שאלה | GTX 275 של אסוס או EVGA ?
משהו רוצה לספר לו,
של-GTX260, ל-GTX275 ול-GTX285 יש את אותה ליבה
טכנולוגיה? חבר, זה כרטיס זהה עם מהירויות ליבה וממשקי זיכרון שונים...
אתה מוזמן לקרוא: Comparison of Nvidia graphics processing units
וה-GTS250 בכלל מיוצר מליבה שונה לחלוטין (G92)
  • תגובות 89
  • צפיות 7.2k
בוקר טוב לך, הוא פתח את הדיון לפני יומיים, ותסתכל בעמוד הראשון בדיון הזה, על ההודעה שלי...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=406599.msg3491497#msg3491497
בוקר טוב גם לך...
אני לא הפניתי אותו לדיון של EAD , אני רציתי שהוא ידבר איתו ישירות ואז אולי הוא יבין...
אוקיייי הבנתי אתכם !!!!
אז לקחת את ה 260 GTX !! אבל איזה ליבה לקחת ? 216 או ה 192 ?
והאם לקחת SLI או לא ?!
כי אני רוצה משהו מזק.
GTX 260 192SP של INNO3D יהיה הכי כדאי.
830 ש"ח ב - FOXPC.
לקנות 2 כרטיסים כאלה או אחד ???
ואני לא עושה OC לכרטיס מסך !!
אחד מספיק.
אם היה לך מסך 30 או אפילו 24 אז אולי היה טעם לקחת 2.
אם אתה לא עושה OC אז אולי כדאי לך לשקול גם את הגרסא החדשה שלו ב-55nm עם 216SP ו-OC חביב מהמפעל :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=24995&PHPSESSID=919419482872bfbb39c3a2f3822b88f3
גם הוא עם קירור טוב... אם הפרש הביצועים של גרסא חדשה יותר + OC שווה לך את ה-165ש"ח הפרש זה כבר לשיקולך.
ולפני שאתם מתחילים עם הקטילות שלכם על מה שווה ומה לא, תחסכו את זה ממני, אני לא ממליץ כלום אני רק פותח בפניו אפשרויות.
אבל אני צריך כרטיס מסך שיש ב KSP .
כי אני קונה את כל המחשב שם. וההורים שלי לא מסכימים לי לקנות כל חלק בחנות אחרת. הם רוצים שהכל יהיה בחנות אחת.
אז, מה לעשות ?
אני לא מבין מה לא בסדר ב 275 .
אתם יכולים להגיד לי כמה FPS יש לו ? וכמה ל 260 בגרסה החלשה ?
יש שם את ה - GTX 260 של ZOTAC, אבל עם קירור פחות טוב מה - INNO3D שב - FOXPC.
אתה באמת מצפה לתשובה לשאלה השנייה שלך ?
זו השאלה הכי גרועה שיכולת לשאול , מה "כמה FPS יש לו? " FPS זה מדד של פריימים בשנייה אחת שתלויה ברזולוציה שאתה משחק,במשחק עצמו (הגדרות הגרפיקה שלו) ובכל המערכת שלך באופן כללי.
ברזולוציה שאתה הולך לשחק אין ממש הבדל בין שני הכרטיסים ולכן דניס אמר לך שאתה יכול לקחת את ה192SP 260 , יש לKSP את הכרטיס של ZOTAC
נווו לא הבנתם אותי. מה המקסימום FPS שהוא יכול להגיע.
ואולי אני לא מתנסח טוב.
אז : מה הביצועים המקסימלים שיכול להגיע ה 275 לעמות ה 260.
בהתאם לרזולוציה של מסך 22' סטנדרטי. (אל תתייחס של OC)
ולגבי KSP
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=405595.0
תקרא את הכל.
העוגמת נפש לא שווה את ההפרש.
9 עמודים אתם מזיינים לו את המוח שזה לא שווה 9 עמודים הוא אומר שאתם לא מבינים כלום...
9 עמודים אתם סתם מתעצבנים חחח
הבחור הגדול בן ה-15 תקנה כבר GTX275 או GTX285 ולבריאות...
אחרי זה תחזור תבכה בפורום עוד חצי שנה למה לא סוחב על הטופ טופ משחקים חדשים שיצאו... :kopfpatsch:
הסברנו לך עד כמה שאפשר את היחס שנקרא "יחס ביצועים\שקל" וכנראה שאינך מבין זאת וגם חלק מהמגיבים בדיון זה.
לדעתי הדיון מוצה,וגם בוזבז לחלוטין ב9 עמודים ללא תועלת לפותח הדיון.
שורה תחתונה ביחס ביצועים\תועלת ה260GTX 216 נותן את עמדתו ביחד עם הHD4870 1GB ששווה ערך לו ברוב המקרים
ויוצאים תיקו רוב הזמן.
עצה נוספת שאינך מקבל עדיין זה עצם העובדה שתוכל לרכוש חלק בנפרד בחנות אחרת שיתן לך יותר במקרה זה
מדובר בכרטיס מסך.
הדיון ננעל.
