windows api ב C#
רציתי לשאול אם אפשר להשתמש ב api של חלונות דרך C# (למשל כדי לנגן צליל, דבר שאני לא יודע לעשות דרך C#)?
OK אנהבנתי איך להוסיף את לטעון את הקבצי dll (עם DLLImport) ולהגדיר את הפונקציות והצלחתי לנגן wav עם sndPlaySound.
אבל יש פונקציות מסויימות שמבקשות פרמטר hdc מסוג long. מצאתי ב Graphics מתודה GetHdc אבל היא מסוג IntPtr. ניסיתי את הפונקציה RoundRect וניסיתי להמיר את ה GetHdc ל long אבל זה לא עובד.
הנה הקוד אולי משהו יבין למה זה לא עובד:
using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace DLL_load
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
private System.ComponentModel.Container components = null;
[DllImport("WINMM.DLL", EntryPoint="sndPlaySoundA",CharSet=CharSet.Ansi)]
private static extern long PlaySound(string lpszSoundName, long uFlags);
[DllImport("gdi32.DLL", EntryPoint="RoundRect",CharSet=CharSet.Ansi)]
private static extern long RoundRect(long hdc, long X1, long Y1, long X2, long Y2,long X3, long Y3);
public Form1()
InitializeComponent();
protected override void Dispose( bool disposing )
if( disposing )
if (components != null)
components.Dispose();
base.Dispose( disposing );
#region Windows Form Designer generated code
private void InitializeComponent()
this.components = new System.ComponentModel.Container();
this.Size = new System.Drawing.Size(300,300);
this.Text = "Form1";
//PlaySound("D:\\software\\3d\\ATI Demos\\Bear\\Audio\\BearLoop.wav",0);
this.MouseDown += new MouseEventHandler(this.paintRect);
#endregion
private void paintRect(object Sender, MouseEventArgs e)
MessageBox.Show("H");
RoundRect((long)this.CreateGraphics().GetHdc(),2,2,5,2,5,2);
[sTAThread]
static void Main()
Application.Run(new Form1());
בסופו של דבר רק הכרזת על המשתנים ועל הממשק לקבצי DLL. אתה צריך להפעיל מתודה שתעשה משהוא. לדוגמא באיזור ה-
public Form1()
//Do something here
חוץ מזה אין לי מושג איך "טענת" את קבצי ה- DLL.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
