מסך 22" למשחקים וסרטים | עד 1000 ש"ח.
היי,
אני מחפש מסך בתקציב של כ-1000 ש"ח, המסך ישמש בעיקר למשחקים וסרטי HD.
איך המסך הנ"ל, והאם יש טובים ממנו בתקציב?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=25239
עריכה:
מצאתי את המסך הזה ב-"וואלה שופס" והוא עשה עליי רושם של מסך טוב ואיכותי, בכמה אתם חושבים שניתן לרכוש אותו במכירה האישית?
והאם הוא באמת טוב בהרבה מהמסך המובא למעלה?
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=QSP2250N
קודם תלך לחנות כמו אופיס דיפו, תעמוד מול מסך באיכות שלהם, עם פאנל TN, ותנסה לזוז קצת לצדדים, ותראה אם היית נהנה לראות סרטים על מסכים מהסוג הזה.
כי אחרי הכל, רזולוציית FHD, על מסך מהגודל הזה לא משנה יותר מידי, ואיכות הפאנל זה מה שיותר חשוב...
הבעיה היא שלא אמצע פאנל אחר בתקציב הזה, ואני חושב שאסתפק באיכות המסכים הזו שמספקת חווית צפייה טובה בהחלט.
בנוסף, אם ארצה לראות סרט באיכות באמת גבוהה, אחבר את המחשב לטלוויזיית ה-FHD שבסלון.
אז בכל זאת, מבין המסכים שהצגתי, האם אתם חושבים שההפרש בין המסכים הוא גדול, ובכמה אתם חושבים שאצליח לרכוש את המסך מהמכירה האישית?
תודה. ;)
אוקיי, הבחירה המתגבשת היא P2250, הייתי שמח לקבל מכם מעט אינדיקציה לגבי המסך ולגבי המחיר הצפוי במחירה האישית הנ"ל.
תודה.
במסכי 22" ממליץ להתרחק מרזולוציית Full HD. קניתי וזה מיותר.
כן, אבל רק למסכי ה-FHD יש נתונים כמו יחס ניגודיות של 1:50000 וזמן תגובה של 2MS, לא הכול נגמר ברזולוציה.
אשמח לשמוע אינדיקציה ספציפית לגבי המסך.
יחס הניגודיות הזה הוא מופרך לגמרי ואינו יחס הניגודיות האמיתי של החומרה (במיוחד כשמדובר בפאנל TN). המספר הזה מתבסס על מניפולציות שעוברת התמונה.
קצב רענון הוא עוד נתון שכלל לא משנה ומשמש כנתון "מכירה" (בדומה לתדר השעון של המעבדים) - סתם מספר שלא מעיד מעשית כמעט על כלום והפך בעיני רבים למדד לאיכות המסך.
איכות התמונה במסך נקבעת בראש ובראשונה על ידי סוג הפאנל. הפאנל מתווה חומרתית את איכות ואופי התמונה. כשאתה קונה פאנל TN ולא משנה גודלו והרזולוציה שלו, איכות ואופי התמונה יהיו זהים, ללא קשר לנתוני היצרן (שהם תמיד מופרכים) הרשמיים.
אם החלטת על פאנל TN אז למעשה קבעת את אופי התמונה שתוצג וזה השלב הבסיסי (לא שאני אומר שזה רע, רק מנסה להבהיר שאין פה קסמים. פאנל TN הוא פאנל TN על כל יתרונותיו וחסרונותיו). בשלב הבא צריך להתרשם מאיכות הבנייה של המסך. לדוגמא, לנסות ולוודא שלא מדובר בפלסטיק זול שעם החום שנפלט מהמסך יתעוות עם הזמן. לנסות לוודא שאין חלקי מבנה רגישים (רגל רגישה לדוגמא) שעלולים להישבר עם הזמן. ולבסוף לראות שאין זליגת אור מהתאורה האחורית.
באופן כללי, המסכים של Samsung בנויים בצורה סבירה בהחלט מבחינת איכות החומרים והאיטום לתאורה האחורית.
וכהערת אגב, גם אני לא ממליץ על רזולוצית FHD במסך 22". אתה עוד עלול למצוא את עצמך עובד ברזולוציה שונה מהרזולוציה הטבעית, וכך אתה מפסיד גם גודל מבחינת שטח עבודה, ובעיקר פוגע בחדות התמונה.
About:blank מאוד לא מדויק מה שאתה אומר.
1. תדר שעון של מעבד כן משפיע על ביצועים, תראה את כל הפאנטים של OC באתר... (מה שכן, זה לא אינדיקטור להשוואה AMD מול Intel וכו')
2. TN יש איכותיים יותר ואיכותיים פחות, אולי הניגודיות והרענון לא רלוונטיים, אבל יש הבדלים בין המסכים, ממך משתמע שאת כולם מייצר אותו יצרן ורק האריזה משתנה.
3. זליגת אור בצדדים או בפינות יהיו לכל מסך ברמה כזו או אחרת, שום דבר לא יעזור.
4. Samsung זו חברה לא איכותית שמוציאה דגם מסך כאשר את הפאנל מייצרות חברות שונות, תחשוב אני ואתה קונים אותו דגם ולשנינו פאנל שייצרה חברה אחרת, זה לא איכות.
5. FHD במסכי 22" לא גורמת לכתב קטן מדי, הבעיה מופיעה בגיימינג שנאלצים לעבוד ברזולוציה לא טבעית כדי שהכרטיס מסך יסחוב.
כרטיס המסך המתוכנן הוא 4870 1GB או GTX 260, שניהם אמורים להחזיק רזולוציה זו ללא בעיה.
עדיין אני לא מבין את פותח הדיון, שלא טרח להכנס ללינק הזה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=423791.0
ולראות שזה כן בהישג יד יחסית של התקציב...
Dimka
FHD גורם ועוד איך לכתב קטן יותר, כי אתה עובד על רזולוציה קטנה יותר באותו גודל מסך...
יש אפשרויות לא ממש טבעיות לטפל בבעיה, אבל עדיין זה לא פותר ב100%
במחיר של 1000 ש"ח אני בהחלט מוכן לשקול את המסך של דל, אך אני לא בטוח שיהיה זה שיפור משמעותי לעומת ה-P2250. (בסרטים ומשחקים.)
חוץ מזה, מהי מדיניות האחריות? כי לירושלים אני לא מתכוון לנסוע...
דנדן בתאוריה אתה צודק. פרקית יש לי מסך LG W2261V שהוא 22" עם רזולוציה FHD.
לא מרגיש שהכתב שונה ממה שהיה במסך 19" סמסונג הישן שלי (1280X1024).
ל-AMD@ATI
לכרטיס 4870 הרגיל יש בעיה לעבוד עם FHD במשחקים, אולי התכוונת ל-4870X2...
פותח הדיון אתה מנסה לצחוק על כל הפורום?
בכך שאתה משווה בין TN לEIPS?
רק תחשוב על זויות הצפייה (שזה מאוד חשוב לסרטים), וכבר אתה קוטל את הTN...
Dimka ההיגיון שלך קצת דפוק, שים את המסך הנוכחי שלך, על הרזולוציה של ה19" ותגיד לי אם הכתב נראה לך גדול יותר מה19"
למי שההגיון דפוק זה אצלך, במיוחד כשאמרת לי לשים 22" על רזולוציה של 19" אבל נזרום... אני בודק בפועל, ואתה מה?
לכן אמרתי שאני מוכן לשקול את המסך, ושאלתי על מדיניות האחריות... ::)
