פורסם 2010 במרץ 2116 שנים זה לא משנה שאפשר.. יש דברים שלא תקבלו עליהם כוכבים.וזה לא 25 הריגות, זה משתנה בין סוגי הנשקים. אקדחים = 10 הריגות
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים This is just too fucking much|!!!! המשחק מעיף אותי כל שניה PnkBstrB.exe heartbeat stopped אני במשבר עמוק. זה התחיל אחרי הפאץ' החדש למשחק. מישהו יכול אולי לעזור? WIN7 64BIT אה ומקס, גם אני לא קיבלתי שום בקשת חברות וכל מה ששלחתי לא התקבל. ויש לי את המשחק עוד מאותו יום חמישי ארור, כשארקדיה התקשרו. אגב, המשחק מהנה בטירוף
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים משהו קרא לשרת? הרגע הוא העיף את כל 32 השחקנים שהיו בוכן, הוא קורס פעם ביום, מאז שחרור הפאץ' האחרון לשרתים. הגירסה הנוכחית לצערי לא ממש יציבה, אבל אין משהו שאני יכול לעשות בנידון.כעת הוא שוב למעלה.
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים сucilida123 תסיר את הבטא אם היא קיימת ותעדכן פאנקבאסטר ידנית (כמו שהיינו עושים בCOD4)הדבר הזה בחתימה שלי נידפק.. כשלוחצים עליו רואים שאני LV17 ופה הוא לא מתעדכן
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים לא היה לי את הבטא וכבר עדכנתי את הPB- לא עוזר.כבר כיביתי את הפיירוול.אני אובד עצות.
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים הדבר הזה בחתימה שלי נידפק.. כשלוחצים עליו רואים שאני LV17 ופה הוא לא מתעדכןזה קורה לפעמים, תעשה ריפרש באתר של החתימות וזה אמור לעדכן לך את החתימה.
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים לא היה לי את הבטא וכבר עדכנתי את הPB- לא עוזר.כבר כיביתי את הפיירוול.אני עובד עצות.גש ל :C:\Users\<User>\AppData\Local\PunkBuster\<Game>\pbמחק את ספריית ה PB בתוך BC2, ותבצע עדכון באמצעות ה PBSETUP - כפי שתיארתי בת'ראד הראשי של השרת.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=454146.0אם לאחר-מכן זה עדיין לא עובד, בצע הסרה מלאה של המשחק, תתקין אותו מחדש ובצע עדכון באמצעות ה PBSETUP
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים כן גם אני חוויתי את זה.מישהו יודע מה זה SKILL LEVEL?כן, זאת שיטה שבנויה על שיטה שנקראת ELO על שם, Arpad Elo.לפי מה שקראתי זה עובד בצורה הזאתאם אתה הורג מישהו שהוא ברמה יותר גבוהה משלך נקודות הסקיל שלך עולותאם אתה הורג מישהו אבל בדרגה לא ממש גבוהה משלך אתה מקבל קצת נקודות סקילאם הורגים אותך מישהו ברמה נמוכה ממך יורד לך נקודות סקילאם הורגים אותך מישהו ברמה שלך\יותר גבוהה ממך ירד לך קצת נקודות סקיל(נלקח מפה)http://www.gamespot.com/pc/action/battlefieldbadcompany2/show_msgs.php?topic_id=m-1-53825630&pid=957944אבל השיטה הזאת טובה לשחמט ולא לBF:BC2עוד FAIL מוצלח של EA שבחרו לבחור בחרא הזה.
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים אובד עצות, לא עובד!!!! לגבי הסקיל- קצת יותר פירוט ממה שרשם ג'וני היקר:Skill is a complicated thing. In XLRstats it indicates your actual level of how good you are. Our basic skillcalculation formula is taken from the scientific method used in more online competitions like chess and online tacticall games. Because this game is not exactly chess we had to modify it so it works for our game. We've added penalties and weaponmodifiers so there is a way to include them in the calculation. We also added a team-work factor in the calculation to award teamplay. Your skill increases when you kill, it decreases when you die. Keep the next things in mind when playing for skill: * Extra skillpoints are received when: o you kill a player with a better skill than yourself o you kill with a difficult weapon like a pistol, rifle or by bashing an opponent * Extra skillpoints are deducted (you receive a skillpenalty) when: o you kill a teammate o you fall from a roofBasicly skill is calculated after each kill or death. After a bad day your skill would be down significantly, while on a good day your skill might go up to the point where you show up in the top list - skill. Common sence is the main thing, if you choose the team that has a hard time winning, you have better chances on improving your skill, because the skilled players are probably in the opposite team, and killing them gives you extra skillpoints! On the other hand, if you are number 1 on the skill ranking, you will not be able to earn extra skillpoints. Simply because there is no one better than you! You will have to defend your position without the possibility to receive extra points Choose your weapon carefully, killing with a thompson or MP-40 (typicall spraying weapons) will make you improve less on skill, while setting guns to semi will give you more skillpoints. More on weaponmodifiers in the next chapter. לגבי ה-bronze- זה לא נכון, אתה לא יכול לקבל 2 עיטורים בגלל זה, לא רק אחד. וזה בכלל לא קשור ל-defib ול-repair tool ולכל אלו, זה כנראה בגלל ה-m1 garand שההריגות איתו אינן נרשמות. זה בטח יתוקן בזמן הקרוב.בכל מקרה גם בעניין ה-bronze וגם בעניין ה-skill --------------> תפסיקו להתייחס לשטויות האלו, סטטיסטיקות, K/D, סקיל, awards... קניתם את המשחק בשביל הכיף אז פאקינג תעשו כיף, שכחו מכל השאר!! הדבר היחיד שאומר משהו על שחקן זה ה-win-lose ratio.. כל השאר כולל kill-death ratio לא אומרים כלום (כי יש כאלו שמתקמפרים, יש כאלו שמרמים, ויש כאלו שנהנים למות 20 פעמים בניסיון לחמש את ה-MCOM.) אז בשורה התחתונה תהנו מהמשחק וזהו, תשכחו מהכל. וגם ה-win-lose לא אומר הרבה כי לא תמיד משחקים בשביל לנצח.. אלא סתם בשביל הכיף.אם תאמרו שאתם לא רוצים לנצח אלא רק רוצים להנות- אז זו בידיוק הנקודה שלי.. למשל היה לי משחק עכשיו של 25:1, הייתי recon כי התחשק לי. הרבה זמן לא שיחקתי recon, אני לא יכול לומר שנים או חודשים.. אבל דיי הרבה זמן באופן יחסי. למרות ה-k/d הטוב בסוף הפסדנו את המשחק. אז מי שרוצה לנצח- שינצח, מי שרוצה להרוג בכמויות - שיעשה זאת.. אבל שלא יגידו שזה בגלל ה-k/d או הדרגה או איזשהו insignia.. תאמרו שזה בשביל הכיף כי באותו רגע בא לכם לעשות שטויות ולא אכפת לכם מהניצחון.חפירה out.
