דיון מקדים - GeForce GTX400 VS Radeon HD5000 , החברות שולפות את הנשקים.
אכן אין ספק שNVIDIA תשלוף את התותחים שהיא הכינה כל כך הרבה זמן ;D
הכותרת של הדיון שונתה למשהו קצת יותר כולל.
  • תגובות 2k
  • צפיות 208.5k
על הנייר, המוצר הזה בהחלט נראה מהפכני.
נקווה שזה יתבטא גם בביצועיו, והסבירות לכך גבוהה.
וביחס לכותרת, אני מקווה שהפעם מי ששולף ראשון הוא לא זה שמנצח.
nVidia GT300's Fermi architecture unveiled: 512 cores, up to 6GB GDDR5
GPU specifications
This is the meat part you always want to read fist. So, here it how it goes:
•3.0 billion transistors
•40nm TSMC
•384-bit memory interface
•512 shader cores [renamed into CUDA Cores]
•32 CUDA cores per Shader Cluster
•1MB L1 cache memory [divided into 16KB Cache - Shared Memory]
•768KB L2 unified cache memory
Up to 6GB GDDR5 memory•Half Speed IEEE 754 Double Precision
A GPU supports C++ natively?
Ferni architecture natively supports C [CUDA], C++, DirectCompute, DirectX 11, Fortran, OpenCL, OpenGL 3.1 and OpenGL 3.2. Now, you've read that correctly - Ferni comes with a support for native execution of C++. For the first time in history, a GPU can run C++ code with no major issues or performance penalties and when you add Fortran or C to that, it is easy to see that GPGPU-wise, nVidia did a huge job.
http://www.brightsideofnews.com/news/2009/9/30/nvidia-gt300s-fermi-architecture-unveiled-512-cores2c-up-to-6gb-gddr5.aspx
כמה זכרון יהיה לGT380 (בהנחה שככה יקראו לו)?, בכל אופן הכרטיס יכול לתמוך עד 6GB ועוד GDDR5 זה פשוט :o
... מיותר.
אבל הכרטיסי המיינסטרים יכילו 1GB ו2GB שזה יותר ממספיק.
אבל משהו חשוב הרבה יותר "A GPU supports C++ natively?"
יש בזה מן האמת, בכרטיסים החדשים הוסיפו יחידות עיבוד שבעקרון עובדות עם הC++, יחידות הCUDA.
על זה גם NVIDIA עבדה עם מייקוסופט.
קצת מוזר ה c++ הזה x86 שייך ל אינטל אין להם זכויות לזה אך הם הולכים להשתמש בזה :screwy:
את האמת, אותי יותר מעניינת הירידה מbus של 512-bit ל384-bit.
זאת אומרת, כבר בדור הנוכחי לNvidia יש כרטיסים עם 512bit, מה ההיגיון בלחזור אחורה?
הגיון ועוד איך ומהלך חכם אני חייב לציין.
ברוחב פס של 512BIT כמות הרזרבה היא עצומה ולחינם, תראה את HD5870, משתמש ב256BIT וגם את זה הוא לא מנצל.
ירידה ל384BIT אני מאמין גם תקטין את מחיר הייצור.
חוץ מזה גם מדובר בשיטה מסויימת, אפשר להגדיר הכרטיס שיעבוד מהר ולא ישתמש ברוחב פס גבוהה לזכרון, למשל פה כשהזכרון מהיר מאוד אפשר לעשות את זה.
אני לא בדיוק מסכים איתך שהHD5870 לא מנצל את הbus שלו.
בנוסף, איך מתבטא הקשר בין עלות הייצור לרוחב הbus?
וירידה לכמות שכזו לא תביא גם לBandwidth קטן יותר? מה260GB/S שהיה מצופה כשהשמועות היו על 512-Bit.
הנתונים האלה הם שטחיים ביותר כמו הBAND והבאס, עובדה שיש המון כרטיסים שמציגים BAND נמוך מ9800GT ומכסחים אותו בכל זאת.
בקרים של 384BIT זולים להם יותר, אין 0.
ולגביי ניצול BUS, כבר 3 דורות אנשים אומרים שהכרטיסים מיצו את הBUS, עובדה שזה לא קורה, וזכרון בתעבורה מהירה גם עוזר לזה.
טוב, יכול להיות שאתה צודק, אין טעם בהשערות בנקודה זו.
בנוסף, מצופה שפרטים לגבי הליבה החדשה ימסרו עוד היום בGPU Conference של Nvidia ע"י הCEO, אז נדע בוודאות.
Nvidia to show DX 11 Fermi today
http://www.fudzilla.com/content/view/15741/1/
מישהו שם לב שהושק HD5850? יש כבר ביקורות שלו ברשת.
הוא עוקף את GTX285 וזול ממנו (בינתיים), עולה 260$.
מתי הוא כבר יהיה זמין בחו"ל ? ;D
השמועות אומרים שאולי GT300 יעקוף אפילו את ה- 5870X2
rumors report that the chip will not only be faster than the single GPU model Cypress (Radeon HD 5870) but might even compete with the Hemlock models (Radeon HD 5870 X2)
לכתבה המלאה:
http://www.pcgameshardware.com/aid,696189/GT300-New-rumors-about-Nvidias-DirectX-11-chip-with-codename-Fermi/News/
לכתבה המלאה:
אני בספק גדול מאוד מאוד, אדם בשם Rys מBeyond3D סתר זאת בהודעה מסוימת שלו, אין לי קישור כרגע.
מה שכן, זה לא יפתיע אותי, בהתחשב בנתונים של הארכיטקטורה החדשה.
