האם רק לי יש בעיות עם TL ב012??
אוקי אני פשוט מוכן להשבע שהם חוסמים אותי! משהו מטורףף! מישהו עוד מכיר את הבעיה?
(נ.ב. - אני חייל ולכן לא ממש פעיל בפורום עשיתי חיפוש אבל לא מצאתי נושא דומה, אז אם דיברו על זה כבר סורי)
  • תגובות 38
  • צפיות 3.8k
לא דיברו על זה מהסיבה הפשוטה שאסור לדבר או אפילו לרמוז פה על ווארז...
וTL זה ווארז
בדיוק אותה בעיה גם אצלי
1. לא בהכרח, יש שם גם דברים לגיטימיים לגמרי!
2. הדיון הוא לא על TL אלא על 012
אני מחר אתקשר אליהם לתמיכה !
בוודאי ש-012 חוסמים טורנטים, זה ככה כבר שנים.
לגבי הטלפון לתמיכה - חחחחחחחחחחחחחחחחח, אל תטרח.
תקשיב זה היה ממש סבבה אצלי עד לפני איזה שבוע-שבועיים
יש מה לעשות עם זה או שצריך לעבור ספק?
כתבת שאתה חייל, הגיוני שפשוט לא יצא לך לשים לב לזה עד עכשיו.. זה תלוי מאוד בשעות הבדיקה. לפעמים מאיטים, לפעמים חוסמים לחלוטין, ולפעמים כמעט ולא נוגעים, תלוי בעומס..
אם תתקשר מה שיקרה זה שתתווכח שעתיים עם איזה סטודנט שלא יודע להפעיל מחשב ולא יבין מה אתה רוצה ממנו, תוך כדי שהוא מקריא מדף שכתוב לא שם להגיד "אנחנו לא חוסמים כלום ולא תומכים בתוכנות חיצוניות כמו utorrent".
בשלב מסויים כנראה שהוא יציע לך לשלם עוד כסף ל"חבילת גיימר" שלא באמת תשנה שום דבר.
אם הוא חייל, הוא פשוט יכול לנסוע לשם ולירות בכולם.
גם לי יש בעיות איתם..
כל הזמן שאני מתחבר לאתר, בדיוק כמה שניות אחרי אני מנותק מהאתר.
ושאני מוריד מהאתר שלהם הרדיו שלי באתר לא עולה ולא יורד.
לא, בטוח הייתי שם לב לזה אם זה היה קורה קודם כי עד לפני לא הרבה זמן הטורנט היה פועל מהרגע שהייתי חוזר הבייתה עד הרגע שהייתי יוצא חזרה לבסיס והכל היה בסדר זה קטע די חדש
טוב, אני מבין שאין ברירה אלא לעבור חברה. חבל לא היו לי ממש תלונות אליהם
תודה רבה.
אגב, בדקתי ומסתבר שיש לנו התחייבות אליהם, האם זה נחשב הפרת חוזה?
סתם כדי להוסיף עיניין (למרות שזה ברור) - אבי היקר החליט שלא אכפת לו משקרים והתקשר לתמיכה הטכנית שכמובן נשבעו שהבעייה היא בראוטר ולא אצלהם (כמה מוזר שהטורנט עובד בסדר ורק TL חסומים ועדיין הבעיה היא עם הפורט של הטורנט)
גם לי יש בעיה עם TL ו-012 .
מהירות ההורדה שלי איטית משמעותית מאנשים שמורידים את אותו קובץ כמוני . (יש לציין שהם בספקיות אחרות כמובן.) בחיבור עם נזק ההורדות יורדות במהירות סבירה לגמרי (למרות שאני עדיין סבור שהם מבצעים כלמיני חסימות)
אני אקצר לך את העניין.
תבקש בדיקה עם מסלול GAMER תראה איך המהירות טסה לגבול הפס.
לא נכון, גם במסלול גיימר הם עדיין מבצעים עיצוב תעבורה.
זה אולי ישפר לו קצת את המצב אבל לא יפתור את הבעיה..
לי היה ב-012 את החבילה הכי מתקדמת שיש להם, מסלול עיסקי עם IP קבוע (!) ותיעדוף עיסקי, ועדיין היו לי חסימות ופה ועד להודעה חדשה.
וכמובן שלא היתה שום בעיה אצלי: ניתוק חייגן, חיבור בחייגן ל-014, והכל מתחבר בלי שום בעיות.
לא חוסמים ולא כלום. מוריד שוטף על 500-600 לא משנה באיזו שעה..
