Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
שזה לא דבר רע...
אם לא רק אנחנו נתעצבן על מישהו ששם פס על החוקים אלא גם חברי הקבוצה של אותו אחד יתעצבנו , מה טוב...
אני חושב שמי שיסבול מזה יהיו גם האינג'נירים שיבואו לתקן כלי רכב וידרסו ע"י הנהג של הכלי רכב... :lol:
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.4k
על טעם ועל ריח אין מה להתווכח. (אם יצאתי קשור אז סבבה, אם לא אז EPIC FAIL)
החוק באמת בעייתי, אבל לבינתיים זה מה יש... נראה אם יבוא איזה עידכון מציל חוויות משחק. (בתקווה ואמון דל)
חוץ מזה מה נישאר להגיד? משחק אחרון שלי בשרת היו לי 45 פעמים שנהרגתי ורק 19 פעמים שהרגתי, ועדיין למרות כישורי המשחק הקקה שלי אני נהנה.
שם חייל דרך אגב זה Hunter_V1
נראה לי שכל החוקים כן עודדו היתקמפרות
כי אתמול כל מה ששיחקתי חוק ממשחק אחד בכולם כמעט הפסדנו שהיינו בהתקפה ונצנחו שהיינו בהגנה
למה?
כי כל פעם הקוצה המתקיפה היו מתקמפאים והיו רק איזה 4-5 שחקנים שבאמת תקפו בכל פעם בכל קבוצה.
עוד מתחילת דרכו של השרת (ואם נלך אחורה, עוד מתקופת הבטא של המשחק), נתקלתי במשחקים בהם מרבית השחקנים בקבוצה המתקיפה העדיפו לצלוף ולא לחתור לנצחון. זה נטו תלוי בשחקנים והרצון שלהם לשתף פעולה אחד עם השני. החוקים לא ממש קשורים במקרה הזה, לדעתי.
:xyxthumbs:
גם ככה המשחק מטבעו מעודד התקמפרות אין צורך לעזור לו.
אני לא מבין מה הבעיה לאסור ארטילריה (מלבד על רכבים)? אתם מפחדים שלא ישארו סנייפרים?
אני בעד pistols only. ככה אף אחד לא יבכה.
אה לא, רגע, יש את 1911...מממ
אוקי אז pistols only - no 1911!!!
זה גם נכון
אבל גם מתסכל אותי שאין הרבה פעמים אדמין בשרת
וכולם חוגגים עם הCG ואני לא מחזיר להם בגלל החוקים ומי שמצפצץ על החוקיםרק מרוויח והסיכוי שיכנס אדמין ויתן לו באן הוא לא כל כך גבוהה
וגם שאלה לגבי ה40MM
נגיד אני יורה ונגמר לי התחמושת בנשק מותר לי להוציא מטול ולירות?
כי בצורה הזאת אני משתמש במטול וגם נגד מחסה או לפוצץ מבנה או שיש שחקן רחוק מדי או על הר ודברים כאלה.
זה מותר?
:lol:
knife only ftw!
כבר עלה בדעתי שלזה נגיע בעוד פרק זמן קצר. :smile1:
you ask your resident recon to mortar that position, OR you use smoke and run from cover to cover, OR you coordinate an attack from a few directions with your teammates.
team games are meant to be played with coordination.
on that note, i agree with the 40mm\CG problem, just wonder when there will be a balancing patch.
also, play on servers with FF on, much less CG\40mm due to team damage.
i wish i could play on your server, but im getting like 200ping from here in sweden while you have like 30 i assume...
אם היה FF (עכשיו יש) כדי שחברה לא ירו מטולים/טילים על הקבוצה שלהם יחד איתי ואנשים היו משתפים פעולה אז זה רעיון לא רע בכלל
אבל המציאות אחרת :/
טוב תקשיבו המצב מחמיר, הגעתי למצב שמקודם שהתעוררתי ב6 בבוקר בבסיס והלכתי לשטוף פנים היה לי צורך להסתכל על השמיים לחפש שאין איזה UAV שבא לירות עליי
קרה לי פעם ששיחקתי והיה מלא סנייפרים. אחרי שיצאתי מהמשחק הסתכלתי על החלון ואמרתי לעצמי בבהלה "לעזאזל אני צריך לתפוס מחסה לפני שיורידו אותי". ואז התפדחתי קצת.
:lol:
אני יודע איך אפשר להתמודד עם מטול !!!
סנייפר ממרחק ענק
ואיך מתחמקים מסנייפר ?
באים לא מאחורה עם מטול
סיימנו את הויכוח ?
כול נשק עם הדברים הטובים שלו ואני נגד לאסור שימוש בנשק מסויים
למה ? כי זה טיפשי :cool2:
זה שאתם לא יודעים לקרוא, זו בעיה רק שלכם. אף אחד לא אוסר עליכם להשתמש בנשק מסויים.
:xyxthumbs:
שים לב, אלה שבוכים זה אותם חברה שמשתמשים בזה לרוב. ;)
לא מבינים- שאם השחקנים בשרת משחקים הוגן -החוקים לא היו.
זה גם נכון.
יש כבר חמישה, חוץ ממני.
"מהפכות" לא קרו ביום אחד (ועם כל הכבוד, זה כולה שרת משחק - אז הן גם לא ממש יקרו), והבאנים הזמניים ממשיכים להינתן (אני אישית כבר נתתי יותר מ 70) - ישנם מס' שחקנים בודדים שקיבלו באן קבוע, הן על התחצפותו והן על כך שהם המשיכו לזרוק ז*ן על החוקים.
אין מה לעשות, על כל שינוי שיבוצע לשרת - תבוא קבוצה של אנשים שתתבכיין, לטוב ולרע. אי אפשר לרצות את כולם. בסופו של דבר, תגידו תודה שיש לכם עוד שרתים ישראלים לשחק בהם. ואתם באמת שיותר ממוזמנים לעבור אליהם.
