מפרטים לגרפיקה - גרפיקאים כנסו!
bobo. בשביל מה יש לך פורום שלם לעניין הזה, פתח דיון מסודר.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
  • תגובות 279
  • צפיות 437.9k
האמת שלא קראתי את הדיון הארוך הזה. אך יש לי מספר שאלות לגבי שימוש בתוכנות אוטוקאד ורויט:
(השאלות מתייחסות למחשב נייד, אם זה משנה בכלל)
1. האם הן מנצלות מעבדי מרובעי ליבות וכו'?
2. האם אני ארויח מהגדלת זכרון מ4GB ל8GB?
3. האם זה משנה איזה כרטיס מסך יש, או שהמעבד עושה את העבודה?
4. אם התשובה על 3 היא חיובית, עד כמה זה משנה אם זה כרטיס Quadro NVS 3100M, או Geforce 310M?
תודה.
מילא לא לקרוא את כל הדיון, אבל לפחות היית קורא את ההודעה הראשונה....
בקשר לאוטוקד ורויט, דרישות והמלצות :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451237.msg3880402#msg3880402
ולמחשבים ניידים יש חומרה שונה, ופורום נפרד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=62.0
מה הכוונה רוויט בסיסי. רוויט ללא רינדור זה תוכנה לא כבדה שניתן להריץ גם על מחשב עם ליבה אחת ועם רינדור זה כבר מנוע של 3DMAX שדי דורש הרבה. אם מגדילים את הזכרון ל8GB ומעלה (מומלץ) אפשר להשקיע גם בכרטיס גרפי יעיל. דרך אגב, אני לא בטוח שהתוכנות שציינת עושות שימוש יעיל במעבד מרובה ליבות.
בדקתי את ההמלצות הם פחות מתייחסות לרינדורים של רוויט. חוץ מזה לא חוכמה להמליץ על רכיבים יקרים יש סטודנטים שזה משמעותי להם. למרות שהכוון נראה לי נכון והתיעדוף שלי- מעבד i3 עם עדיפות לi5 זכרון 6/8 GB וכרטיס זכרון NVIDIA 512MB אם משפרים את המעבד לI7 צריך לעבור לכרטיס של1GB וזכרון לפחות 8GB ההבדל בין המחשב הראשון לשני זה שהשני הוא לתקופה של 3 שנים עבודה בכיף אבל עלות כמעט כפולה
מקוה שעזרתי
בכל זאת, שאלה כללית. מי מבצע את העיבוד, המעבד או הכרטיס מסך?
אני לא מכיר את התוכנות האלו באופן אישי, אז בשביל לא להטעות אני אמנע מלהגיב.
מה שכן, בהודעה אליה קישרתי קודם צוין שלפחות חלק מהעיבוד בתוכנות עליהן שאלת מתבצע בכרטיס המסך (עיבודי ה-DirectX).
אני מקווה שאחד הגרפיקאים יוכל לענות לך לגבי חשיבות המעבד בתוכנות הנ"ל.
אולי דיי עם כל הבקשות האלה על הסטיקי הזה ?
ספאם מיותר.
אם יש לך מידע לתרום, תרום אותו, אם אתה מחפש עזרה - פתח שירשור.
מספיק כבר.
אני באמת חושב שצריך לערוך את כל הבקשות הלא רלוונטיות החוצה. איך זה התנפח ל 26 עמודים ?
בקשות למידע הן לגיטימיות, ולו בגלל שהן הביאו אותי לחפור קצת ולמצוא את הקישור הזה:
http://images.autodesk.com/adsk/files/revit_tech_note.pdf
שמקשר ל-pdf עם המלצות והסברים על חשיבות חלקי החומרה השונים ב-Revit (עמ' 4-6)
וגם מצאתי את ההערה הבאה (גם בנוגע לרויט):
Please keep in mind the amount of local machine RAM required is approximately 20 times the size of your compacted central project file. Each linked file would apply to this total as well.
