Call Of Duty: Modern Warfare 2 - הדיון הראשי
מה? אתה מתכוון לרעידות שלו? אם כן, בגלל זה אני משתמש בפרק. זה מאזן אותו מאוד (תרתי משמע)
קוראים לזה Steady Aim
  • תגובות 8.3k
  • צפיות 713.7k
היי חברים, יש לי בעיה במשחק: לאחר זמן מה של משחק, המסך מתחיל להבהב ונהיה שחור, המאוורר של כרטיס המסך נעצר לשניה, וה FPS יורד בצורה דרמתית (מ 80-100 בממוצע עד ל 0-10), ואחרי כמה הבהובים כאלה (בערך הבהוב כל חצי דקה, אחרי זה הוא נהיה כל כמה שניות) המשחק יוצא וכותב שהיה error ב iw4sp
והוא צריך לצאת. אחרי זה, הוא כותב לי בצד למטה "display drivers has stopped and recoverd". מה אני יכול לעשות? להוריד דרייברים כבר ניסיתי, לא שזה הועיל.
תודה רבה!
שאלה למי שסיים :
מה לעזאזאל נסגר עם מאקרוב ?! מחסלים אותו ? ניראה לי פיספסתי משהו באקט האחרון..
אוף עברתי כמעט על כל האשכול
אף אחד לא יודע איזה פורטים צריך לפתוח בראוטר????
Cha0stAlker נראה כאילו שהכרטיס מתחמם יותר מידי. מה הטמפ' במאמץ?
^ הכי טוב פשוט להפעיל DMZ וזהו...
שאלה למי שסיים :
הוא ממשיך ליחיות
כניראה זה יהיה בMW3
אתה יכול לבדוק בצורה הבאה :
תוריד את התוכנה מפה : http://www.wireshark.org/download.html
תתקין, ואחר כך תתחיל לנטר את התקשורת בכרטיס רשת שלך, ככה תוכל לראות מה מנסה לצאת החוצה ולפתוח ב-FW.
אבל אני מסכים עם מי שאמר שעדיף כבר DMZ וזהו.
לגבי הבעיה עם הכרטיס מסך, אני חושב שישנם 2 אפשרויות :
1.הספק כוח שלך לא מחזיק את המערכת ולכן במקרה עומס הוא לא מספק מספיק חשמל לכרטיס ומתחילה תגובת שרשרת של מאוור שלא מסתובב, הכרטיס מתחמם, אין תצוגה.
2.הכרטיס תקול ומדי פעם יש לו נפילות מתח.
יעזור לנו אם תכתוב מה הטמפ' של הכרטיס והמערכת כולה + מה המפרט שלך (חשוב מאוד איזה ספק כוח)
המפרט כתוב בצד.
ואין סיכוי שהספק לא מחזיק, לא סתם קניתי 100W מעבר למה שצריך-ואיכותי.
ואיך אני בודק טמפ' במאמץ?
היי Cha0stAlker
גם לי זה קרה מידי פעם , אבל לאוו דווקא במשחק
פתאום WIN 7 מוציא הודעה כזאת
יש לי כרטיס 5850
ויש לי הרגשה שה דרייבר 9.10 לא דיבר טוב עם WIN7
אתמול התקנתי דרייבר 9.11 , אני אודיע אם זה קורה לי או שהתופעה חלפה.
אבל לי אין WIN7 (לפחות ביומיים הקרובים לא ::)ׂ)
וכתבתי שעדכנתי דרייברים..
קיצר איך אני בודק טמפ' של כרטיס המסך תוך כדי אימוצו?
אני עובד עם Window 7 64 Bit ואני יכול להגיד לך שלא היו לי שום בעיות בשני הגירסאות של הדרייברים שציינת.
לגבי מדידת טמפ' :
http://www.techpowerup.com/downloads/436/ATITool_0.26.html
עזוב אותך מ-ATITool.... זה ממש לא נחוץ.
תשתמש ב-GPU-Z ותשים V בחוצץ "sensors" למטה איפה שכתוב "continue refreshing..." ואז תפתח את המשחק, תשחק רבע שעה בערך ואז תמזער\תצא מהמשחק, ותעמוד עם העכבר על גרף הטמפ' "GPU TEMPERATURE" במקום בו הוא הכי גבוה ואז תוצג לך הטמפ' המקסימלית שאליה הגיע הכרטיס.
למה שאני אני עושה צטרף למשחק הוא לא מוצא לי משתתפים?
טוב אימצתי את כרטיס המסך עם folding, ובדקתי טמפ' ב OCCT. כשהמאוורר היה ב 100% הטמפ' לא עברה את ה 62 מעלות (גם במשחק אני על 100% מאוורר), אבל התצוגה הבהבה קצת.
לגבי התבור, התבור זה אחד הנשקים הכי טובים במשחק...
ה-M16 מעפן, טוב רק בתור נשק לטווח רחוק. ה-FAMAS לא טוב לאף שימוש. (הכוונה כמובן במשחק, במציאות אף אחד לא יורה על אוטומט בכל מקרה, פרט ללש"ב)
