Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.4k
גרסת Preview של הדרייבר של ATI שמתקנת את בעיית זמן הטעינה.
Long load times for new maps in Battlefield: Bad Company 2 when using a Windows 7 / Windows Vista based system with an:
◦ATI Radeon HD 5xxx series graphics card
◦ATI Radeon HD 4xxx series graphics card
◦ATI Radeon HD 3xxx series graphics card
◦ATI Radeon HD 2xxx series graphics card
The XP driver is provided only as an early look of Catalyst 10.4
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/ATI-Catalyst-10-4-a-Hotfix.aspx
ולמי שלא שם לב (כלומר מקסים בעיקר.... :lol: )
Reduced the explosive damage from Attack Helicopter cannons.
סוג של הודאה בכך שהתותחים במסוקים OP...
למישהו כבר יצא לשים לב להשפעה של סירוס ה GL ו CG?
באמת מרגישים את זה?
לדעתי, לא ממש... כמובן שחוקי השרת עדיין בתוקף, למרות הרצונות הטובים של DICE.
Decreased the base damage of the M60 and XM8 LMGs to bring them in line with the other LMG damage values.
Decreased the damage of the PKM over long range to balance it with other LMGs.
Increased the base damage of the Type88 LMG to balance it with other LMGs.
לא ברור מה הם רוצים, שכל ה LMG יהיו אותו דבר? אז בשביל מה צריכים מבחר?
האמת שגם אני חשבתי על זה , למה "הגיוון" אם גם ככה הם סירסו/חיזקו את הנשקים בצורה כזאת שכולם יהיו פחות או יותר זהים??
Decreased the range of Bolt Action Sniper and Pump Shotgun Slug rounds when using Magnum Ammo for better Kit Balance, especially in Hardcore
:kopfpatsch: :kopfpatsch:
עכשיו הM24 שווה לM95
היי חבר'ה, גם לכם השרתים במועדפים לא נשמר?
מחקתי את כל השרתים אשר הופיעו בפאטצ' הקודם והוספתי אותם מחדש, משום מה הוא מראה לי שהשרת של HWzone לא פעיל למרות שבחיפוש הוא מופיע כפעיל.
אני לי מצליח להכנס ל MP בכלל
משהוא מוכן להדריך אותי ? אולי אני עושה משהוא לא נכון ?
זה רק אני או ש An-94 הוא היורש החדש של ה m60 .....
באמת מרגישים את זה?
בהחלט , אבל בפגיעה ישירה , אין לאף אחד סיכוי , ב "40mm" מאוד קשה להרוג , תצטרך שני פגיעות ישירות כדי להרוג , אבל בכל מקרה 40 mm הפך להיות תפקיד משני(וזה היה התפקיד שלו כמתחילה ) , אפשר סוף סוף להסתער עם רובי הסער ולהרוג מבלי לסחוט שלושה מחסניות בשביל אוייב אחד.
LOGIN דבר ראשון, בחר חייל, או צור במקרה ואין... ואז MULTIPLAYER התפריט למעלה, SERVER BROWSER, וחפש את הבא HWzone.co.il
אותיות קטנות וגדולות, CASE SENSITIVE, ולשחק :hi:
דרך אגב, הקישור הישיר לבלוג של EA שמפרט את כל השינויים לנשקים ואני לא מתקוון לרשימות העידכון המוקדמות:
http://blogs.battlefield.ea.com/battlefield_bad_company/archive/2010/04/21/ch-ch-ch-changes.aspx
אין סיבה לקחת את הקלאץ' כשהוא עושה בדיוק את אותו הנזק כמו ה m60 ולשני יש 100 כדורים במחסנית.
עכשיו יותר מתמיד השרתים יהיו מפוצצים ב m60. אין מה שיתן קונטרה ל m60 אחרי סירוס הנשקים החזקים בשאר הקיטים.
כמו תמיד dice/ea אמורים לתקן משהו אחד וגורמים למצב עוד יותר גרוע.
epic fail
עד עכשיו לא הבנתי למה משמש ה- TRACER GUN ?
מה הוא עושה ?
הבנתי שאמורים לירות אותו על טנקים / מסוקים והוא מסמן אותם לפגיע טובה יותר - מה זה אומר בכלל ? ?
הוא מאפשר לגוסטב ולRPG להתביית על המטרה.