בשירשור הזה:
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Revit-Architecture/Hardware-for-Revit-2011/m-p/2732969/highlight/true#M45798
בקשות למידע הן לחלוטין רלוונטיות. וגם דוחפות להוסיף פה עוד מידע.
"מה צריך פוטושופ"
"מה צריך אוטוקאד"
כשמערבבים את זה בבקשות אישיות למפרט זה הופך לתשובה פרטנית... ואז תשובה לאדם א' לא עוזרת לאדם ב'.
ואז השירשור מתנפח ולא מתווסף ידע שיעזור לאדם הבא. סתם הופך ללא קריא.
עם זה אני מסכים לחלוטין :xyxthumbs:
כמו שכתבתי בהודעה הראשונה - השרשור הזה הוא לא המקום לעזרה במפרט ספציפי, בשביל זה יש את הפורום.
אבל מי שניסה למצוא פה מידע וחסר לו - שיכתוב. ננסה להוסיף.
לאחר קריאה בריפרוף של הלינק שנשלח על דרישות של רוויט נראה שמי שמשתמש ברינדור צריך
1. קודם כל זכרון חזק 8GB ומעלה
2. כרטיס גרפי חביב
3. מעבד I5
מכוון שהלינק מתייחס לרוויט 2010 לא בטוח שזה עדכני.
הלינק השני זה שאלה של משהו שמחפש את ההכי טוב אז קשה ללמוד ממנה, כי למי שיש עודף כסף לא צריך את הפורום הזה.
אני קניתי היום מחשב בסגנון אם יהיו לי מסקנות אעדכן.
2. כרטיס גרפי חביב
3. מעבד I5
אתה רואה, בגלל זה צריך לקרוא בעיון. כמה תיקונים:
1. כמות הזיכרון המומלצת שם היא 4GB, ומוסיפים שם את ההערה שהבאתי כבר על איך להעריך את כמות הזיכרון שאותה אתה צריך. ייתכן שיהיו משתמשים שיצטרכו יותר מ-4GB, ויתכן שיהיו כאלו שיוכלו להסתפק בפחות.
2.
Revit platform rendering does not benefit from the video card graphics processing unit (GPU), nor does
it not benefit from a large amount of video RAM. 128MB of video memory should be more than sufficient
The Revit platform team strongly recommends dedicated video cards supporting DirectX 9 or later
במילים פשוטות - כרטיס גרפי לא מובנה, אבל מינימלי.
3. על המעבד הם אומרים שאין תועלת משמעותית בריבוי ליבות, ומעבד מרובה ליבות ישפר את ביצועי התוכנה בעד 20%.
אם תוכל למצוא ידע יותר אקטואלי ורלוונטי, אני אשמח להוסיף אותו.
לא ממש... הוא מתייחס לשאלה של מישהו שיש לו בעיות להריץ את התוכנה על מחשב יחסית טוב, והוא מציין במפורש שאין להם הרבה כסף אז הוא מחפש עצה מדויקת שתפתור לו את הבעיה. הציטוט שהבאתי משם היה התשובה לאיך לפתור במינימום השקעה בעיות ביצועים.
חשבתי להוסיף פסוט "קטן" וקצת פרקטי, אם יהיה אפשר לצרף לסטיקי, מבורך
לגרפיקאי המתחיל עם התקציב המוגבל.
ניפוץ מיתוסים, וקצת סדר בגודל האפשרי והלא אפשרי.
אני מתעסק בתחום בעיצוב והגרפיקה זמן רב,
אני לא הולך לדבר איתכם בגרפים, אחוזים או מספרים, רק תכלס.
לא טראש טוק, ולא התלהבות של ילדים קטנים.
המון מכרים שלי שרוצים להכנס לתחום העיצוב מבקשים ממני מפרטים.
