ה-פ-ת-ע-ה.. Batman Arkham Asylum - דמו
רץ מעולה כי יש לך מחשב סוס, אבל איך תסביר ללא הגדרות גרפיקה עוד פעם ללא שום דבר פעיל אותו FPS נשאר? ואל תגיד 30 [לפחות שחיק] 15 17 10 FPS
עידן ה-PC היום הוא על הפנים, לא צריך מחשב על בשביל משחק כזה שכמובן הכבדות שלו אינו באה מהגרפיקה.
תנסה לבטל את כל ההגדרות גרפיקה [חוץ מהרזולציה ותכתוב אם יש שינוי בFPS ]
ניסית לעשות OC למעבד? לכרטיס מסך? לזכרונות? אני מאמין שהמעבד דיי מגביל אותך פה.
לא אמור להיות לך FPS נמוך כלכך ב1024X1280 על 8800GT.
אני מאמין שהמעבד מגביל אותך, עשה לו OC :)
  • תגובות 238
  • צפיות 25.3k
סיימתי את הדמו ב PS3 משחק טוב לדעתי
אבל אני לא מת על משחקי התגנבות
אבל מי שכן לדעתי יאהב.
אני דווקא מאוד אהבתי את ההתגנבות, זה משהו חדש לי.
כל שלב הופך למעניין ומאתגר, לא כמו BEET EM UP שפשוט הולכים ומרביצים, צריך אסטרטגיה.
יש פה בעיה, אתה לא יכול לומר OC כי כל ההגדרות מבוטלות ונשאר אותוFPS 10 15 17 אפילו תרצה לשחק -לא תוכל.
קריסיס אפשר לשחק אז המשחק הזה לא? המחשב שלך בגלל שהוא מאוד חזק אז אפילו משחקי פורט הוא יריץ ושוב עדיין לא ברזולציות ענקיות.
ויש לי OC לכרטיס מסך.
זה שאני אשדרג את כל המחשב -זה בקרוב, אבל מעצבן שכל משחק היום לרוב הוא דפוק. במצב הזה אז כל חצי שנה >:(נשדרג
אני אחכה נראה מה SyndromE אחרי שישחק נראה אם יש לו אותה בעיה.
:yelclap: דמו מעולה, עובד בצורה פנומנאלית תחת 1920X1200 ALL MAXED 4XAA PHYSX@HIGH
באטמן מעולם לא נראה כה טוב
אתה בטוח שאתה לא רוצה לעשות OC למעבד? אפילו טיפה?
אני כבר אומר לך שזה יעזור לך
(סתם לדוגמא, אולי לא דוגמא טובה אבל דוגמה, היה לי מחשב P4 ישן בעל 2.8GHZ, אז סתם בלי להוסיף מתחים או כלום העלתי אותו ל3.03GHZ, פתאום OD4 רק הרבה יותר טוב ::) )
אבל המשחק הזה אכן כבד ולא בצדק (מזכיר את LOST PLANET לא? ) ואל תשכח שזה רק דמו, CRYSIS גם היה ככה בדמו שלו.
פעם הוא רץ לי על 30, היום על 46.
אם יש לך קונסולה אני ממליץ לך לנסות את הדמו עלייה, כי שם זה לא יתקע :D
אני לא יכול הלוח אם הזה לא טוב ל OC כלל.
אלה עם המחשב על בכלל לא רואים שיש כאן בעיה חח[המשחק מתאים רק למרובעי ליבה :P]. אולי הבעיה היא רק אצלי? 12 FPS ממוצע שכל ההגדרות מבוטלות.
אני רק מחכה לזמן הנכון לשדרג .
ושוב אני אכתוב לא צריך מחשב על בשביל משחקים כאלה .
איפה אלה עם המחשבים כמו שלי פחות או יותר תנו חוות דעת
יש לך כרטיס מסך של 2000+ ש"ח יש סיבה שלא ?
המשחק דווקא לא דורש הרבה מחשב ממוצע כמו שלי מעיף אותו על הכי גבוה 1680/1050
hd 4850
וe8400 @3.7
אני אנסה אותו ביום ראשון או שני ואז נראה אם המצב דומה אצלי.(למרות שלך יש מחשב יותר חזק, עדיין הוא מספיק קרוב.)
זה שמעלייך כתב שהוא מעיף תמשחק, הכרטיס שלו לא בהרבה יותר משלי -אבל המעבד, אבל עדיין המעבד לא צריך בצורה כזאת להשפיע -אבל במשחק הזה חוגג נראה לי.
לגביך שכח בכלל מהמשחק אתה רוצה עם הכרטיס 8500 ?
היום מחירי הכרטיסי מסך כל כך נמוכים שב500 שקל אתה יכול להביא כרטיס לא רע בכלל ולהחזיר אותו למסלול .
אפשר תמיד בכל מקרה לעלות את תדר השעון של המעבד דבר שכמובן לא יזיק.
אין לי 500 ש"ח
והמחשב השולחני שייך לאבא שלי והוא לא נותן לי לעשות OC :'(
המעבד כבר מגביל כרטיסים יותר חזקים [אפילו 8000GT]
אין בעיה של תקציב לגבי שידרוג, פשוט הבעיה במשחק הספציפי הזה שאין הבדל בהגדרות הגרפיקה לשנוי FPS .
הרי משחקים אחרים רצים סבבה [כל עוד לא מדובר בבעיות מ-נ-ו-ע]
הכרטיס שלי שווה איזה 500 + שח.
המעבד כנראה מאוד משפיע במשחק..ד"א המהירויות שעון מאוד משנות לפי בדיקה עולה שמעבד E8400 באוברקלוק ל3.7 שווה ערך ל q6700 במהירות סטוק ואפילו עוקף אותו לפעמים , בכל הנוגע למשחקים
יש לי בעיה. הורדתי את הדרייבר האחרון ולמרות זאת כשהמשחק מתחיל אחרי הסרטון, כעבור 2 שניות הצבעים נמרחים ואי אפשר לראות כלום חוץ מהקומבואים.
מה הבעיה? הכרטיס מסך חלש מדי? =\
8800GTS
