קניתי כונן SSD ואני רוצה להעביר תא מחיצת המערכת אליו
שלום רב!
רכשתי את Intel X25M הפופולארי. יגיע בימים הקרובים.
לפני כחודש וחצי הרכבתי את מערכת ה-i7 שלי. התקנתי חלונות 7 על מחיצה של דיסק קשיח רגיל.
מן הסתם מותקנים אלי תוכנות, דרייברים והתחיל להצטבר מידע ולכן אני מאוד רוצה להימנע מהצורך להתקין מחדש את המערכת על כונן ה-SSD.
השאלה שלי היא פשוטה - האם ואיך אפשר להעביר את מחיצת המערכת שלי לכונן SSD, שזה יהיה כאילו התקנתי עליו את המערכת.
אני לא יודע אם הנושא בפורום הנכון, אבל לא מצאתי משהו טוב יותר.
  • תגובות 50
  • צפיות 6.6k
מצטרף לשאלה 8)
מה גודל הכונן שקנית?
מה גודל המידע שהצטבר על הדיסק?
האם מדובר על אותו חומרת מחשב? (לוח אם בעיקר)
את כונן ה - SSD חיברת לבקר של אינטל (ICH10) או לבקר אחר? אם כן מאיזה דגם?
לאיזה בקר היה מחובר הדיסק קשיח?
גודל הכונן שקניתי הוא 80 ג'יגה והמידע שהצטבר במחיצת המערכת הוא כ-18 ג'יגה.
מדובר באותה חומרת מחשב.
את כנון ה-SSD עדיין לא חיברתי, כי עדיין לא קיבלתי אותו.
הדיסק הקשיח, לפי HWINFO32, מחובר לבקר
Drive Controller: Serial ATA 3Gb/s
אולי אני לא לגמרי מבין את השאלה שלך לגבי הבקר.
בקשה:
http://www.farstone.com/software/driveclone-pro.php
אתה יכול להשתמש גם ב - acronis או paragon drive copy
אתה יוצר disk image ודיסק איתחול (תפרמט את הדיסק הישן כדי שלא יהיו בעיות באיתחול) ומשחזר על כונן ה - SSD
יש לך את הבקר של ICH10
להרבה מלוחות אם מבוססים x58 יש בקרי jmicron , או SIL, בכל מקרה תחבר את הכונן SSD ל- SATA על בקר של intel
כי אחרת תצטרך לשלב את הדריבר של הבקר בהתקנה מכוון שהדיסק קשיח מחובר לבקר של אינטל
התוכנה הנ"ל אינה חינמית... איאלץ להשיג מהדוד סם...
יש לי את לוח ה-X58 של אינטל ובמפרט שלו כתוב שיש בו 6 חיבורי SATA דרך ICH10R.
אני אמור להבין מזה שכל דבר שאנ מחבר ל-SATA בלוח שלי יעבוד על בקר ICH10?
אתה מתכוון לפרמט את מחיצת המערכת שבדיסק הישן?
ואילו בעיות יכולות להיות באיתחול? הר אני מתכוון ב-BIOS לקנפג שה-BOOT יהיה מכונן ה-SSD שלי במקום מהכונן הקשיח.
כמו כן, שאלה קצת תאורתית - ה-SSD בנוי פיסית אחת לגמרי מאשר הכונן הקשיח. המידע שם מפוזר בצורה מסוימת לטובת ביצועים ואורך חיים אופטימליים. אני חושש שביצוע המעבר לא יפזר את המידע על כונן ה-SSD בצורה אופטימאלית, אלא יושפע מהצורה בה היה המידע מפוזר על כונן הקשיח.
אתה יכול להוריד את גרסת הנסיון הרי השידרוג הוא חד פעמי...
נכון
אם אתה מגדיר דרך ביוס אין צורך לפרמט רק לעשות image ולשחזר :xyxthumbs:
שאלה מענינת...
הרי בזמן השיחזור הבקר של כונן SSD כותב ומסדר את המידע כך שנראה לי שלא צריכה להיות בעיה אבל אני לא יודע על בטוח :nixweiss:
אני מודה לך על ההיענת! :xyxthumbs:
האם הגירסא הירוקה של התוכנה מספיק טובה? כי לא צריך להתקין אותה ואני שונא להתקין -
http://www.farstone.com/software/driveclone-express.php
חשבתי שכל נושא שחזורי ה-image נעשה bit-by-bit.
חשבתי שאפילו ה-MBR(או מה שזה לא יהיה) נדרס וכדומה.
ה-SSD של אינטל איכותי בגלל שיש לו בקר שמפזר תא המידע בצורה מיוחדת - זה מה שהפך אותו למה שהוא ומבדיל אותו מהשאר.
מי שיודע את השובה - נשמח ללמוד!
יתאים אבל לא תוכל לגבות מ - windows אלה רק מדיסק איתחול
תסתכל לפה,, בחלק של "Open file support"
זאות אומרת שהתוכנה לא תומכת ב - windows shadow copy ולא תוכל לגבות קבצים שנמצאים בשימוש
רפי, מה זה Open file support בכלל?
אנ פשוט שונא להתקין תוכנות ומודע לכך שנותר זבל גם אחרי שמסירים אותן.
לא יגבה קבצים שנמצאים בשימוש
תעשה את הגיבוי דרך דיסק האיתחול כולה 18GB יגבה תוך מספר דקות
אבל על מנת לייצר את דיסק האיתחול צריך להתקין את התוכנה, לא? ;)
שתמש ב WINDOWSPE
תעתיק את כל הקבצים מהכונן לכונן ה SSD
לפני זה
תפרמט את הדיסק ותעשה מחיצה עקרית
שתשמש ב BOOTSECT.EXE להפוך אותו ל NT6 בוט [ נמצא ב C:\BOOT ]
תערוך עם BCDEDIT את ה BCD STORE של ה SSD להתאים אותו ל כונן החדש
שנה בב BIOS שיפעיל את ה SSD
או שלפני שאתה נכנס ל WINDOWS PE שתמש ב EASYBCD להוסיף את ה SSD לרשימת האיתחול
ואחרי שעביר את הקבצים [ עם WINDOWS PE ] תוכל לעשות בוט ממנו
אני מודה על ההסבר, אבל הוא מנוסח מאוד לא ברור לי ונהיה לי סלט.
קודם כל - אני לא רואה שום צורך לפרמט בכלל. כל הסבר אשר כולל פרמוט, כולל פעולה מיותרת ומסוכנת מאוד - אם משהו השתבש, אני לא אוכל לחזורל מערכת הקודמת שלי.
אני בסה"כ רוצה לעשות שה-SSD יהיה זהה למחיצת ההפעלה ב-HD ואז ב-BIOS אני אבחר ב-SSD ככונן BOOT ראשון.
ההסבר הנ"ל נראה כאילו כולל פעולות מיותרות ומאוד מסוכנות.
אין איזה DVD/CD IMAGE שאני צורב לדיסק ואז הוא עושה BOOT וממנו אני יכול לעשות CLONE ממחיצת ה-HD לכונן ה-SSD?
זה היה כל כך פשוט ב-NORTON GHOST, לפני 8 שנים(!) כשעשיתי את זה בפעם האחרונה.
