Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
כן החזקתי בעבר את האקדח הזה במטווח, הוא כבד נורא, הוא באמת לא מיועד לאנשים שמעוניינים לשמור בבית אקדח להגנה עצמית או לנשים כמו האישה הזאתי.
ואיזה מחיר :o אני במטווח החזקתי אותו ואיכשהו תקעתי אותו אז שעות ניסיתי לתקן אותו וכשהצלחתי כמעט הורדתי לעצמי את האצבע! ותיקנתי את זה ככה שלא הייתי צריך לשלם...
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.3k
העלנו ערוץ מירק #BC2.il לכל הקהילה לא חשוב אם זה HWzone או Vgames או Gamer
אנחנו רוצים לקדם את הקהילה אז תעזרו לנו!
אנחנו רוצים להתחיל לעשות גאטרים וכאלה בערוץ, הערוץ יהייה בישביל אנשים שמחפשים PCW וגאטרים! כולם מוזמנים, אז תיכנסו
אנחנו רוצים ליראות באמת רצינות מהקהילה
את הגאטרים נעשה דרך ESL ובבקשה תעזרו לנו לעזור לכם ולפתח את הקהילה
^ נחמד
רק חבל שלא נתת סרבר...
אני מניח שזה ב quakenet לא?
תגידו' date=' אני היחיד שיש לו עדיין התנתקויות? :s07: :s07:
[/quote']
לא
הערב היה מתסכל במיוחד
הגעתי לרמה של צ'אט עם תמיכה טכנית שפטרו אותי בלך חפש את החברים שלך
זה התחיל ב:
אנחנו יודעים שיש בעיה,אנחנו בודקים
ונגמר ב:
אנחנו לא יכולים לעשות בשבילך כלום כי בעצם לא ידוע לנו על תקלה
לא ידעתי אם לצחוק או לבכות
בחרתי בסוף בלבכות
אין ממה לצפות מבזב"ל. מדובר בתקלה אפורה במיוחד.
^ נחמד
כן וכנס ותעשה פרפורם כי אנחנו צריכים הרבה אנשים... כדי שעוד אחרים יבואו תודה על העזרה
חבר'ה, כרגע אני מדבר עם אחד מהנציגים הטכניים של EA, אשמח אם מישהו יביא לי את ההודעה של ההתנתקות. :xyxthumbs:
אם מדובר ב JoeGrant - אני כבר הרמתי ידיים.
דיברתי איתו, חירבש לי ששלח מייל לבזב"ל שהמחלקה שלו שלחה מייל... ביקשתי שיישלח גם לי, שום דבר מאז.
הנציג הטכני של EA אמר את זה:
# Firewalls and Routers can also cause this issue. Hardware Routers/Firewall should enable ports as well as disable the Default Firewall if youre running Windows XP.
1. XP Service Pack 2 instructions on turning of the Windows Firewall. (Link : http://support.ea.com/cgi-bin/ea.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=9480 )
2. You need to enable port 12203 on your router, and DMZ hosting. This should allow you to view games online.
Allow UDP Ports 12203-12218
Allow UDP Port 12300
Allow UDP Ports: 12203-12218
Allow UDP 22000 (This is only for LAN)
Allow UDP range 23000-23009
אלפא מה אתה אומר?
1. בולשיט א.
2. בולשיט ב.
כמה פעמים אני צריך לציין שאין שום קשר בין פתיחת פורטים ליכולת שלך להצטרף לשרתים ולהשאר במשחק באופן יציב?... וכבר ציינתי בזמנו שביצעתי DMZ לראוטר (ניתוב של כל הפורטים לכתובת אחת) וניסיתי גם עם מודם מחובר ישירות לכרטיס הרשת (עוד בתקופה שהיה מוגדר כ MPLS, ללא ראוטר). הבעיה היא נטו בבזק בינלאומי. שאף אחד לא ינסה לשכנע אותף אחרת.
וואו, הבחור ממש גאון ברשתות אה?
והבעיה היא אכן בבזק בינ"ל - אתמול במהלך כל היום לא הצלחתי להתחבר בכלל. לא הצלחתי לעשות לוגין אפילו. בערב נמאס לי, התנתקתי והתחברתי מחדש בראוטר - קיבלתי IP שונה, ומאז זה עובד.
איך אני עושה זאת?
נ.ב. אני לא בטוח שזה יעזור אבל ניחא, עדיף לנסות מאשר לא.
המון זמן עבר ועדיין המחלה חשוכת מרפא. :(
אתמול שיחקתי בלילה משחק אחרון ואחרי זה התכוונתי לצאת, בסוף סיבוב זה עף לי לשולחן עבודה
תודה על הכוונה אבל למה ככה?! אני מקווה שזה שמר על הנתונים בכלל
איך אני עושה זאת?
מחזק את מינימיזר, תכבה ותדליק את הראוטר (תן לו מנוחה של כמה שניות בדרך) ואז יהיה לך 25-30 דקות משחק בלי ניתוקים, ואז חוזרים על הפעולה שוב ושוב.
בדיוק יוצא לי לבדוק עכשיו את המשחק על מערכת מבוססת i7 930, שמתי לב שכשה Hyper-Thread'n מופעל, ישנו Tearing מעצבן (בדומה למצב בו ה VSYNC מבוטל). אני חושב שבזמנו הבעיה הועלתה בפורומים של E.A UK, אבל לא הצלחתי למצוא את הת'ראד.
