איזו שפה צריך ללמוד כדי לתחזק אתר?
השאלה אולי קצת לא נכונה
כי תלוי באיזו שפה נכתב האתר
אבל אם יש אתר כמו: http://www.pc4you.co.il/
שביקשו ממני לתחזק....סתם דוגמא האתר לצורך המחשה בלבד
איזו שפה אני צריך עכשיו לשבת וללמוד כדי לתחזק את האתר?
html,xml,c#,לא יודע
אשמח לעזרה
HTML JAVA PHP
תלוי באתר, כל אתר משתמש בשפה אחרת.
בעיקרון, HTML= חובה, בסיס להכל.
PHP- חובה.
Javascript- גם בגדר חובה
C/JAVA= כדאי
אוקיי סבבה הבנתי צריך להתחיל עם HTML
אבל לצורך העניין
הלינק שהראיתי
אתה יודע לזהות באיזו שפה הוא בנוי?
לפחות בHTML וJavaScript.
האתר כתוב ב-asp. אפשר לראות את זה לפי הלינקים שבו (כל הקבצים הם עם סיומת asp).
אז אם המטרה שלי היא לא לבנות ולהקים אתרים אלא רק לתחזק
אילו ספרים אני צריך לקנות?
בינתיים רכשתי את HTML?&CSS של הוד עמי כדי ללמוד את הבסיס
אחכ גם רכשתי ספר JAVASCRIPT סדנת לימוד גם של הוד עמי
אין לי מושג בעיצוב וגם אין לי רעיונות להקים אתר אני רק רוצה לתחזק אתר קיים
עכשיו שניצל אומר שהאתר של PC4YOU הוא בASP
זתומרת שכדי לתחזק אותו אני צריך גם ללמוד ASP או PHP????
מבולבל
אילו שפות אני צריך לדעת כדי לדעת לתחזק מגוון רחב של אתרים?
הא? למה הוא צריך לדעת C או JAVA בכדי לתחזק אתר?
קודם כל HTML, כי כמו שנאמר, זה הבסיס להכל
חוץ מזה תלוי באיזה טכנולוגיות משתמש האתר
בהרבה מקרים העיצוב של האתר יכתב בCSS כי זה יותר נוח מלעצב בHTML פשוט
JavaScript או VBScript - לפעמים אפילו שניהם
ASP או PHP או JSP או ASP.NET - ברוב האתרים יהיה אחד מהם [כלומר PHP זה ממש לא חובה, הנפוצים זה בד"כ ASP ו-ASP.NET]
בנוסף יתכן שכדאי לדעת SQL שמתעסקת במסדי נתונים [וגם קצת הכרה עם המסד נתונים עצמו, בין אם הוא של Access או MySQL או משהו אחר]
בקיצור אתה צריך לבדוק טוב טוב עם המתכנת המקורי של האתר באיזה טכנולוגיות הוא השתמש, וגם לברר עם המעסיקים איזה סוג של תחזוק בדיוק הם צריכים, לפני שאתה מתחיל לשבת ללמוד
חוץ מזה, אני מאוד ממליץ ללמוד מהאתר w3schools.com - לי הוא עזר המון
בהצלחה
עם כל הכבוד אני לא חושב שזה ריאלי שתוכל לתחזק אתר בסדר גודל כזה, שבטח מתבסס על תבניות, class-ים, והרבה מודולים נפרדים (בסיסי הוא לא, וזה עוד בלי להזכיר בכלל את מסד הנתונים), אם אין לך אפילו את הרקע הבסיסי ביותר של HTML.
אלא אם "לתחזק = להשאיר אותו כמו שהוא ולא לגעת בכלום", אני במקומך הייתי עושה reality check.
חוץ מזה, האתר הזה נבנה ע"י LiveDns (לפי מה שכתוב למטה), אני מניח שזו מערכת אתרי-סחר מוכנה שהם פשוט סיפקו להם. מה בדיוק אתה צריך "לתחזק" בזה?
אם הכוונה היא פשוט לתפעל את האתר מבחינת פאנל הניהול - אתה לא צריך לדעת שום שפה בשביל זה. זו עבודה פקידותית-משהו...
לתחזק את האתר אומר דברים כמו שינויי מחירים למוצרים והעלאת תמונות של רכיבי מחשב חדשים שבאים למלאי
אתה צודק שיש את שם החברה שבונה את האתר לPC4YOU
זו עבודה פקידותית?סבבה נשמע יותר קל
זה רק דברים שצריך להוסיף לSOURCE CODE או לגרוע??
איך זה הולך?
זה לא קשור בכלל לקוד או לתכנות.
לאתר בסדר גודל כזה תהיה מערכת back-end מסודרת שתאפשר לך להוריד \ להוסיף \ לשנות מוצרים ומחירים באמצעות טפסים פשוטים.
כל מה שאתה צריך בשביל "לתחזק" אתר כזה זה לדעת להצביע עם העכבר למקום הנכון ולשנות את הטקסט שכתוב \ להעלות תמונה אם צריך וכו'.
זה יותר פשוט מלהיות משתמש בפורום הזה.
^^ בדיוק.
כמו שאמרתי, זאת עבודה פקידותית למדיי. כמעט כל חנות ברשת מחזיקה פקיד/ה שזה בדיוק התפקיד שלו/ה..
וואי תודה הורדת לי אבן ענקית מהלב
אבל בכל זאת אני רוצה להתחיל ללמוד בניית אתרים לבד
אני הנדסאי תוכנה אז יש לי המון נסיון עם C ואלגוריתמיקה
#C
אסמבלי
JAVA
#C דוט נט
SQL
ACCESS
אז אני לא מאמין שיהיה קשה לדעת לבנות אתר גדול
השאלה היא מהם הספרים שאני צריך להתחיל איתם
ברור HTML&CSS
לאחר מכן מה?
#C
אסמבלי
JAVA
#C דוט נט
SQL
ACCESS
ברור HTML&CSS
לאחר מכן מה?
למה לעשות חיים קשים...?
http://www.quicksoft.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=75
