Resident Evil 5 - הדיון הראשי
אימה הישרדות?
למען האמת אפילו LEFT 4 DEAD הוא אימה הישרדות. ולמרות שאתה זז תוך כדי שאתה יורה והכל בקצב מהיר, הוא הרבה יותר מלחיץ ואינטנסיבי מRE5.
ההחלה שתעמוד ותירה תוך כדי היא מטומטמת. למען האמת קאפקום כבר הצהירו שבRE6 אתה תוכל לזוז תוך כדי שאתה יורה.
דבר שני, ואולי לא פחות חשוב - אין שום סיבה למה לא לערוך השוואה בין גירז לבין RE5. שניהם משחקי יריות בגוף שלישי, משניהם אתה יורה "אובר דה שולדר".
בשניהם אתה נאבק בעשרות אויבים. ואפילו בשניהם יש עשרות אלמנטים של משחק אימה. שדי דומים אחד לשני. פשוט שגירז נוטה לצד האקשני הרבה יותר.
RE5 כשל פה, כי עם כל הכבוד, אפשר ליצור מתח ולחץ פשוט ע"י כך שיפילו עליך עשרות זומבים ואויבים. השיטה של "לרוץ רחוק, להסתובב, לעמוד לירות ב-4 זומבים" וחוזר חלילה היא מטומטמת, לא מלחיצה, טפשית וגרועה.
  • תגובות 58
  • צפיות 7.6k
אין מה להגיד...בגירס פשוט שקשקתי מפחד פן אחד מהאויבים יפגע בי..בין ריסוק BAYONET אחד לאחר :P
ועכשיו ברצינות..אני לא יודע מה הכריזו על RE6,למרות שממילא המשחקים האחרונים בסדרה לא נאמנים כלל למקור,אבל להגיד שהמשחקיות הזו מטומטמת זה כמו להגיד שהשליטה במשחק מכוניות עם הג'ויסטיק היא טיפשית וצריך לשלוט בו עם הSHOULDER PADS(סתם דוגמא מטומטמת להשוואה)..המשחק היה משוחק ובנוי כך כבר לפני כמה שנים..ככה קופקום החליטו ולדעתי זה עובד..מקור הבעיה הוא בהשוואה לGOW..
שורה תחתונה,פעם נוספת,היא שמי שלא מתחבר לסגנון מוזמן לא לשחק..זה קצת טיפשי לדרוש מהמשחק לשנות את עורו לחלוטין רק כי אתם לא מתחברים אליו..
זה משחק מדהים.
כמו הקודם כמו כל הסידרה.
המשכתי היום לשחק והמשחק כרגע פועל ברקע
די מעצבן שכדי לצאת ממנו בלי לסגור אותו
ויש לזה סיבה מסוימת .... אני צריך לחכות לשומר מסך ורק ככה אני יכול לגשת למחשב
בכל מקרה אני מתחיל להרגיש שהמשחק הזה בינוני לגמרי
והלך יותר מידי קרוב לסגנון של משחקי פעולה מודרנים ופחות כמשחק אימה אם אווירה מפחידה
רוצים RE טוב תשחקו בקוד וורוניקה
רוצים משחק פעולה שרק קוראים לו RE5 תשחקו בזה אבל אז יש משחקי פעולה עדיפים בהרבה
כי זה יהרוס את המשחק.
כי לראות את הגב של הדמות שלי על חצי מסך משפר אותו?
אני תקוע במקום כזה שבו יש מפלצת ואני צריך להרוג אותה ,נותנים לי שם מין תותח אש ולאחר שהאש נגמרת צריך להטעין אותו ולהמשיך אבל לא מצליח להרוג את הבוס /מפלצת אני יורה ויורה ויורה והוא לא מת ,איך הורגים אותו יש שיטה או משהו?
יש כמה חלקים כאלו במשחק
אתה מתכוון לליוויתן מפלצת הזאת ?
