היכן מומלץ לקנות מחשב נייד או: "איך רציתי DELL וקניתי ASUS"
אני רגיל לקנות את מוצרי המחשב שלי בחנות "פנדה", אבל נראה שהמבחר שלהם של מחשבים ניידים הוא אמנם מגוון אבל לא מאוד גדול (כלומר, מעט דגמים מכל יצרן). מישהו יכול להמליץ על חנות בעלת מבחר גדול יותר של מחשבים ניידים במחירים הגיוניים? אשמח לשמוע גם על חנויות בחו"ל שעושות משלוחים לישראל.
ספציפית - אני מתעניין בעיקר במחשבי DELL. האם יש מקום בארץ שבו אפשר באמת לבחור מבין כל הדגמים שהם מציעים למכירה?
אם מישהו יוכל להמליץ בנוסף על דגם DELL קונקרטי שהוא ראה או ניסה והתרשם ממנו לטובה, אשמח לשמוע
תודה!
בוא תגדיר בבקשה תקציב וצרכים לפי הסטיקי ואז נוכל לנסות ולהתאים עבורך מחשב.
היי -
אין לי תקציב ספציפי כי אני לא מעוניין עדיין במחשב מסויים, ראיתי כל מיני דגמים שנראו לי נחמדים
(XPS, STUDIO וכו') אבל אני רוצה קודם כל להבין איפה יש חנות שבה ניתן להשיג אותם (וזו למעשה השאלה שלי)
סתם כבדרך אגב רציתי שמי שיש לו איזה דגם ספציפי שהוא התלהב ממנו - יספר עליו. אין לי צורך ב-"התאמת מחשב לצרכיי"
NotebookClub בפ"ת משווקים כמעט כל דגם של נייד של DELL ומאפשרים התאמה אישית של פרמטרים רבים ברוב הדגמים:
http://www.notebookclub.co.il/
אני לא מבין למה אתה נעול על הדל...
לכל רמת מחיר יש כמה וכמה אופ' ולא תמיד רק הDELL עדיף.
הייתי נעול על DELL בעיקר בגלל ש:
1. המקלדת נראתה לי נוחה ונאה להחריד
2. המחשב עצמו נראה מעוצב ובנוי היטב
3. יש לי נסיון טוב איתם עם המסך 24 אינצ' WFP2408
בכל מקרה, מאז שפתחתי את הת'רד גיליתי על ה- ASUS UL, והחלטתי לרכוש את אחד הדגמים שלהם במקום
אחרי התלבטות רבה ובעיקר בגלל חוסר זמינות של ה-UL30VT במחיר סביר (נמכר באמזון ב-800 דולר אבל בגלל שאזל מהמלאי הוא נמכר ע"י חנות אחרת ב-1000 דולר), החלטתי ללכת על ה-UL30A
הדחיפות ברכישה : גיליתי שמישהו מהחברה שלי מגיע מניו יורק לארץ בשבוע הבא, והוא הציע להביא את המחשב איתו
סיבה נוספת שבגללה נטיתי יותר לכיוון ה-UL30A הוא המארז הכסוף והעובדה שהוא אוסף הרבה פחות טביעות אצבעות או לכלוך
ותודה על העזרה QTTP - גיליתי את האתר הזה אתמול ותכננתי להזמין דרכם את ה-STUDIO XPS 13
למרבה הצער נראה שגם מבחינת משקל וגם מבחינת מחיר -- מדובר בסוג של OVERKILL, גם אם הביצועים שלו עליונים על המחשב שבחרתי
ה-STUDIO ים הרגילים למיניהם אמנם זולים יותר במעט, אבל אין את גרסת ה-14 או ה-13 אינץ' בארץ...
בקיצור, קשה להיות באמת שלם עם ההחלטה - (בניגוד לפעם שבה רכשתי את ה-DELL 2408WFP והרגשתי שאני קונה את המסך הכי טוב בעולם)
אבל אני מאמין או מקווה שאני אהיה מרוצה מהמחשב למשך השתיים שלוש הקרובות
שכחתי להוסיף: המחשב נמכר בארץ בחנות QSYS (למרות שאין להם אותו כרגע במלאי), לא ברור לי מאיפה הם משיגים אותו כי היבואן הרשמי (רונלייט) מייבאים לארץ רק את ה-UL20A וה-UL50AG...
הוא נמכר עבור 4500 בערך אם אני זוכר נכון, בעוד שהרכישה באמזון עלתה לי 738 דולר, דהיינו כ-2800 שקל.
וואו, מרשים! 10 שעות סוללה, 13", 4 גיגה ראם, 500 גיגה הארדיסק, 1.8 קילו, עם מעבד שמסוגל להריץ 1080P בצורה חלקה ב- 2800 ש"ח...? נשמעת לי עסקה מצוינת!
כן המפרט הזה בנוסף לעיצוב המגניב והמקלדת גרמו לי לבחור בו -
אני רק לא מבין למה בארץ הוא עולה פי 2??!
