Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
אה יש 5 -נחמד.
גם בשרתים האחרים עשו חוקים. מי שרוצה יש חול גם אחלה משחקים אפשר לעשות שם [בגלל חוסר ישראלים חח]
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.4k
טוב חח הFF זה מה זה הזוי
היה לי משחק ב3-4 דקות הראשונות היה לי תוצאה 0-6 למה? 5 מהם היו TK
אחד נותן לי HS האחר סתם יורה בי מהטנק והאחר צולף בי שאני ר. לכיוון B בפורט ולדז ועוד עוד
משחק אחד ומתתי 7 פעמים בסה''כ מTK
הTK הוא נחמד כל עוד האנשים שמשחקים שם לא 90% ילדים בני 13-14 שלא מבינים מה זה בכלל.
לדעתי מיותר.
אבל אהבתי שהורדתם את הכוונת אני כבר לא רואה אנשים רצים עם מטולים בכלל D:
ושאני גם יורה מטול זה רק מצב שאין לי מה לירות כי גם בנשק הראשי והמשני נגמרה המחסנית
אבל רק אל תעשו HARDCORE כי אז תראו מה זה Recons Paradise...
זה בעייתי להעיף אנשים על שימוש ב CG ו40MM
מצד אחד יש מספיק אדמינים, אבל מצד שני אי אפשר לצפות מהם לשבת כל היום במשמרות כדי שיהיה אדמין 24\7
והדבר הכי חשוב, אם מישהו צועק לאדמין "זה וזה עושה ככה וככה", אז האדמין אולי יסתכל עליו יותר מקרוב כדי לבדוק אם יש דברים בגו' אבל לא יעיף באמצע משחק מבלי לבדוק את העניין וממש לא קל באמצע משחק לראות מי עושה מה והאם הוא עשה את זה בצורה ראויה או לא.
מהניסיון שלי בימים האחרונים, ברגע שאדמין מראה נוכחות ומחלק כמה אזהרות, אפילו בע"פ, בד"כ העניינים נרגעים קצת.
הFF גורם לדברים מאוד מוזרים לקרות.
איזה סנייפר שהיה בקבוצה שלי התקמפר על גג בניין, אני יורה בכמה אנשים ומתחבא מאחורי סלע כדי לטעון, פתאום הסנייפר הזה עשה לי HEADSHOT :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm::kopfpatsch: :kopfpatsch:
וגם שיחקתי עם מדיק, ואני בא להחיות מישהו עם הפדים אז אני מכוון לגופה של מישהו ופתאום מישהו מהקבוצה שלי נעמד לידי אז חשמלתי אותו למוות והחייתי את הגופה, ואחרי זה גם החייתי את האיש שחשמלתי. :kopfpatsch::facepalm::kopfpatsch::facepalm::kopfpatsch::facepalm::kopfpatsch::facepalm::kopfpatsch::facepalm::kopfpatsch::facepalm:
מה נסגר עם ההתנתקויות? יש פיתרון?
יש את אותו פיתרון כבר שנתיים, מתנתקים מבזב"ל.
משום מה עברו לחבילת גיימר וזה פתר להם תבעיה, אני אתמול עשיתי תחבילה -אבל משום מה ב9 בערב היו לי ניתוקים עד 1 בלילה או יותר לא בדקתי.
יוצא שסתם עשיתי -כי ממלא בשעות האלה תמיד היה בעיה וכך נשאר :pissed:
איאפשר להתנתק מהם עכשיו נכון? אם מדובר למשל בהתחייבות לככה וככה זמן.
אי אפשר, אלא אם כן אתה מוכן לשלם קנס.
בדוק זה בגלל הספקית?
פורסם ה Changelog של גירסת המשחק העדכנית שתשוחרר (R7) וגירסת השרת (R10) - השחרור נדחה לרביעי בבוקר.
R7 Client:
* MP – New Server browser
* MP – Added 15 second spawn timer for Conquest/Rush gamemodes at the start of round to prevent high end machines getting the upper hand before other machines load in.
* MP – Crash fixes relating to ALT+TAB at different times throughout the game
* MP – Hang fix when trying to connect to a full server multiple times
* MP – Deletion of soldiers now possible through the account pages in game
* MP – Removed screen flash during loading
* MP – Added support for colour blind players
* MP – Fixed crashes relating to faulty server banners
* MP – Servers closing during connection no longer cause the client to hang
* MP – Auto team swap reflects correctly in the scoreboard
* MP – Fixed scoreboards when switching teams before spawning
* MP – Rush scoreboards fixed
* MP – Veteran ranks no longer display as “12”
* MP – Isla Innocentes MCOM building fixed where knifing the fence would destroy the building
* MP – Logout/Login button correctly reflects the player status
* MP – Added minimum number of players needed to start a round
* MP – Isla Inocentes welcome message on the loading screen now fits the text box area
* MP – Reduced the brightness in Russian vehicles
* MP – Medic gadgets now display correctly if the defib is not unlocked
* MP – Server filter options are remembered
* MP – Punkbuster filter now works as intended
* MP – Scroll bar no longer overlays the Join Server button in the friends list panel
* MP – CANCEL server refresh is implemented
* MP – Zooming in on a friendly using the SAIGA no longer causes the crosshair to disappear
* MP – The chat no longer displays the incorrect player name when appearing
* MP – FoV switches to the default value of 55 when entering vehicles to prevent graphical glitches caused by wider FoV settings. The custom FoV returns when exiting vehicles.