אם כן אני יכתוב לך בצהוב
כמו הרבה משחקים יפנים יש למפלצת נקודות תורפה מסוימות
תסתכל לפי הצבע הנקודות האדמדמות שם צריך לפגוע -בהתחלה יש נקודה אחת כזאת וזה לוקח קצת זמן
אחרי זה יש חלק אחר שצריך להוריד לה את הזרועות ולפגוע באיש שיוצא מימנה לפעמים
רק שים לב במכונת יריה (יש גם תותח) לא יורים רצוף אלה נותנים לזה להתקרר וככה לא "נגמר לזה התחמושת" אף פעם
טוב בכל מקרה סימתי את המשחק
רוב המשחק שיחקתי אם גימפאד 360 זה לא הכי נוח אבל אפשר לשחק ככה
גם עכבר ומקלדת לא הכי נוח
הכיוון אם עכבר ומקלדת הרבה יותר טוב אבל יתר הדברים האחרים מעצבנים ואין רטט
בגימפאד 360 בדיוק האפך
שיחקתי על רמה קלה בגלל בעיות בשמירה וסך הכל רוב המשחק באמת היה קל
לפני זה שיחקתי ברמה רגילה וככה זה היה אבל השמירה הזאת נמחקה לי
עוד אלמנט שהיה לי חסר זה שהדיבוב היה לגמרי באנגלית אבל הכתוביות ביפנית או שפה דומה ... ::)
לא הציק יותר מידי והצלחתי להבין את התפריט אפילו בלי מדריך -טוב שיחקתי בכל RE הראשים
גם הבוט של הבחורה לא הציקה יותר מידי למרות שהיא פשוט מטומטמת
צריך לדעת איזה דברים להשאיר לה ואיזה לא -אני ממליץ בעיקר נשקים קלים ותרופות רוב המשחק שלא תבזבז לכם נשק טוב במקומות שלא באמת צריך את זה
אהבתי את זה שיש סכין זמינה כל המשחק והיא לא תופסת מקום
מה שלא אהבתי
1-צקפוינט במקום נקודות שמירה ועוד שאפשר לקנות ולשדרג דברים שנפסלים ואז לחזור למקום שנפסלתם בו
זה מוציא המון מהלחץ שהיה בקוד וורוניקה לדוגמה
2-קאפקום התקרבו יותר מידי למערב במשחק הזה
זה אומנם לא דומה לגירס אבל כן לקח כמה אלמנטים מגירס
3-מוזיקה -ממש מסריחה ולא מכניסה לאווירה גם פה ניסו להתקרב למשחקי פעולה מערבים ונטשו את המוסיקות הרגילות של RE
4- שליטה -אומנם זה אותה שליטה פחות או יותר של RE4 בPS2\גימקיוב אם אתם משחקים בגימפאד
והגימפאד של ה360 נוח יותר לזה
הבעיה שבניגוד לRE4 פה יש הרבה יותר אויבים ברגע נתון יחסית
5-אין אף פאזל נורמלי במשחק -נכון הפאזלים בRE לא בדיוק מורכבים
אבל זה חלק מהמשחק ונותן קצת מנוחה מהאקשן
פה יש קצת פאזלים אבל הם לוקחים כמה דקות בודדות וגם אין הרבה
6-אין את החקירה של העולם
ופה כבוד לקאפקום שיש הרבה אזורי משחק שהרבה משחקים ממחזרים מקומות
הבעיה שכל אזור ואזור במשחק מיועד לאקשן ולא בדיוק מפחיד ופה כבר עדיף משחקים כמו COD\ביושוק \וכו
ככה שסתם עוברים שלבים בלי לחץ ובלי אף אימה
7-יש חלקים של "יריות מסילה" והם לא נוחים לא אם גימפאד 360 ולא אם עכבר ומקלדת
לפי הבנתי יצא פאץ בעתיד שיאפשר את הזיהוי תנועה של סוני ואולי יעשו דבר דומה ל360
ואם זה יפעל כמו ש"יריות מסילה " פועלים בWII זה מצוין הבעיה שכרגע זה סתם מטומטם
חוץ מזה יש גם חלקים של תזמון כפתורים
גם זה פועל אבל לא באמת כיף
טוב אחרי NMH ומאד אורלד קשה לחזור אחורה בחלקים כאלו
בקיצור כמשחק RE5 חדש זה מאוד מאכזב
ואני לא ממליץ לקנות אותו במחיר מלא למי שמעוניין בו לדעתי זה משחק ששווה 70 שקל ולא 200 או 250 -לא יודע בכמה מוכרים אותו היום
לא התכוונתי לליוויתן ,עברתי את זה כבר
אני העלתי תמונות כדי שתראו למה אני מתכוון אשמח לעזרה בהקדם האפשרי
[attachment deleted by admin]
ירייה אחת מ- rocket launcher ואתה מסודר
מי אמר לך שיש לו בחלק הזה rocket launcher ?
בכל מקרה יש שם רובה אש שאפשר להטעין אותו כל הזמן
אתה צריך לשרוף את המפלצת די הרבה וכל פעם להתחמק מהמכות שלה ולהטעין את הרובה שצריך (פשוט מחזירים אותו למקום)
אתה יכול לירות לה רביל במקומות הבולטים אבל זה מבזבז תחמושת
פשוט היא לוקחת יותר מהבוסים הרגילים של המשחק אז סבלנות
חח כן גם ניסיתי להרוג תדבר הזה שעה...עד שקניתי rpg לתוך הראש ונגמר ברוך ה' בלי לירות אפילו כדור rpg לראש שלו וזהו
עברתי את הבוס ,ממש 10 דקות אחרי שהעלתי את ההודעה
עברתי אותו רגיל עם האש בשילוב ירי ממספר נשקים וחסכתי ב ROCKET...
מהתרשמות של שעתיים וקצת בערך,
מבחינתי מדובר באחד המשחקים הכי כייפים ששיחקתי בשנה האחרונה..
הגרפיקה באמת מרשימה מאוד, המשימות מצליחות להיות מגוונות, הרבה אקשן בעיקר (פחות אימתי אבל קצת מלחיץ),
והשידרוגים מגוונים ודורשים מחשבה עם ההתנהלות של האוצרות שמוצאים..
לא הרבה מחשבה שאתה לומד שאפשר למכור אוצרות ולהרוויח מזה הרבה כסף לקנית נשקים ועוד דברים
וגם לומד להשתמש בצקפוינט במקום לקנות סתם דברים
גם ככה שאתה מת אתה יכול לקנות דברים בצקפוינט ואז אתה קונה דברים לפי הצורך
עד לשלבים האחרונים ששם אתה יכול לפתוח חגורה ולרסס זומבים
קונה? אני לא קונים כלום פה, חוסכים, לכל הנעילות ולהיידרה...
