בירור שקט לגבי שני מארזים שהוצעו לי
1. "רעש" ו-"שקט" אלו עניינים יחסיים (וזו הסיבה למרכאות המוספות).
2. מאווררים למחשב, שתפוקת הקול שלהם הנה מתחת לסף השמיעה האנושית, בהחלט אינם שכיחים או זולים. כלומר, מאווררים המפיקים "רעש" כלשהו הם (כמעט) הסוג היחיד בנמצא.
3. מארז "שקט" מיועד, לפי ההגדרה, למנוע מכל "רעש" הנובע מהמערכת המותקנת בו להגיע אל מחוץ לו.
4. התוצאה היא שמארז "שקט" בהחלט מיועד גם למסך את "רעש" המאווררים, זה בדיוק חלק מהתכנון.
בעניין ה-NZXT Hush, לקטול הרי קל מאד... נא הבא תימוכין כלשהם לטענתך כדי שאפשר יהיה להתייחס אליה ברצינות. ברשת לא חסרות ביקורות חיוביות אודותיו, וגם נסיוני האישי עמו הנו חיובי ככלל (למעט באי-אלו נקודות קטנות - בעיקר בענייני גימור).
  • תגובות 50
  • צפיות 5.6k
כרגיל אתה מתפלסף.
שום מארז "שקט" לא מתוכנן לפצות על רכיבים רועשים. לא סתם המארזים של אנטק באים עם מאווררי טרייקול ולא סתם כדי לקבל באמת מארז שקט אתה צריך לכוון אותם על LOW (או לחילופין להחליף אותם באיזה סקייטים שקטים במיוחד אך יעילים יותר או האנרמקסים החדשים שאמורים להיות אף יותר יעילים). אם אתה רוצה לשים רכיבים רועשים במארז "שקט", רצוי שתשקיע באטמי אוזניים במקום במארז.[br]פורסם בתאריך: 11.04.2009 בשעה 22:53:01
הי לא מעט תגובות שליליות לגביו בפורומים בחו"ל ואם אני זוכר נכון גם פה בפורום של SCORN. ממש לא נראה שאיכות החומרים שהגיעה ל REVIEWS מגיעה גם ללקוחות. סתם דוגמא:
I have this case, and it is a poor quality case. The side panels of the case do not close fully. They leave a 2-3 milimeter opening at the front, so it looks there is a grey line running down the front of each side.
The insulation is rubbish. Whether it works or not is irrelevant, as the insulation holds in so much heat it overheats the pc. The fans supplied with the case are total rubbish as well. The front one brings in little air, and the rear one may as well not even be working for all the air it totally fails to move. Its so bad with my P4 3.0, with its old 6200 graphics card, that I have to run the PC with the side panel off. And this case is supposed to be a gaming machine spec'ed to run twin 8800's? Not bloodly likely! Not if you want your PC to survive that is. When I mentioned this to the place I got it from, their reply was to remove the insulation and buy better fans! In other words, buy a cheap case and get the cooling separately. So if you have not got this case already, then my very strong advice is, DO NOT get this case. It is not a gaming case, and there are far better cases out there.
סליחה שאני מתערב, לפי נתוני יצרנים:
Hush שוקל 6 ק"ג
אנטק 3480 הקטן - 8.1 ק"ג
CM Sileo שוקל 9.7 ק"ג + יש לו "בולמי זעזועים" שאמורים להפחית רעידות
מארז SSF הקטנטן והמחורר של סילברסטון Sugo SST-SG02B שיש לי שוקל 4.1 ק"ג
hw_joe, אני מתקשה להאמין שהוא יכול להיות שקט בלי להדביק לו לוחות עופרת.
יתכן שאני טועה אבל הוא נראה לי כמו צג-עליתה 630 "משופצר" (מרופד ו- tool-less).
לגבי ה-NZXT Hush, איזה אודיופוב אחד שאני מכיר קנה Antec NSK-4480B II, השתגע מה-"רעש" תוך יום, החליף אותו ל-NZXT Hush, ומאז מבסוט עד הגג.
יצויין שמה ששיגע אותו היה המאוורר על כרטיס-התצוגה, ושהתרעתי בפניו מראש שזו עשויה להיות הבעיה העיקרית אם לא דואגים למנוע אותה מראש - אלא שהוא לא בדיוק הקשיב לי... ובחר כרטיס-תצוגה שונה ממה שהמלצתי לו, וללא כל התייחסות להתרעתי הנ"ל.
ומיותר לציין שאני הייתי אמון על ההרכבה/פירוק/הרכבה בכל העניין, והייתה לי הזדמנות לבדוק שהכל שקט וקריר (המעבד : Intel Q8200, עם קירור Cooler Master הבסיסי ביותר בנמצא) - גם בעומס מירבי, לפני ששחררתי אותו לחופשי., כך שבמקרה זה, וגם משום שמדובר רק במארז, אסמוך על נסיוני האישי לפחות קצת יותר מאשר על נסיונם של רוכשים אחרים.
