ssd
אני יעלה תמונה יותר מאוחר
לא צריך תמונה. אני מנסה לבדוק מה גירסת הקושחה של הכוננים שלך ולא מוצא דרך לברר זאת.
עשית חיפוש באתר לפני שהחלטת על הקניה? זה נושא דיון די פופלארי בשנתיים-שלוש האחרונות אם כי יש לציין שמנגנון החיפוש באתר מוגבל במקרה הטוב...
אני לא לייד המחשב שלי אבל:
הגרסת קושחה של הכוננים החדשה היא ver. 1.10 - שהורדתי אותה..
אני לא יודע איזה גרסה יש לי (אני לא במחשב שלי) אבל אי אפשר לעדכן את הכוננים בכל מקרה כי הם ברייד.
התוכנה של OCZ שמעדכנת קושחה בכלל לא מוצאת את הכוננים.
אין ספק שיש הבדל מהירות בין ה HDD ל SSD בכל , אבל עדיין אני לא יודע עם SSD ברייד יותר טוב מ SSD לבד...
[br]פורסם בתאריך: 7.07.2010 בשעה 19:15:45
חוץ מהפוסט שלך ראיתי כבר הכל...
עברתי על כל הפורום , חרשתי את יוטיוב (ראיתי איזה 60 סרטונים) ונכנסתי למלא פורומים בחו"ל..
כולם מראים בנמצ'מארק. אלה שמראים משחקים ופוטושופ מדווחים על שיפור מטורף (שזה נכון) אבל עדיין אף אחד לא העלה
SSD monitor תוך כדי זה שהוא משחק... או עובד על תוכנה.. או מנסה לשמור קובץ של 3 גיגה מפוטושופ...
כולם מנסים להשוויץ בכמה שלהם יותר מגניב... שבתכלס אני כבר לא כלכך בטוח...
שוב שלום
tmpusr - לכבוד הוא לי .
00Amir - אתה מעלה יותר שאלה סובייקטיבית, כי הרי ברור לכל הדיות
שביצועי SSD עדיפים על הדור המכאני, וזה הכל עניין של ציפיות ומכאן גם האכזבות.
הרי אין אחד שלו התאפשר לו מבחינה כספית, שהיה מסרב לקחת SSD למערכת שלו.
" אין ספק שיש הבדל מהירות בין ה HDD ל SSD בכל , אבל עדיין אני לא יודע עם SSD ברייד יותר טוב מ SSD לבד... -
ואללה , שאלת השאלות, מה שבטוח שכשתדע גם אנחנו נדע !
מצטער שאין לי אפשרות להערות / הארות מעשיות, איפה אני ואיפה ה - SSD.
:xyxthumbs:
אמיר - עד כמה שאני זוכר אמורה להיות תוכנה שעושה את העדכון מהבוט והרייד לא מפריע לה. סה"כ יש לך ביצועים מעולים לעומת כונן מכני,
אני רק מנסה לראות האם יש דרך חעזור לך לשפר את הביצועים (המעולים!) האלו. קקדו - נא לא להפוך את הת'רד הזה לדיון על השתלמות
הרייד ביצועים וכו'.
what the stripe size ?(64-128) in raid 0 trim is not supported, but over all you have nice write read speeds
אני רוצה לענות לכל החברים שמעלי...
זאת בדיוק הנקודה - שהביצועים שהכוננים מראים בבנצ'מארק הם מעולים, הן בכתיבה וכן בקריאה..
אבל בעולם האמיתי שזה במשחקים ובתוכניות אני מרגיש שחסר לי עוצמה.
אם הקריאה של הכוננים היא 500מג"ש כאלו ראבק זה חצי גיגה לשניה - למשחק COD:MW2 היה צריך לקחת לכל היותר 4 שנית לטעון ולא 8 בפועל.
ישומים כמו פוטושופ CS5 צריך לקחת לו מקסימום שניה לטעון ולא 5 שניות בפועל..
ומה שיותר מעצבן זה שאני לא יודע איפה הצוואר בקבוק - מה מעכב את הפעולות ?? :bash:
אני לא יודע מה זה " ישומים " מבחינתך, בייחוד בפוטושופ, אבל בו נגיד שגם במשחק,
אבל אני מניח שזה לא "עליה" של פוטושופ, שמן הסתם היא כן מהירה מאוד !
אם אתה מדבר על ביצוע פעולות / ראיית אקשן הרי שזה לא רק קריאה מדיסק קשיח, יש גם את
האלמנט של ביצוע חישובים ( בפוטושופ לפחות ), ומה לעשות, אם אתה שומר קבצים של 3גיגה,
אז זה יקח איזה 6 שניות - לפי החשבון שלך.
מעבר לניתוח חומרתי / דרייברים , יש כמובן אפשרות של לקחת את זה למערכת אחרת,
עם או בלי הרייד, העיקר שיהיה בסיס להשוואה , עם מעבד 930 לדוגמה, כי גם אני לא חושב
שהכוננים מהווים צוואר בקבוק. :nixweiss:
:xyxthumbs:
profesional beter raid controller , and slc drives (single level, more iops for the heavy work,and cost too much :xyxthumbs)
שים לב שאינטל שחררה דריבר ל- rapid storage technology שעשוי לכלול תמיכה ב- TRIM ל- raid
אני לא בטוח שזו הכתובת הנכונה - http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=N&ProductID=&DwnldID=15251
מצד שני, נראה שיש באג כלשהו בדריבר - http://www.pcper.com/comments.php?nid=8538 :s05:
כמו כן, נתקלתי במס' אתרים / פורומים שטוענים שאם הכוננים לא מוגדרים נכון מבחינת גודל ה- partition (המונח המדויק הוא alignment) - ביצועי הדיסק יהיו נמוכים יותר - אין לי כח לחפש איפה בדיוק... :silly:
נק' אחרונה לעכשיו - מומלץ לא לנצל את כל נפח הדיסק, אלא להשאיר מקום פנוי לטובת garbage collection וכן לא לחלק את הדיסק למס' partitions
