Call Of Duty: Modern Warfare 2 - הדיון הראשי
עזוב, אין טעם. תן לזה זמן וסביר שהבעיה תעלם מעצמה... ככה זה תמיד היה לי. היה איזה יום יומיים שהיה לי את זה ואז זה הפסיק.
  • תגובות 8.3k
  • צפיות 707.5k
פירקנו להם תתחת מלא פעמים, מה חדש?
היום היה לי משעמם אז רציתי לראות כמה אני יכול להוציא ב THE PIT.. והתעמקתי בזה ממש.
אשמח לחוות דעת ואיך אני אוכל לשפר את השיטה כדי להוציא תוצאה יותר טובה
ועוד עריכה.. היום בבוקר נכנסתי לשרת פרוץ 3 פעמים ברצף.. אז שוב פעם איפסתי הכל
וואו יפה, למרות שאני משתמש ב2 אקדחים-ואחד מהם Tactical knife.
יש לי עכשיו איזה בעיה עם STRICTED NAT, אני עושה מה שרשום בInfenityward.com/nat אבל זה לא עוזר...
כן, יש ב+18 כמה אימבוטורים (בן-אדם הם מכוונים יותר מהר מדגדגן) ויש שמה אנשים עם WH בטוח (הבן-אדם ידע שאני נכנס בו בערך שאני נמצא חצי קילומטר ממנו וידע שאני עצבני עליו, הוא התחיל לרשום משהו בערבית-אנגלית בצאט וישר הבנתי שהוא ידע מאיפה אני בא, אז זרקתי פלאש-באנג למקום הכי-מקומפר שיכול להיות בB בDOM ונחשו כמה הרגתי? לא יאומן, והם כיוונו די טוב יחסית לאנשים שלא ידעו איפה אני נמצא או מאיזה כיוון אני בא והמסך שלהם היה כולו בלבן, אני נוב, מודה, אבל אני לא קאמפר, ולא אימבוטר, מה שכן ניהיתי טיובר לאחרונה בגלל שאני רוצה לקבל את הטיטל של TAR 21 ובשבילו אני צריך להרוג 20 אנשים עם GRENADE LAUCNHER ולקבל ATTACHMENT של שוטגן (שאני הולך לקרוע אנשים עם זה, TAR21 = נשק מרחוק, SHOTGUN = נשק מקרוב...) מקווה שאני יוכל לסדר את הבעיה עם הNAT STATUS, זה בא בדיוק אחרי שעדכנתי את הSTEAM
TAR זה רובה שנועד לCLOSE RANGE, הוא הורג יותר מהר מAK מCLOSE RANGE. בטווח קרוב הוא עושה נזק כמו AK אבל קצב ירי הרבה יותר גבוה, אם כבר אז תשיג ACR עם SHOTGUN. לטווח קרוב ורחוק, אבל TAR הורג יותר מהר משוטגאן בטווח קרוב. רק שתדע.
הבנאדם עשה את הפיט גרוע.
אתה יכול לסיים את כל הפיט עם בארטה ובלי להחליף מחסנית.
תצטרך להיות מהיר ומדוייק כי אתה תצטרך גם להוריד הרבה פעמים 2 מטרות עם כדור אחד.
חפש בטיוב the pit 17 sec
הכי קל להוציא את התוצאות האלה כשאתה עושה את זה דרך המשחק עצמו ולא דרך האופס.
ככה אתה מקבל בונוסים על זה שאתה לא מוריד אזרחים ועל זה שאתה מוריד 2 מטרות ביריה.
אני הצלחתי עם אחי לעשות באופס את הפיט ב-20.25 שניות
וכן, אף אחד מכם לא יצליח לעשות את זה בפחות.
חוץ מהאחד והיחיד, הדגדגן
בהחלט לא הצלחנו ,סחתיין :yelclap::xyxthumbs:
לגבי +18 ,אתמול היו לי כמה סיבובים משוגעים נגדם, עשיתי שני ניוקים ובמשחק השלישי קיבלתי 4 הריירס ,לא היה ניוק כי כבר לא ממש הייתי לחוץ על זה (הם חטפו את ההשפלה שלהם כבר :cool2: ),בקיצור, הם התחילו לקלל ולכתוב צ'יטר WH ,נו כמובן, בכל מקרה, אתמול זו הייתה החותמת הסופית לכך שהם צ'יטרים ,הם שיחקו כזה גרוע ברמה שכל פעם דפקתי להם בפאבלה ספאון טרפ עם 5 מולטי קילס בעזרת PP2000 ,בקיצור ,הם קיבלו PAYBACK רציני מאיתנו אתמול, גם אני ,גם דיג'י... אני מאושר :-*
פרצו לי לחשבון steam
מה אני עושה?
שולח מייל לתמיכה עם פרטים, אם יש לך משחק שמתחבר לסטים וקנית אותו בקופסא, תצלם את המשחק והסיריאל ותשלח את התמונה עם המייל.
שיואו איזה מזל , כנראה סתם בעיה בסטים הדפוק הזה, אחרי כמה דקות התחבר
צריך להוסיף לעמוד הראשי שאלה: "פרצו לי לסטים-מה אני עושה?"
כך יהיו פחות חפירות.. Gman בכלל עוקב..?
ואיך לעזעזל multi kill עם PP2000? יש לו רק איזה 25 כדורים והוא חלש רצח.. אגב יש לי רעיון נחמד לך דגדגן, אם כ"כ קל לך לעשות ניוקים: נסה לעשות ניוקים לדוגמה רק עם PP2000 או M93R, אם תהיה טוב בזה תעשה רק עם M9.. זה יהיה ענק (בעיקר אם זה "יֱיוטיאב", ז"א יהיה ביו טיוב :xyxthumbs:).
זה לא שייך לפה, יש דיון מיוחד לסטים.
וGMAN בהחלט עוקב, פושטק.
אני זה אחיו למי שלא יודע :hat:
ולמי שרוצה לעשות בכמה שפחות זמן , שניאקדחים וכמה שיותר דיוק :xyxthumbs:
18+ אחלה קבוצה
אבל אנחנו תמיד קורעים אותם
עם צ'יטים וכמובן גם בלי :)
שלום לכולם :hi:
אהלן :hi:
אנשים באמת שאלו מי זה היאיר נחום הזה :)
ברוך הבא לפורום
זה היה עד כדי כך גרוע? :s05:
אגב אם לא הבנת זה אני שיחקתי שם.
וברוך הבא נחום
יש אפשרות לאפס את הRANK שלי ?
הוא ממש מעפן וגם בא לי להתחיל מההתחלה