בפורום פה יש מגמה מאוד מאוד הזויה, לתת מפרטים חסרי פורפורציות, עם חומרה מנופחת שלא עושה פלאים רבים לצערי.
נכון, ללא ספק שזה "כיף מאוד" מחשב חזק, עם מעבד מטורף גודש זיכרון, וכרטיס מסך שיכול להריץ כל משחקים על 200FPS
טוב, עכשיו קצת ריאליות, פורפורציות...
אני אחלק את קטגוריות הדרישה ל 4:
מעצבים גרפיים (פרינט\WEB)
מאיירים אנימטורים 2D (פלאש, טיוי פיינט, טון בום)
מעצבי תלת מימד ואנימטורי תלת
ג'נרליסטים (מתעסקים עם הכל מהכל)
נתחיל עם הקבוצה הראשנה, מעצבי הפרינט WEB.
הדרישות בעבור מפרט, הן מאוד מאוד נוחות לתקציב.
אשמח לבשר את אזוניכם שכיום, מפרט VALUE ב 1000 ש"ח יעשה מעל ומעבר למה שאתם מצפים.
סביר להניח שעבודתכם השותפת היא בפוטושופ, אילוסטרייטור, ואולי אינדיזיין.
אפילו מסמך 300DPI כבד וגדול, יעבוד היטב עם 2GB ראם, תתפלאו. לא תהיה לכם שום בעיה להריץ את התוכנות הנלך במקביל.
כרטיס מסך ? ONBAORD יעשה את העבודה, פלאי ה GPU בפוטושופ זניחים, וחסרי משמעות, לשמחתכם, יצאתם בזול.
יש לכם עוד תקציב? תשקיעו בכח עיבוד. רוצים לחסוך עוד קצת ? תוסיפו זיכרון. בצורה הכי פשוטה ו"עממית"
כמעט כל מחשב כיום יעשה את העבודה בצורה מהימנה.
חשוב לזכור שאתם מתחילים, חומרה גרנדיוזית לא תהפוך אתכם למעצבים טובים יותר. כאשר תלמדו ותעלו ברמות המורכבות של העיצוב ותתפתחו אחרי שנתיים שלוש, תוכלו לשדרג למחשב חדש בהתאם לצרכים.
קבוצה 2, מאיירים ואנימטורי תלת.
אז ככה, קצת ניפוץ מיתוסים. אנשים חושבים שאם הם יקנו טאבלט (דהיינו לוח ציור דיגיטלי) מדגמים כגון וואקום, אין קשר בין המהירות של מחשב לזמן התגובה של הופעת הקו על המסך. אוקי, אני שומע את זה הרבה מאנשים, הרשו לי להבהיר לאלו שלא יודעים. יש קשר הדוק. מעבד חלש, עם כמות זיכרון דלילה = קו עם דיליי מעצבן.
פה אין מנוס חברים, אתם הולכים לאייר ? ולצייר ? אין דבר חשוב יותר מזמן תגובה תקין. פה כדאי להגדיל את התקציב, לסביבות ה 2500-3000 ש"ח בעבור מפרט.
לפחות 4 ג'יגה זיכרון, אם אתם תתעסקו עם דברים מינוריים, אז 2 יתאים (מי קונה היום בכלל 2?!). תתפלאו לגלות כמה מעצבן יכול להיות לצייר על מסמך בגודל דפוס, ולגלות שהכל זז בדיליי. יכול להיות לכם הטאבלט היקר ביותר, אבל עם מעבד חלש, זה לא יעבוד ולא יעזור לכם כלום. לגבי האנימטורים שבניכם. פלאש, וטון בון, על אף היותן תוכנות וקטוריות, הן דורשות הרבה, ביחוד באנימציות מורכבות. לגבי כרטיס מסך ? לא חובה בכלל, ממליץ לקחת כרטיס מסך חיצוני הכי זול שיש. זה יפתור קצת בעיות בתכונות עם LIVE PREVIEW, קרי אפטר אפקסט, או את המצלמה בטון בון.
