קניתי כונן SSD ואני רוצה להעביר תא מחיצת המערכת אליו
אתה לא יכול לעשות העתקה אתה חייב לשנות את ה BCD STORE לכונן ה SSD החדש
Windows Boot Loader
identifier {current}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows Server 2008 R2 SSD
locale en-US
recoverysequence {a3a2f689-37ad-11de-8cf8-91ce0c71568c}
recoveryenabled Yes
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
resumeobject {144cdec3-ce02-11de-962d-806e6f6e6963}
nx OptIn
אם
device partition=C:
לא ישונה לכונן החדש אז עדיין ה BCD יפנה אותו לכונן הישן ה HDD
אני ינסה :) לסביר בצורה יותר מסודרת
תכנס מערכת הפעלה הישנה
עם DISKPART תהפוך את ה SSD ל PRI PARTITION ו ACTIVE
סתכל בתמונה
http://img509.imageshack.us/img509/8409/diskpart.png
תתקין EASYBCD
תוסיף מערכת הפעלה חדשה WINDOWS VISTA
תשנה את השם ואת כונן עם התוכנה לכונן ה SSD
עכשיו תשתמש ב WINDOWS PE כדי שתוכל לגשת לכל הקבצים ולעתיק אותם ל SSD
שנה בב BIOS לכונן של ה SSD
וזהו
אתה יכול להסיר את המערכת הפעלה של הכונן הישן מרשימה עם BCDEDIT או EASYBCD מה שנוח לך
  • תגובות 50
  • צפיות 6.6k
תתקין EASYBCD
אביב, אם גם ככה צריך להתקין תוכנה, אז למה לא להשתמש ב- DiscClone או תוכנות אחרות שהוזכרו אשר עושות את העבודה הזו הרבה יותר בקלות?
לא יודע לא ניסתי
אבל נראה לי שתוכנה הזאת היא לעשות BACKUP בעצם ולא לעביר מערכת הפעלה שלמה לכונן אחר אלא לאותו כונן
כמו שרשמתי בתגובה למעלה שצריך לשנות את הגדרות של ה BCD STORE לכונן החדש וזה לא ישתנה מעצמו עם ה DISKCLONE
גם אחרי שתעשה את זה זה בטח יפעיל את המערכת הפעלה דרך ה HDD שאתה משתמש בו עכשיו
אז אתה תתצריך לשנות את הכונן דרך BCDEDIT או EASYBCD
מאוד מוזר איך פעולה שאמורה להיות פשוטה כל כך מסתבכת ככה.
התוכנות הנ"ל עושות בפירוש את פעולת העברת המערכת. אני לא יודע איך ולצערי הן אינן חינומיות ודורשות התקנה. אבל עובדה שקראתי בפורומים אנשים ממליצים שזה הצליח להם ובקלות יתרה.
בכל אופן, אלך בינתיים על הפיתרון שלך בתנאי שזה ללא התקנת תוכנות.
תתקין EASYBCD
אפשר לעשות את זה עם BCDEdit? כי EasyBCD דורשת התקנה.
כמו כן, אני לא רוצה לשנות שום דבר ב-BOOT במחיצת המערכת שלי ב-HD. אני רוצה קודם להעתיק ל-SSD ורק שם לשנות. מבחינתי אסור לגעת בזו שב-HD כדי שאוכל לחזור אליה במקרה שמשהו ישתבש(ויש סכוי טוב שישתבש כשאין תוכנה אמינה שעושה את הפעולה הזו בשלמותה בעצמה).
סתם להעתיק קבצים? ממש copy-paste? אני חושש שיש קבצי מערכת, קבצים מיוחדם או גם נתוני MBR אשר לא יועתקו ככה.
שוב.. למה אתם מסתבכים כל כך?
עושים IMG משחזרים IMG.... קל פשוט ומהיר. תורידו DriveImage XML ותעשו את זה
אתה קראת מה אני רוצה בכלל? אני הרי לא צריך לעשות גיבוי.
אני צריך להעביר את מחיצת המערכת ב-HD ל-SSD ככה שהמערכת תעלה מ-SSD ללא דופי.
איך העתקת IMG סתמית תפתור את זה כשקרוב לוואי ש- drive letters ישתנו וגם כלל לא ברור לי כיצד ה-MBR בנוי ב-SSD וגם כל עניין ה-partitions בוודאי שמור איפשהו.
חוץ מה לפי הכתוב באר התכונה שאתה ממליץ עליה -
http://www.runtime.org/driveimage-xml.htm
היא מתעסקת ב-logical partitions ואין שם שום אזכור למחיצת מערכת.
interfan7 יקר,
בגלל שאתה לא יודע מה אתה רוצה אתה גם לא מבין מה אני נותן לך
הXML מייצרת IMG מהמחיצה של המערכת הפעלה שלך, אותה אתה אחרי זה משחזר לSSD... ומפעיל.. זה עבד לאחרים ויעבוד גם לך
יש אפילו SSD שבאים עם Acronis True Image בשביל לעשות את אותו תהליך, הXML חינמית. זה כל ההבדל
כשתוכל להסביר לי מה ההבדל בין "מחיצת מערכת" לבין logical partitions תוכל להגיד שאני טועה
כבר תיארתי לך חלק מההבדלים, לא?
אינני מנוסה, לכן אני אמר את זה יותר מידע תאורתי.
במחיצת המערכת, איפה שהחלונות 7 מותקנת ומאיפה שהמחשב עושה BOOT, יש MBR שבו יש מידע, בין השאר, על מערכות הקבצים ועל ה-partitions של הדיסק הקשיח. כמו כן במחיצת המערכת יש גם boot loader ו-boot manager אשר כוללים מידע כמו מחיצת מערכת ההפעלה(כרגע כונן C:, יכול להשתנות ב-SSD).
