9800SE, דרייברי אומגה וכל מה שבינהם - דיון מרוכז
והבעיה של ה TUNER וה DIRECTX 9.0B הסתדרה ??
  • תגובות 478
  • צפיות 57k
מה ? איזו בעיה אתה מדבר ? :-\
היתה בעיה עם הכרטיס של HERCULES AIW 9800SE
שה TUNER לא עבד בגלל חוסר תאימות עם DIRECTX 9.0b... אני רוצה לדעת אם זה סודר ואם כן מה הפתרון ??
תשאל את נמסיס, הוא אמר על הבעיה. עד כמה שאני זוכר הוא פטר אותה עם עדכון ווינדוס אבל בטוח הוא יאמר לך מידע יותר מדוייק.
אחי, תדע לך זה לא סוף העולם תמיד יש עדכונים לכל דבר ושיפורים של באגים שמצאו, ככה שאני סבור שב -98% בעיה נפתרה
פנדה התחילה לבדוק את הכרטיסים (HERCULES 9800SE AIW)..
את כל כרטיס שעובד עם 8 ציונורות מוכרים במאה ש"ח יותר...
לדעתי שווה..להיות בטוח שזה יעבוד..
לכן שיניתי את ההזמנה שלי ולקחתי את הבדוק... :D
מזה , הם עושים צחוק ? מאה שקל על הבדיקה של הכרטיס ? -_-;;
לדעתי זה שווה..
יותר טוב מאשר להשתמש בכרטיס עם 4 הצינורות(עם לא תצליח לפתוח)...כי אז זה יהיה ממש גרוע... :(
בואו נראה. כרטיס 9800NP רגיל עולה 1600 ש"ח (אפילו לא של הרקולס). פה מקבלים 9800NP AIW של הרקולס בפחות. מה לא משתלם?!?
גם בזיגזג מחיר 9800SE בדוק עולה יותר ממחירו הרגיל של 9800SE לא בדוק באתרים אחרים - ככה זה.
אין שום הבדל ? למה לשלם יותר על הרקולס בדוק ? שאפשר לקנות בזיגזג, הם מוכרים רק את הבדוקים עם אומגה,
את הכרטיס של powercolor9800 SE
יש בכלל הבדל משמעותי בין שתי החברות ? ופנדה כמה הם אמינים כבר מהבחינה הזו ? בטח אין להם שום התחייבות לגבי זה שהכרטיס עובד עם אומגה, התשלום הוא בסה"כ על בדיקה, הם רק אומרים לך בטח שהוא עבד להם אם אומגה, במידה ולא עובד לך או עושה לך בעיות
tough !!!! או שזה לא ככה אצלם, בכל מקרה מה עדיף ? ואיזו חנות כבר יותר אמינה זיגזג או פנדה ?, מנסיון השירות של פנדה מאוד מזלזל ללקוחות ומתנשא, אני לא מצפה להרבה התחשבות בלקוח מצד החנות הזו, אבל שמדברים על איכות מה באמת יותר עדיף ? הרקולס או פווארקולור ? ואם כן מה בעצם ההבדלים ?
זאת פשוט חוצפה. אין להם שום זכות לקחת 100 ש"ח יותר בגלל שהם בדקו שהוא עובד!
ואם אני לא רוצה להפעיל את האופציהה זאת בכלל? ממש חוצפה
הרקולס - PCB לרוב יותר יפים + קירור יותר טוב + לרוב לדים על המאווררים משהו סוף הדרך =)
תוספת - VIVO
פוואר קלר - המינימום של המינימום, תמיד אפשר בעתיד להוסיף קירור אם בא לך
אנשים תרגעו !!!
הם לא לוקחים מאה שקל יותר על כל הכרטיסים של HERCULES AIW 9800SE... רק על אלה שהם בודקים שעובדים הם לוקחים מאה שקל יותר
אז לכל הלחוצים תבדקו לפני שאתם מדברים... כי כרטיס בלי בדיקה עולה 1490 ועם בדיקה 1597
תוספת - VIVO
דבר אחד שלא הזכרת הואאאאאאאאאאא שה POWER COLOR 9800SE הופך ל 9800 PRO
ואילו ה HERCULS AIW 9800SE הופך ל 9800 NON PRO
זה דבר מאוד חשוב... כי לפי מה שאני יודע יש קצת הבדל בין הפרו לגרסאת הנון פרו ;)
אהה וואלה צודק, כן ההרקולס הופך לנון פרו.
בכל מקרה עדיף הפווארקולור, גם ככה המאוורים של הרקולס לא בשמיים פשוט קצת יותר טובים ביחס לאחרים