מסכים עם כל מלה, ודווקא משום כך אצטרך כנראה לבדוק בעצמי.
:) סליחה שאני "מפריעה" לדיון המעמיק והבלתי-מובן-לי-לחלוטין שלכם, אבל.. בהתחשב בכך שהידע שלי במחשבים בכלל ובמארזים/ספקים/כרטיסי מסך/מאווררים שקטים בפרט הוא אפסי, מה אני אמורה לעשות עכשיו? במה לבחור סופית?
אני יודעת שאני לעולם לא אוכל להשיג מארז "מת" במחירים שאני מדברת עליהם ותכלס זה גם לא רצוני.. מה שהכי חשוב לי זה השקט בלילה כשאני ישנה (המחשב יעמוד מטר מהכרית שלי). אני לא מחפשת מארז שיהיה שקט גם במשחקים או בכלל כשאני עובדת עליו, אלא כזה שכשלא עובדים עליו הוא או לא ירעיש או יפיק רעש מינימלי שיאפשר לי לישון. יש בכלל מארזים/ספקים/כרטיסי מסך/מאווררים שמסוגלים לזה? כי אחרת אני אהיה בדילמה ענקית...
אם אני אצטרך להוריד ברמה של כרטיס המסך שלי (ל-9600GT לדוגמא) אז זה מה שאני אעשה. אם אני אצטרך את הספק הכי שקט שאפשר בתקציב - אותו אני אקנה. אני אעשה הכל - רק לא אתפשר על השקט שלי..
או שאני אאלץ פשוט להתרגל לרעש בלילה אבל זה כבר שייך לאותה דילמה ענקית ומפחידה שאני מדברת עליה :(
קני את המפרט האחרון שנתתי לך בפורום מפרטים, עם ה 4670 הפסיבי של ספיר (ללא מאוורר) ואני מאמין שתוכלי לישון בשקט. כמו שג'ו אמר, לא תהיה לך בעיה להריץ עליו פיפא וכדו'..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=403245.msg3464534#msg3464534
קחי 4 גיגה זכרון כמו ששמתי במפרט , כי המחיר זול היום מאוד.
גרסה שלי למפרט של integral, עם שינויים קטנים, לדעתי ייצא יותר שקט:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Box
¤377
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200
לוח אם GIGABYTE GA-EG31MF-S2
¤369
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39268
כונן קשיח Samsung HD321KJ 3.5" 320GB SATA2 16MB
¤251
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD321KJ
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤214
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4670 Silent 512MB DDR3 PCIe
¤476
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S467512D3UP
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤131
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז כולל ספק Antec NSK3480 380W
¤530
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK3480
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
שרות Sky Fix VIP
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=vip
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2506¤
בעניין המארז : ה-Antec NSK-3480B נראה לי כפתרון זול (לעומת החלופות), ומעולה :xyxthumbs:
בעניין הלוח-הראשי : נא ר' השוואת-תכונות זו 1:1 בין ה-Gigabyte GA-G31M-ES2L ל-GA-EG31MF-S2.
האם כדאי לשלם כ-114ש"ח נוספים - רק בעד חיבור FireWire, וכרטיס-קול משופר במקצת (התומך בדיוק באותו מספר ערוצים) ?
לדעתי, ממש לא !
בעניין הכונן-הקשיח : שדרוג לנפח ה-500GB לפחות מתבקש מאד, לאור ההפרש הזעום כל-כך לעומת ה-320GB שבחרתה.
* יודגש כי ערכות-השבבים Intel G31/G33/G35/G41/P31/P35 אינן תומכות ב-PCIe 2.0 (אלא ב-PCIe 1.1 בלבד - המספקת כמחצית מרוחב-הפס), בניגוד ל-Intel G43/P43 ואילך.
ומאידך, ובהנחה שעסקינן ב-RHD4670, אם לא צפוי שדרוג של כרטיס-התצוגה בטווח הזמן הבינוני מינוס (עד כ-2 שנים - להערכתי), ניתן להסתפק גם בכך.
1) מה היתרון בלוח MATX שלא כולו קבלים מוצקים ?
2) דווקא בגלל הקרור הפסיבי על כרטיס המסך, אני חושב שעדיף ה B עם האוורור הנוסף ולא ה 3480 הישן.
3) הקרור של AC יהיה שקט יותר מהסטוק.
4) כמו שאמר ג'ו, אין סיבה לקחת פחות מ 500 גיגה. בכלל, היות ומדובר גם על מחשב לסרטים וכו' הייתי מוסיף את ההפרש ל 1 טרה של סמסונג.
הצלחנו לבלבל את שירי249 לגמרי...
היתרון של MATX שהוא נכנס לתוך 3480. לגבי קבלים לא מוצקים, ב- Intel כנראה לא יודעים שאסור להשתמש בהם, אבל פרסומאים ויחצנים מבינים יותר. בשבילי יש קבלים איכותיים וקבלים גרועים. (אישית קניתי לוח DG45ID אבל זה סיפור אחר והוא מעבר ל- 500 ש"ח).