איך אפשר לשים את המידע הזה סתם ככה ב-SSD והופ! המערכת פתאום תעשה BOOT ללא סייג מה-SSD כאילו שום דבר לא קרה.
מעניין אותי לראות אצל מי זה עבד כפי שאתה מספר.
בכל אופן, אני כמובן מודה לך על הניסיון לעזור, בן אם לבסוף אשתמש בהצעתך ובין אם לא.
אתה רוצה הרי להעביר רק את המחיצה של מערכת ההפעלה לSSD נכון? אם כן תעשה את זה בדרך שלי... תפעיל אחרי זה רק את הSSD בלי שום קשיח ותראה שזה עובד
לאחר מכן כשתחבר את שאר הקשיחים שיש לך, המחיצה C בקשיח הרגיל תשתנה לאות אחרת
הדבר היחיד שתצטרך לעשות אחרי חיבור שאר הקשיחים הוא להגדיר למערכת לעשות בוט מהSSD ולא מהקשיח הרגיל שלה
פשוט, כל המידע הזה נמצא בC, אתה מעביר את כל C לSSD... וכן, שום דבר לא קרה באמצע חוץ מהחלפת הכונן
אוקיי, אני מאמין שאם אנתק את הדיסק הקשיח ואחבר את ה-SSD אות הכונן תהפוך ל-C.
אבל מה עם ה-MBR, אשר כולל מידע על כל המחיצות של הכונן הקשיח? למיטב הבנתי הוא נמצא על הסקטור הראשון של ה-HDD, לכן גם הוא נכלל ב-IMG. הרי לא הגיוני להעתיק גם אותו ל-SSD.
עכשיו גם מתעורר אצלי חשש לגבי החלפת אותיות הכונן - מה עם התוכנות המותקנות אצלי אשר נמצאות במחיצות השונות של הדיסק הקשיח? יש איזשהו DRIVE MAPPER שיתקן את זה?
המלצה - תשתמש בCopyWipe.
אתה צורב אותה ועושה ממנה BOOT והיא פשוט עושה Image מכונן אחד לאחר. בלי להתקין כלום, בלי להעתיק, בלי WinPE.
http://www.terabyteunlimited.com/copywipe.php
וואי אחי , איך אתה הופך פעולה כל כך פשוטה לכל כך מסובכת
תעשה כמו שאמרו לך , ולגבי הMBR , במקרה הכי גרוע , אתה עושה FIXMBR
ובקיצור: יוצר IMG , מנתק ישן , מחבר חדש , מתקין IMG על החדש, אם לא עולה עושה FIXMBR, מחבר ישן , יופי טופי
ואם יש התנגשויות בין MBR בדרך , פשוט תמחק את הדיסק הישן , או את המחיצה של הOS בישן
בנוסף , אני במקום כל הבלאגן הזה, פשוט הייתי מתחיל מחדש, אבל זה רק אני
חשבתי לנסות את המובנה של חלונות 7, אבל המובנה הזה רוצה לגבות את כל הכוננים שיש להם קשר למערכת(כלומר, בנוסף לכונן המערכ, גם את הכונן בו התקנתי משחקים). זה יותר מדי, אבל זה גם כנראה יפתור את בעיית ה- drive letters, אז אולי זו האופציה הכי טובה.
אני רואה בחלונות 7 יצרה אצלי מחיצה נוספת, של 200 מגה, שבה שמורים קבצי מערכת ומידע BOOT. הי גם מופיעה ביצירת IMG במובנה של חלונות 7.
זה מסבך עבורי את כל הסיפור ואני חושש שרובכם מעולם לא עשיתם את הנ"ל. קל לגבות דיסק שלם, על כל מחיצותיו. את זה עשיתי עם נורטון גוסט לפני 7-8 שנים מבלי להבין משהו בכלל. היה מדובר גם בחלונות XP בלי מחיצות חבויות.
עכשיו יש לי עסק עם העברת מחיצת מערכת בלבד, לכונן יעד שונה עם partitioning שונה לחלוטין ושעדיין לא תהיינה בעיות עם drive letters.
אני היתי רוצה להשתמש במובנה של חלונות 7. אחרי שאשחזר אמחוק את המיותר(לא יוריד כמעט כלום מאורך חייו של הSSD). לצערי אין לי מקום אליו כרגע, אבל אדאג שיהיה.
אני כמובן אשתף אתכם במה שאעשה בסופו של דבר בשביל שאחרים ידעו גם כן. אינ עדיין מוד סקפטי לגבי השיטות שהומלצו לעיל.
:facepalm:
מה הבעיה פאקינג לנסות? נזק זה לא יגרום הרי...
בצע IMG של הC שלך, ושחזר אותו לSSD. נתק את המחשב, הוצא את הHDD הרגיל ותפעיל את הSSD... עובד? מזל טוב.
לא עובד? עכשיו אפשר להתחיל להיות "סקפטי" ולדאוג
ה- IMAGE SYSTEM RESTORE של חלוות 7, לצערי הרב מאוד, עובד רק על אותו דיסק קשיח.
בכל אופן, זה כלי מומלץ למי שרצה לגבות לאותו כונן, כי הוא קל מאוד לשימוש ועושה רושם שגם בטוח.
אני מנסה לחפש באינטרנט לבדוק את האפשרויות(חלונות 7 יוצר מחיצה חבויה של 100 או 200 מגה שאי אשר להתעם ממנה) ולמצוא כלים שאינם דורשים התקנה.
התוכנה לא עובדת. עשיתי בוט והיא מציגה הודעה שה-subsustem לא מזוהה/קיים או משהו כזה.
