Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
אז תיקנו את הmounted mg? אני יכול לחזור לDX9? הללויה
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.4k
העדכון לא עובד ניסתי כבר שמונה פעמים וכל פעם הפס השחור של העידכון נתקע ולא ממשיך ואני לא יכול להיכנס למשחק מה לעשות?
תן לזה קצת זמן?
הנשק הזה אמיתי, פורסם בטוויטר של המשחק שהנשק ישוחרר בDLC הבא במחיר של 10 דולר :smile1:
אמרתי לכם כמה אני שונא פיזיקה ושהמשחק לא עובד? :screwy:
שונא עבודות.
גמאני שונא עבודות.. ופיזיקה... כמו כל בנאדם נורמאלי (כמעט )
תקלה בזמן הורדת הפא'ץ
אני מנסה שוב ...
דרך אגב זה מטפל בנפילת FPS שיש כשהמשחק טוען את המפה ?
מה אכפת לך? זו תמונה סטטית, אתה בכלל לא רואה שה-FPS יורד. מצידך שיהיה גם 1FPS בטעינת המפה.
יש לי מד FPS בצד חח
זה לא זז חלק זה מציק חחחח
Reduced the lethal blast range of the 40mm grenade and M2CG to highlight their role as a secondary weapon against infantry.
Decreased the base damage of the M60 and XM8 LMGs to bring them in line with the other LMG damage values.
:yelclap:
אין לי כוח לקרוא, אני עדיין עובד וחסר BC2 :(
יש שינויים משמעותיים?
אתה לא רואה איזה חיוך יש לכל אחד פה? ;D
כזה חיוך:
סירסו את הM60 והM1911 , שיפרו את הTRACER DART , סירסו את הCG וה40MM מבחינת טווח אפקטיבי של הפיצוץ - זה הדגשים העיקריים (אאל"ט)
יאי! עכשיו רק נותר שאני אוכל סוף סוף להתחבר :s07:
ואווו כמה שינויים ראיתי בכמה דקות שהייתי במשחק!!
הצבעים של ה-chat השתנו, הם יותר בהירים, זה הדבר היחיד שקצת מוזר לדעתי והיה בסדר כפי שהיה.
בדקתי ואכן סידרו את ה-mounted mg עם הבעיה של DX9. עובד פיקס (:
ה-server browser ממש כיפי, אפשר לסנן hardcore וכו'.. ההגדרות נשמרות (פילטרים)
בחירת הקיטים נשמרת.. אפילו אם יוצאים לחלוטין מהמשחק וחוזרים לשרת אחר.
עד כה (לפני העדכון) הריגת האויב אחרי מיתה- לא זיכתה בניקוד.. אבל עדיין היה רשום "killing an enemy". מעכשיו זה לא רשום.
FOV מופחת בכלי רכב.
משחק לא מתחיל עד שאין 4 שחקנים וכמובן שגם אין ניקוד. כצפוי.
שינויים בנשקים-
ה-tracer הרבה יותר מהיר ולא רואים את ה-trail שלו. קל יותר לפגוע במסוקים. תענוג!
לפי דיווחים בפורום של EA, לא בדקתי את כל אלו: (מדובר בדיווחים של אנשים כמוני וכמוכם, שום דבר כאן לא בטוח)
1. כפי שאמרו שיהיה.. ה-M60 סורס. ה-M1911 סורס, נראה שקצב הירייה שלו ירד.
2. קצב הירייה של אקדח ה-REX שופר. חיזקו גם את ה-M93 Raffica
3. ה-M14 וה-G3.. הטווח שלהם שופר.
4. Splash damage סורס אצל המטולים וה-CG. בנוסף פגיעה ישירה על חייל עם תוסף שיריון- לא הורגת אותו.
5. הסכין סורס. יותר קשה להרוג איתו.
אם להגיד דוגרי
אז הM60 סורס בקושי
שיחקתי איתו וזה עידיין מרגיש OP
ה1911 באמת סורס משמעותית לדעתי הקצב ירי ממש ירד אני עברתי לM9 REFFICA אחד הדברים זה D:
הCG נגד אנשים עדיין קטלני אבל נגד טנקים זה כבר נפסל לגמרי!
לדעתי עכשיו הSAAW249 הכי טוב
חחח בISLA INNOCENT או משהו כזה
ריססתי 12 אנשים אחד אחרי השני חח כמה עיוורים אנשים יכולים להיות :facepalm:
ה-SAW249 לא הכי טוב מה-LMGs. אין קביעה של נשק הכי טוב כי יש הרבה פרמטרים ושכל אחד ישחק עם מה שבא לו, אבל הגורם שעשה את ה-M60 כנשק OP ובעצם הכי טוב זה שהוא היה חזק מאוד והפרמטרים האחרים שלו לא היו חלשים בכלל.
הנשק הכי חזק שהיה אחרי ה-M60 הוא ה-PKM ואחריו ה-XM8.
בכל מקרה עשו עוד שינויים, אני רק רשמתי הערכות ודעות מהמשחק ומהפורום של EA. כאן רשום באמת מה השתנה:
http://blogs.battlefield.ea.com/battlefield_bad_company/archive/2010/04/21/ch-ch-ch-changes.aspx
דימה הביא את הקישור לפני כמה עמודים.
אז מבחינת LMGs.. שיפרו את ה-T88 ופגעו קצת ב-PKM, אז אולי ה-T88 יהיה יותר טוב עכשיו. המקום השלישי לפני העדכון היה ה-XM8 וגם אותו סירסו אז כנראה שהיחס בין הנשקים נשאר דומה.
ואני לא חושב שה-M60 עדיין כ"כ חזק, פשוט הרבה אנשים רגילים לשחק איתו ואולי אתה נהרג הרבה מאנשים שמשחקים עם הנשק הזה.
רגע אז בשביל להרוס טנקים, RPG 7 עדיין יותר חזק מהמתביית נכון?