לא רוצה להתחיל ויכוח נוסף ומיותר :bash:
אתה טועה, 3480 הוא לא ישן, זה מארז MATX, יש לו אותו מעברר אחורי כמו ל- 4480, פחות נפח לאוורר, פחות חורים בדלת.
תוצאה סופית - מערכת קרה ושקטה.
אפשר גם לקחת מארז דוגמת HEC 6AG1, ספק HEC TE450, וקירור NINJIA
אז ניתן לשים את המאוורר 120 שמגיע עם המערז מקדימה, מאוורר של NINJIA להוריד ולשים במארז מאחורה, שוב מקבלים מערכת מקוררת ושקטה.
"שקטה" סובייקטיבית בשבילי, יחסית לרעשי רקע, בטח לא שקט דממה.
לא מתווכח פה, רק שלדעתי עבור E5200 ללא OC זה לא ממש יורגש.
מסכים, פשוט הבנתי משירי249 ששקט חשוב לה יותר מנפח הדיסק. הכל עניין של העדפות ותקציב :)
האנטק 300 שקט מאוד, רק מתי שאתה מפעיל את המאווררים על מקס rpm הוא מתחיל להרעיש.
ועל זה נאמר: אללה יוסטור...
יצא לי כבר כל החשק לקנות מחשב :screwy:
אני מבינה שיש מיליוני קומבינציות למחשב הכי טוב והכי משתלם בעולם, אבל תכלס? לי זה ממש לא אומר כלום. סה"כ ביקשתי מחשב יציב שלא ירעיש לי בלילה, לא חשבתי שזה יגרום לכם "לריב" על החומרה הכי מושלמת ולי לבלבול כל כך גדול...
הבעיה הכי גדולה היא שאין לי חבר/מכר שהוא טכנאי שאני יכולה להתייעץ איתו פנים מול פנים וכך יוצא שאני מציפה לכם 2 פורומים בשאלות שלצערי אני לא מקבלת עליהם מענה ברור.
אני חושבת שאני פשוט "אקח סיכון" ואלך על משהו מכל המפרטים שהצעתם לי, אחרת אני פשוט אשתגע.
אני ממש ממש מודה לכם על העזרה ועל הסבלנות.
ההבדלים בין המפרטים מינוריים. ברמה הזאת זה כבר לא ממש משנה.
מה שחשוב למען השקט זה שתקחי מארז בנוי היטב של אנטק, כרטיס מסך פסיבי ורצוי את הקרור השקט יותר למעבד שהצעתי לך. אני חושב שה 4480B עדיף בגלל כרטיס המסך הפסיבי וחורי האוורור אבל כמו שאמרו למעלה אפשר להתווכח על זה עד אחרית הימים.
מומלץ מאוד לקחת 4 גיגה זכרון במיוחד אם את מתכננת על ויסטה או ווינדוס 7 בעתיד , ובמיוחד לאור המחירים המגוחכים כיום של הזכרונות. לקחת סטיק אחד במחירים של היום זה לא לעניין גם בגלל שזה יכול להגביל אותך וגם בגלל שיכול מאוד להיות שאם תרצי לשדרג מחר זכרון לא תמצאי סטיק זהה. עדיף ששני הסטיקים יהיו זהים.
ממליץ בחום לקחת דיסק של 1 טרה של סמסונג. גם פה המחירים מגוחכים ואם המחשב ישמש להורדות ולסרטים עוד מקום על הכונן אף פעם לא מיותר.
מה זה בכלל כרטיס מסך פסיבי? לא ממש הבנתי.
האנטק 4480B זה המארז שמכיל ספק 380W נכון? האם הוא מסוגל בכלל להחזיק בלי בעיות כרטיס מסך 9600GT?
לגבי הקירור שדיברת עליו, AC זה Arctic Cooling נכון?
אגב, אין לי מושג איך הגעת לחשוב שאני הולכת להוריד סרטים במחשב הזה.. ממש לא. אני מורידה בעיקר שירים ככה שנפח של 350GB זה די והותר עבור הצרכים שלי.
סליחה שאני גולשת כאן למפרטים, אבל.. מה דעתכם על המפרט הבא? (הוא מורכב בעיקר מההמלצות פה ובפורום "מפרטי מחשב"..)
¤377
כמות:1
¤369
כמות:1
כונן קשיח Samsung HD501HI 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤292
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD501HI
¤214
כמות:1
כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce 9600GT 512MB PCIe
¤503
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28620
¤131
כמות:1
מארז כולל ספק Antec NSK4480B II 380W
¤455
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B-II
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
¤83
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2503¤
טוב בסוף כן לקחתי 500GB כי באמת שמתי לב שזה משתלם..
פליז פליזזז בי ג'נטל :-\
תודה..