ועוד יותר מכך - אני לא מבין איך לא מתארגנות קבוצות רכישה של המחשב הזה - ואיך אנשים מסוגלים לקנות דברים כמו HP כשיש מחשבים כאלה בסביבה (ויש לו גם גרסה של 15, 14 או 12 אינץ', ובנוסף יש גרסה שכוללת גם כרטיס מסך נפרד שאפשר לעבור ממנו לרגיל ובחזרה בלחיצת כפתור
כן, בדיוק חרשתי עכשיו על הדגמים האלה, פשוט מצוינים! עניין המחיר בארץ לא מפתיע אותי בכלל, אבל עניין קבוצות הרכישה לא ברור גם לי... ייחלתי ליום שיופיע נוטבוק במשקל, באורך חיי סוללה ובמחיר של נטבוק, ואני רואה שזו כבר מציאות. תספר לנו איך הוא אחרי שתקבל אותו.
לפני כשבוע קיבלתי את ה-Asus UL30 שנקנה בארה"ב (650$), אני מרוצה מאוד מהקנייה, המחשב מומלץ בהחלט.
נ.ב: שלי בצבע שחור ויפה מאוד, אם יש לך שאלות נוספות אשמח לענות.
היי AMD@ati - מאיפה הזמנת? והאם במשלוח או שמישהו הביא לך? ואיזה מודל בדיוק? A1? A2? X1? X5?
האמת שאני תוהה האם לא פספסתי שהזמנתי את ה-UL30A במקום את ה-UL30VT במיוחד שעכשיו הבנתי שגם עומדת לצאת לו גרסה כסופה.. אבל זה יהיה כנראה רק לקראת סוף ינואר (ולא בטוח שהזדמנות כזו של מישהו שמגיע מארה"ב וגם זכאי בדיוק למשלוח של יומיים חינם לביתו - הייתה חוזרת על עצמה).
הזמנתי את ה-X5 מאמזון לכתובת בארה"ב ממנה מישהו הביא לי את המחשב, כפי שכתבתי אני מרוצה מהמחשב, מקווה שגם אתה.
נ.ב: לפי דעתי אין סיבה להזמין את ה-VT אם אתה לא מצפה להריץ על המחשב משחקים כבדים, לי מספיקה בהחלט היכולת להריץ סרטי HD בתוספת יציאת HDMI.
זהו שאני כמעט לא משחק משחקים כבדים, ובכל מקרה יש לי DESKTOP די כבד בבית , ככה שזה לא קריטי
מה שאני חששתי זה שהביצועים עצמם נפגעים גם בסרטים (לדוגמא 1080P) או דברים דומים (גלישה, פוטושופ, אנערף) אבל אם אתה אומר שאתה רואה הכל חלק...? האם באמת ניסית 1080P או רק 720?
אני לא רואה את עצמי משחק שום דבר על לפטופ בשנים הקרובות... לא נראה לי נוח כל כך בין כה וכה
גם אני שמתי עין על הסדרה הזאת, אני מחזיק כרגע 1000HA של אסוס (נטבוק) וירידת המשקל של דגמי ה 13 וה 12 עושים לי חשק, בעיקר אני מרגיש צורך למחשב מהיר יותר, שינגן הי דף (על הlcd של ההורים) ושיתמודד עם כל מה שאני אזרוק עליו בלי בעיות (לנטבוק יש בעיות, אבל נסבל).
אם ל ul20 היה HDMI הוא היה הבחירה המושלמת שלי אבל משום מה אסוס השמיטו את החיבור למרות שהמחשב מסוגל להציג הי דף בלי בעיה.
בכל מקרה,
למחזיקי ה ul30, אשמח אם תוכלו לתת סקירה קטנה, הדברים שחשובים לי הם משקל ונוחות נשיאה (האם הוא מורגש בתיק), חיי סוללה ארוכים (הבנתי שמצהירים על 10 שעות ושזה קצת מוקצן) ותחושה כללית עם המחשב, אשמח להשוואה עם מחשב אחר שאתם מחזיקים (נגיד כמה זמן לוקח לדפדפן לעלות, אצלי יכול גם 30 שניות, בשולחני של חברה שלי גג 5 שניות).
הא, והבנתי שהוא מגיע עם מערכת לינוקס קלה שעולה תוך פחות מ 10 שניות ויש בה דפדפן וסקייפ, אם תוכלו להרחיב עליה קצת יותר (ממש מתאים לי מחשב שיעלה ב 10 שניות, לשלוח מייל לסגור בשניה וחזרה לתיק) אני מאוד אשמח.
הלוואי שמישהו שאני מכיר יחזור מארה"ב, המחיר רק יורד לפי מה שאני רואה באמזון.
לפי מספר ביקורות ברשת, מצויין כי סדרת ה UL איכות הבנייה עלובה..
למי שכבר יש נייד מהסדרה הנ"ל , אתם יכולים לאמת את זה? או שזה לא כזה נורא כמו שאומרים?
