9800SE, דרייברי אומגה וכל מה שבינהם - דיון מרוכז
אם היית מסתכל בעמ' 4 היית יודע
כן הסתכלתי והוא לא אומר שם במפורש שהוא החזיר את הדרייברים של הקטקליסט והכל עובד לו כרגיל, ובגלל זה שאלתי כדי להיות בטוח
אבל אני מניח שזה מה שהוא עשה אז לא משנה
  • תגובות 478
  • צפיות 57k
כול עוד אתה בטוח שאף אחד מהצינורות החבויים לא דפוק אז זה יעבוד 100%
אם אתה נופל על אחד שיש לו צינור אחד דפוק זהו זה לא יעבוד לך טוב ושתפתח את ה4 צינורות הנוספים זה יעשה בעיות
קרא את התגובה האחרונה שלי שצוטטתי את נמסיס. לא פעל לו, החזיר לרגיל והכל טובהוא הופך ל9800. איך? לא יודע, אבל ככה כתוב גם בהתקנת הדרייברים עצמם וגם כאן - http://www.ocfaq.com/softmod/faq.php
למי איכפת מה כתוב בדרייברים??? לי כתוב שיש לי ראדון 9700PRO אבל יש לי ראדון 9500PRO.
אם אין שיפור בביצועים עצמם אז אין פה שום שינוי פיזי. אל תשכח שה9700 וה9800 לא מבוססים על אותה ליבה ואין להם את אותו מבנה לכן זה בלתי אפשרי לקבל 9800 מ9700
קודם כל, בהחלט אפשר להתקין את הדרייברים הרגילים, והכרטיס חוזר לעצמו ללא שום בעיה.
דבר שני, גם ל Powercolor היה כרטיס אחד שלא עבר את המוד אצל בעלי החנות.
אף פעם אין שינוי פיזי אמיתי, הרי זה בסך הכל דרייבר והוא בוחר אם להשתמש באפשרויות חומרה שחסומות. עזוב, וויכוח בלי מנצחים ;D
אפשרות אחת היא שההבדלי ביצועים בין ה9700 ל9800 הם לא ענקיים (עם כל הכבוד) אז כנראה הדרייבר נותן לו מספיק אופטימציה כדי להגיע לביצועי 9800
אפשרות שניה היא כמו ששדרוג של 9800SE בעל 128BIT הופכת אותו ל9500PRO (אבל עם PCB של ה9800 ותמיכה בעוד אופציות) אז גם 9700 יכול לעשות טרנספורמציה
אופטימיזציות ייתנו שיפור אבל זה לא הופך את ה9700 ל9800.
בקשר ל9800SE שהופך ל9500PRO, איפה בדיוק ראית את זה? ??? תוכל לתת לי לינק?
פה - http://www.ocfaq.com/softmod/faq.php
Turns into the equivalent of a 9500 Pro but with an R350 core.
אבל צריך לזכור שפעם בשביל לקנות 9500PRO היית צריך רק את הכסף, עכשיו זה עולה אותו דבר ולא מובטח
בקשר ל nVDIAia omega drivers
איך מתקינים בדיוק?
דבר ראשון התקנתי את הקובץ על PERFORMANCE
עכשיו הלכתי למנהל התקנים ועשיתי עדכון דרייבר לכרטיס מסך כמו שהם ביקשו ואז הלכתי לתקייה של האומגה והיה לי 3 דברים
1. תיקייה של אומגה על ביצועים.
2. תיקייה של אומגה על איכות
3. קובץ דרייבר
עכישו התקנתי את הקובץ דרייבר הזה למרות שאני לא יודע מהו ולמרות שבתוך האומגה ביוצועים היה לי גם קובץ דרייבר
איזה מביניהם להתקין ?!
למה אתה מנסה לעשות דברים לבד? כשאתה מתקין את הדרייברים זה אומר לך ב-ד-י-ו-ק מה לבחור. פשוט תתקין עוד פעם ותלך לפי ההוראות! זה הכל!
היי מישהו יכול זרוק הצצה במפרט שלי, אני מעוניין לקנות את הכרטיס בזיגזג ביום ראשון אבל אני רוצה להיות קצת יותר בטוח,
אני אוכל לנצל טוב את הכרטיס עם המחשב שלי ? ואיך אני יכול להיות בטוח לפני שאני קונה אותו, שהוא יכול לעבוד עם הדריבר של אומגה ?
זיגזג יכולים לבדוק לי אותו ? בכל מקרה אני גם קונה עוד 256 כדי שיהיה לי 512,
ואני לא חושב בנתיים על אובר קלוק לכרטיס מישהיו יכול לחזות לי את הביצועים שאני אקבל בקירוב ? עם דריבר של אומגה... :D
קודם כל אני מציין שהכרטיס לא ינצל את מלוא יכולתו על המחשב שלך ככה שתצפה לביצועים ירודים ממה שאתה רואה פה בפורומים.
דבר שני, אם אני לא טועה, זיגזג מוכרים את הכרטיס של POWERCOLOR כאשר הם מציינים שאתה תקבל תוספת ביצועים גדולה עם אומגה ומראים השוואות ומציינים שהם לקחו כמה כרטיסים והצליחו להפוך את כולם לפרו כך שאני חושב שזיגזג "מחוייבים" להביא לך כרטיס שיהפוך לפרו עם דרייברים של אומגה
אדון "צולע" :) כמה ירודים בערך ? בנוא נגיד פה הגיעו ל 5100 score עם אומגה ב 3dm2003
כמה בערך אני אקבל ? :D
הם לא מחוייבים ולא נעליים.
הם מוכרים לך 9800SE וזה מה שתקבל. הם מציינים שיש אפשרות להפוך אותו ל-9800PRO אם תשתמש בדרייברים של OMEGA והכרטיס שקנית מאפשר. בשום מקרה הם לא מבטיחים לך.
זה הימור מצידך וזהו. הצליח, הרווחת. לא הצליח, קיבלת בדיוק מה ששילמת.
מה כל כך ירוד במפרט של HumanFly? מעבד 1.8 לא עבר מן העולם והציון יהיה טוב מאוד, אין חוק שרק לבעלי מעבד 3.2GHZ וזכרונות PC3500 מותר לקנות כרטיס מסך חזק, המטרה של כרטיס מסך חזק היא "לפצות" על מפרט חלש (והוא לא, במיוחד לא עם תוספת זכרון)
אבל ל 9700 יש 8 צינורות בעוד ל9800SE יש רק 4צינורות ועוד 4 אופציונליים שיעבדו רק אם יש לך מזל ,אז מה הטעם להסתכן,לדעתי אנשים פה סתם משתגעים על ה 9800SE - ה9700 יותר משתלם- גם לפני המהרה וגם לאחריה. בעוד שהמחיר זהה !!!