* MP – FoV no longer causes the UAV station to rotate
* MP – Fix to correctly display the unlock progression at the end of round
* MP – Chat functionality will no longer freeze after writing a partial message at the end of round
* MP – One account can no longer connect to the same server multiple times
* MP – Squad Death Match is correctly named during loading
* MP – Server browser no longer gets a bad FPS when filtering Conquest
* MP – Server info banners correctly clear between displays
* MP – Setting display settings which the system hardware can not handle no longer makes the game unusable
* MP – Correct camera collision for vehicles' heavy machine gun
* MP – Game no longer crashes if the player sends a message in the loading screen
* MP – Trying to join a full server no longer causes the game to hang on Please Wait message
* MP – Most server filter options are remembered it doesn't remember the setting in dropdowns
* MP – Kit/gadget loadout saved between sessions
* SP – Fixed crashes when patching and trying to resume a campaign (there is now a message that you need to re-play the latest mission from the beginning)
* SP – Fixed a crash after the “Upriver” mission end cinematic
* SP – Supply create at “Resupply at Flynn’s create” objective now supplies weapon ammo
* SP – Hang fix when reaching the objective “Destroy Enemy Zu23”
* SP – Fixed hang after “Storm Cockpit” objective
* SP – Changed melee attack raycast to be detailed
* SP – Game no longer crashes when transitioning between SP_03B to SP_04A when installed in Polish
* SP – Game no longer crashes when killed by the first two enemies in the trenches on SP_01 when installed in Italian
* SP – Updating to R7 will invalidate your single player save game. If you update you will need to play your last mission from the start. If you do not update you will not be able to play multiplayer.
R10 Server:
* Punkbuster is required ON for ranked servers
* Ranked servers cannot be started with a password
* Autobalance message goes to text-chat instead of in the middle of the screen
* Added weapon balance tweaks to a number of weapons
(Points after death added in client R8, chat after death being worked on maybe released for R8)
נראה מבטיח
לצערי לא ידעתי על הבאג התמוהה הזה
עד עכשיו...
מעניין מאוד D:
סוף לM60 ולCG?
בוא ספר לי מה עושים מול 40mm חוץ מלהתפלל שהאוייב לא יודע לכוון ולקוות שהוא לא מתכופף באיזו פינה על קופסת תחמושת ומשחרר נפיצים לכל עבר כאילו הוא מסייעת גולני ?
אני מסכים שיש אנשים שמגזימים בשימוש איתו ועם טילים אבל זה לא פחות מעצבן מצלף מנוסה שדופק HEADSHOTS ומרגמות בלי סוף (כן זה יותר קשה להיות צלף)
לדעתי לצלף יש יתרון על מטול ברוב המקרים והמשמעותי ביותר הוא החיישן תזוזה, בקיצור צלף מסוכן ממרחק ויש לו חיישן שמזהיר אותו מאוייב קרוב ואז הוא מחליף לאקדח. צריך טקטיקה צוותית במשחק הזה כדי להתקדם ואם אתם טובים אפשר להתמודד ביחד עם כל מטול :cool2:
* MP – New Server browser - אני מקווה שזה אחד מהיר יותר ופחות מסורבל!
* MP – Deletion of soldiers now possible through the account pages in game - היה אמור להיות מלכתחילה.
* MP – Server filter options are remembered - סוףסוף.
* MP – Punkbuster filter now works as intended - עצוב שזה לא עבד מלכתחילה!
* MP – CANCEL server refresh is implemented - לא יזיק.
* MP – Fix to correctly display the unlock progression at the end of round - מעולה.
* MP – Kit/gadget loadout saved between sessions - מזה אומר? שאם אני אכנס לשרת זה יזכור מה בחרתי בשביל ה-KIT שלי? גם אם אני יוצא מהמשחק?
* Punkbuster is required ON for ranked servers - מעולה!
* Autobalance message goes to text-chat instead of in the middle of the screen - מעולה!
* Added weapon balance tweaks to a number of weapons - הלוואי ושינו את ה-M60 הזה!
עידכון ממש מבורך, למרות שיש דברים שהיו צריכים להיות מלכתחילה.
אני לבד גם יכול להתמודד עם כל מטול, הבעיה היא כשמאחורי המטול הזה יש עוד 3 מטולים, 4 גוסטבים ו-5 מדיקים.
אני מניח שמונה, בשביל שיהיה צוות מלא בשני הצדדים.
