9800SE, דרייברי אומגה וכל מה שבינהם - דיון מרוכז
אממממ HUMENFLY לפי דעתי אתה טועה
כי HERCULES יש להם קירור משהו בסט... הלוח נראה הרבה יותר טוב... והפיצים שנוספים הרבה יותר טובים (במקרה שלנו AIW !!!!)
עכשיו למרות שה HERCULES לא הופך לפרו... בדוגרי כולם כאן לא ממש זקוקים להבדל הלא משמעותי שבין פרו לנון פרו
אז אני חושב לפחות שהכרטיס של HERCULES יותר טוב ומשתלם...
אבלללללל כל אחד והדעה שלו :)
  • תגובות 478
  • צפיות 57k
אם תראה טבלאות השוואה ישנו הפרש והוא דיי משמעותי, יכול לבוא בביטוי של 20-30 פריימים. וגם אומגה פועל בנתיים לפי מה שידוע הכי טוב עם POWERCOLOR
ואתה קצת מגזי, בכלל אין הבדל בן כל הכרטיס האלו, אולי ב NVIDIA זה כבר סיפור אחר אבל ב ATI, זה ממש אבל ממש לא משנה,
ההבדל בין PRO לNON-PRO זה מהירויות שעון. שום דבר שאוברקלוק קטן לא יכול לסדר.
אומנם בחלק מהמקרים יש גם הבדלים בסוגי הזכרונות אבל זה לא ממש עקרוני
מה ש ERANMOR אמר זה נכון... ההבדל היחידי זה מהירויות שעון
ושמע לא ראיתי טבלאות של השוואה וזה יהיה ממש נחמד אם תביא לי לראות קצת ;)
אתה יכול למצוא בגוגל או כל אתר חומרה שאתה מכיר :). אי אפשר להתכחש לעובדה שיש הבדל אבל בשביל הוא לא משמעותי, מה גם שככל שהזמן יעבור הההבדל יהפוך לפחות משמעותי. מישהו היום מתייחס לזה שהTI4400 יותר טוב מהTI4200 ?
לא, אבל בכל זאת משמיצים את פוואר קולור בצורה שכזו, בסדר קירור קצת יותר טוב, שממש לא נותן לי כלום, ואולי איזה אור כחול שרק ישגע לי את המוח על המאוורר חחחח, למה לא לשלם פחות ולקבל PRO ?? אבל אם אתם רוצים לשלם יותר + לשלם על בדיקה 100 שקל, לי אין בעיה ;D
מישהו ראה טבלת השוואה בין כרטיסי רדאון (מהירויות שעון וכו'...)..
ראיתי לפני כמה זמן ועכשיו לא מוצא... :-\
If ATI is what makes your cake rise in the morning, I can't fail to recommend one of their mid range entrants. Not an XT or Pro, but the lowly Hercules 9800SE All-In-Wonder. This little beauty looks like it's a shoe in for a flash/soft mod to full Pro capabilities (all 8 pixel pipes) and equipped with a 256-bit memory bus, could be the Celeron 300A of the graphics card world. And if you've read my article on the 9800 Pro All In Wonder, you'll know just how sexy those AIW features are. The price? Under £140 here in the UK. Yep, sub-£140. We'll review this little gem soon, it's on my pile of parts.
איך הגעתם לנון פרו...?
http://www.hexus.net/
היתה בעיה עם הכרטיס של HERCULES AIW 9800SE
שה TUNER לא עבד בגלל חוסר תאימות עם DIRECTX 9.0b... אני רוצה לדעת אם זה סודר ואם כן מה הפתרון ??
כן, הבעיה נפתרה, יש להוריד עידכון מהאתר של מיקרוסופט שאני לא זוכר את מספרו.
חיפוש קל באתר של ATI או מיקרוסופט יוביל אותכם למקום הנכון.
אל תשכחו שההרקולס הוא AIW.
זה לא הבדל קטן וזניח.
נמסיס, סך הכל אתה מרוצה מהכרטיס...?
אהה...ואם לא קשה לך, תן את המהירויות של זיכרון\ליבה (סטוק)...תודה מראש..
תראו, אני לא יודע מה איתכם אבל אני לא יתן לכמה טיפוסים שאין להם הרבה ידע בנושא לקלקל לי את הקניה ;D
זה טוב יותר וזה הכל, אתה פשוט חושב שהקירור שלכאורה יותר טוב משל פואר קולור הוא זה שיגיע לביצועים האלו של הפרו למרות שהכרטיס הופך ל NP
טוב, קראתי הרבה על הכרטיס, אומנם במצבים של כרטיסי NVIDIA פוארקולור זה low שבlow
בסדר, ATI זה סיפור אחר לגמרי, אז אין צורך לשרוף הודעות ולדבר עם ההרקולס, אחרי הכול כל הדיון סחף אחריו כל מה שקשור ל 9800SE שהופך לפרו, הלוא הוא ה פווארקולור שנבדק וקיים בישראל עם אומגה 8)
שמעו אנשים !!!!!
אם הכרטיס מסך HERCULES AIW 9800SE הופך ל 9800 PRO זה הרכישה הכי שווווווווווווווווה שיש היום לפי דעתי !!!!!!
:D :D :D
בביקורת אצל נקסוס כותבים שההרקולס גם בא עם מהירויות של PRO
It's a stock clocked 9800 Pro in all regards
אבל כתוב שיש לו בעיות עם מערכת בOC ברמה מסויימת
רגע רגע , Hercules 9800SE הופך ל Non Pro , ולא ל Pro ? :<
