9800SE, דרייברי אומגה וכל מה שבינהם - דיון מרוכז
קודם כל, human fly קיבלת? עובד טוב?
דבר שני, כל 9500 לא פרו הופך למשהו? (9700, 9500 פרו), או שרק חלק מהם?
כי אם כן זה ממש משתלם
יש כאן מישהו עם נסיון עם הכרטיס הזה ואומגה?
ומה בנוגע ל9700 פרו? מישהו בדק אם זה באמת הופך ל9800?
  • תגובות 478
  • צפיות 57k
לגבי גריסאות הפרו אני יודע שהם לא הופכות לכלום, לגבי הכרטיס יצאתי לדבר בשנית עם המוכרים החביבים בזגזג, בגלל השביתות יש עיכוב קל עם המשלוח, הכרטיס יעבוד גם בדיקת ארטיפקטס.
בכל מקרה אחד המוכרים אמר לי שהיה לו מקרה שאחרי משהו כמו חודש הכרטיס פשוט הפסיק לתפקד עם הדריבר של אומגה והוא לא יכל אפילו להקין אותו שוב, אני מקווה שזה מקרה חריג שבחריגים.. או שזה משהו מקובל ופרט שהוחסר בדיונים :( LOL
בכל מקרה מישהו יודע על הבעיה הזו ? או על אורך החיים של הדריבר אומגה עם הכרטיס המצויין בנושא (9800SE)
??? אשמח לקבל קצת פירוט על ה"issue" הזה :P
שמעו אני לא יודע אם פירסמו פה את הביקורת הזאת או לא כי לא קראתי הכל.
http://www.overclockers.co.nz/ocnz/review.php?id=03vga00r9800se0powercolr9800se00105
אבל לפי הביקורת הישנה הזאת, גם אם הוא הופך ל PRO, הוא לא ישתווה אליו בביצועים.
משהוא מוכן להגיד לי שזה לא נכון?
ציטוט מהביקורת -
PowerColor R9800SE is quite an interesting card. Its performance at stock is nothing to be proud of. Heck, it is even slower (sometimes) than an overclocked R9600Pro. However, the table starts to turn when the remaining 4 Pixel-Pipelines are enabled. After hacking and overclocking, the R9800SE is just as fast as any other R9800 on the market.
If you don't plan on doing the 8 Pixel-Pipeline hack then R9800SE is NOT for you. ATi's R9600Pro offers a better bang for buck factor, if you are looking for a cheap graphics card. (or R9800 is the more expensive alternative). If you are willing to take the chances, then the R9800SE would be a perfect choice for you
ציטוט מהביקורת -
ראיתי את זה כבר...אבל סתכל בבנצ'ים....הוא לא מתקרב לפעמים אפילו ל R9800NP . (ועוד אחרי הכנסת ה 4 צינורות עיבוד האחרים לפעולה)
הבדל של 100-300 ועוד ב-3Dmark2001SE זה ממש כלום..
עכשיו גם תוסיף אוברקוק לפתיחת 8 צינורות ותקבל ביצועים יותר טובים במעט מ-9800PRO האוריגינלי...
איזה שטויות!
אני שהמהיריות של הכרטיס שלי במהיריות סטוק(!) אני מקבל 17000 ב3DMARK 2001 ו5500 ב3DMARK 2003 הוא הופך לרדאון 9800P לכל דבר!
עריכה:
לאחר OC הוא משאיר מאחור את ה 9800P וגם את 9800XT(בקשר 9800XT רק עם אתה מגיע למיהריות שלו..)
זה מה שאמרתי :|...
זה לא שהוא הופך ל9800 זה שהוא מכניס לדרייברים אופטימציות של R350 ודרך אגב תראה באומגה הכי חדשים (המודלפים) והבאים גם אין יותר אפשרות לעשות softmod ל 9700 בגלל שATI הכניסו את האופטימציות האלו בדרייברים אז זה בוטל באומגה
כן אז כניראה אצליך הכל הלך כמו שצריך, והלוואי והייתי מתחלף איתך :'(
בכול זאת יש שמועות שבכרטיסים של R9800SE מסוימים, לא כל צינורות העיבוד נפתחים..זה אפשרי שלא כולם יפתחו??
יענו האריכקטורה מרשה כזה דבר?
וכניראה בגלל זה בחלק מהכרטיסים היו בעיות,שכשעשו אובר קלוק חלק מהפיקסלים לא ניראו על המסך (כניראה מבעיות תאימות בפיפליינס? סתם ניחוש) ושלחלק מהאנשים עם R9800SE אחרי ה SOFTMOD או עם הריבה טאנר, הכרטיס לא השתווה ל R9800P.
תראו, אני קונה כרטיס שיבדק שהוא עובד עם אומגה, וגם יבדק ויריץ בדיקת ארטיפקטס לראות שהכל תקין בו,
אבל לשאלתי הקודמת, שדיברתי עם המוכר בזיגזג הוא אמר לי שהוא נתקל במקרה חריג שפשוט אחרי תקופת זמן הכרטיס פשוט מסרב לעבוד אם אומגה, הדבר אפשרי ? או שמדובר בבעיה אצלם ולא בכרטיס (בעיה בוינדוז- התקנת הדריבר או כל דבר אחר...)
זה מאוד חשוב לי לדעת את אורך החיים של הדריבר, ואת הזמינות והעדכניות שלו, האם ATI במידה וארצה לעדכן את הדריבר שלהם הם יכולים לחסום את האומגה ? או שזה בכלל יורד מהפרק ? ???
אמממ.... אני לא חושב שמישהו פירסם אפשרות כזאת למרות שאני חושב שיש סיכוי שמתישהו הכרטיס יפסיק לעבוד עם אומגה.
אם הכרטיס נועד להיות ראדון 9800PRO אבל אחד הצינורות היה פגום בצורה חלקית, יתכן שהוא יעבוד זמן מסויים ולאחר מכן יתקלקל.
זאת כמובן השערה בלבד ואני לא יודע אם היא נכונה או לא
שאלה מעניינת....
אני בנתיים לא ניתלתי בזה אישית וגם לא בפורומים בחו"ל אז אני מאמין שזה מיקרה חריג....
אז איך אפשר לדעת אם הצינור דפוק בצורה חלקית ? artifacts test ?
ובכל מקרה אני מדבר על העתיד, יכול להיות מצב ש ATI יכינו דרייבר שלא יתמוך באומגה ? או שבכלל אין אפשרות כזו ?
זגזג אמרו שהם נותנים חודש לכרטיס שהוא עובד תקין אם אומגה וכל זה, אחרי חודש הם לא יכולים להבטיח כלום.
אז אני רוצה להיות בטוח ב 100% שהקניה אכן מוצלחת ולטווח ארוך, כי ממש אני לא מתכוון לקנות כרטיס נוסף אחרי זה :o
אשמח אם מישהו יוכל לתת לינקים לאנשים שעשו את הספוט מוד בהצלחה וכבר מריצים אותו לאורך זמן רב. :P
לפני שקניתי קראתי הרבה חומר על הנושא ועם האומגה עובד על ההתחלה (לא עושה בעיות לא artifacts)
אז הוא יעבוד מצוין ויש שם אנשים שהם עם הכרטיס הזה איזה חודשיים אז זה דיי בטוח....