לסיכום. 2500-3000 שקל, זה מסגרת התקציב שלכם. תוכלו למצוא חומרה יפה מאוד במסגרת התקציב, חשובל הקפיד על 4 ג'יגה ראם לפחות אם אתם רוצים לכבד את עצמכם.
טוב, הגענו לאנשי התלת.
אז, תלתיסט מתחיל ! חדשות בשבילך. נפלת, אתה תצטרך לשלם יותר, אפילו בהיותך מתחיל. שוב הכל אפשרי, גם עם מחשב ב-1000 שקל תריץ תוכנות תלת,
אבל תזכה לארטיפקטים מעצבנים שיפגעו לך ב WORKFLOW. במקרה של אנשי התלת, חובה כרטיס מסך, מומלץ ויש לומר אף רצוי (עד לכדי חובה?) כרטיס של חברת NVIDIA. יריבו איתי ילדי קלישאה, לגבי ATI, בלה בלה בלה.... אנשים בתעשיה, ממליצים לעבוד עם NVIDIA, פחות בעיות פחות קריסות. שמעו לי.
לגבי זיכרון, פחות מ 4 ג'גיה אין מה לדבר. חובה חובה חובה 4 ג'גיה ראם. שמעתי על כאלו שרוצים לחסוך עוד 50 שקל, לקנות 2, דיי בחיאת. תקנו 4.
לגבי מעבד ? כן... אממ... 4 ליבות.... .אבל אפשר לעבוד עם כפול ליבה! נכון אפשר, אבל תקנו 4, המחירים היום בדיחתיים, וכל שמוק יכול לקנות לעצמו בכספי מקולת מעבד מרובע ליבות נחמד. עוד המלצה קטנה, מסך רחב, בהמשך הדרך אפילו 2 מסכים. אתם יושבים במסגרת התקציב של ה 3000-4000 ש"ח חברים.
הג'נרלסיטים ! אתם מנוסים יותר, ALL AROUNDERS, שעובדים במולטיטאסק מטורף ועם הרבה תוכנות פתוחות. קופצים מפה לפה, מרנדרים בוא בזמן... והזמן שלכם שווה כסף. טוב, אתם צריכים לשלם קצת יותר, לכם אין באמת מקום לחסוך, I5 I7, זיכרון כמה שתוכלו רק לדחוף, 6-8 מעולה. כרטיס מסך טוב, לא צריך קוואדרו, אבל אחד שיעשה את העבודה, אתם תהיו מסודרים. בסביבות ה 4000-5000 שקל תוכלו להרכיב לכם מפרט חלומות שישרת אתכם נאמנה.
אז זהו חברים, כדי להיות גרפיקאי לא צריך לשלם 6000 שקל בעבור מפרט בסיסי לגרפקאי מתחיל.
עוד מיתוס קטן, ה"MAC" רדו מן העניין, זה לא שווה את הכסף, 15 אלף שקל? תקנו כבר אוטו. באמת יהיה יותר שימושי. אין שום הבדל בין MAC לפיסי, רק שהחומרה במק חלשה יותר, ואתם מקבלים מערכת הפעלה אקזוטית. קלישאת ה"מק טוב לגרפיקאים" מתה ביחד עם מעבדי IBM הנושנים.
בקיצור, חברים, קצת פורפורציות, לא צריך למשכן את הבית בשביל משחב.
אל תפלו בשקרייהם של ילדים משועממים שרק אוהבים "לדחוף" מפרטים. דעו את השימושים ! והעריכו את התקציב
בהצלחה בהכל ! מקווה שזה קצת פותח לאנשים את העיניים :)
רק כדי לוודא את העניין, לגבי תלת מימד:
האם כאן, יש עדיפות לכרטיס מסך Quadro?
או כרטיס Geforce באותו המחיר?
אנשים עם ניסיון בבקשה.
