בירור שקט לגבי שני מארזים שהוצעו לי
אני מחפשת מארז (למפרט בתקציב של 2500 ש"ח ללא ציוד הקפי) שיהיה הכי שקט ומשתלם שאפשר להשיג במגבלות התקציב שלי.
בפורום מפרטי מחשב הציעו לי שנייים: את Raidmax Apex (שעולה 166 ש"ח) ואת NZXT Tempest Airflow King (שעולה 411 ש"ח).
הדעות לגבי השקט של שני המארזים האלו היו שונות ומנוגדות. מה אתם אומרים לגביהם?
במידה ויש לכם מארז שקט אחר להציע לי, בבקשה שמחירו לא יעלה על 400 ש"ח.
תודה :)
  • תגובות 50
  • צפיות 5.6k
ה Tempest רועש ומיותר, אני הייתי מציע ללכת על ה Apex.
Cooler Master CM 690 380 ש"ח
אין לה צורך במארז שכזה.
למה לא זה מארז מעולה ושקט מה אתה עוד צריך?
זה מארז יקר ויחסית רועש.
קודם כל הוא ממש לא כזה רועש דבר שני אמרת עד 400 וזה עולה 380 אבל אם אתה רוצה משו זול אז תנסה
Antec Three Hundred - The Versatile Case
מארז מעולה עולה 300 בערך ושקט
MJ - אם אתה לא מבין בתחום, כדאי שלא תמליץ לאנשים.
שירי,
כל המארזים שהציעו לך אינם שקטים.
אם תגידי מה יש במפרט נוכל להמליץ לך על מארז שקט. כעיקרון, אם אין בו איזה כרטיס גיימרים רציני, זו תהיה אופציה מצויינת ושקטה שכוללת גם ספק. רק שימי את המאוורר האחורי על LOW:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4873
מצטרף להמלצה, מארז איכותי ושקט וכולל ספק מצוין - מניסיון.
שירי,
הינה הלינק לפוסט שבו הוצעו לה המפרטים
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=403245.0
לגבי ה-Antec NSK-4480B-II, יש בו 3 "חלונות" - ולא הכי קטנים - בדיוק מעל שני "מוקדי רעש" עיקריים במערכת, כך שאע"פ שהיצרן מתייחס אליו כשקט, קיים קושי להתייחס להצהרת היצרן כאמת עובדתית. וזה בנוסף על נסיוני האישי עם מארז זה - שלא הצליח למסך אפילו "רעש" של מאוורר 60מ"מ על כרטיס-תצוגה RHD4670 (לא מומהר).
ממליץ על ה-NZXT Hush, הזמין ב-385ש"ח ב-FoxPC. הבעיה היחידה שבה נתקלתי ב-Hush היא איכות הבניה שלו, שמאידך איננה זהה לזו של תוצרת Antec - אך מאידך גיסא, גם איננה גרועה - אלא מצויה אי-שם באמצע.
אפשרות נוספת היא ה-Cooler Master Sileo, מ-SkyPC, הכלול כבר במפרט שהצעתי.
CM SILEO 500 יהיה אופציה טובה עוד יותר.
תודה רבה על תשובותיכם :)
כרטיס המסך שאקנה הוא 9800GT (כרטיס רציני לא?)
לגבי המארז ANTEC עם הספק 380W, אם אינני טועה כבר הציעו לי אותו בעבר בת'רד אחר ויש לי הרגשה שהוא לא יהיה מסוגל להחזיק את כרטיס המסך שלי.. נכון?
אה אגב, אני אקנה ב-skypc אז צריך לדאוג שיש ברשותם את המארזים האלה..
הוא מחזיק ללא בעיות, יצא לי להרכיב מערכת דומה שבוע שעבר (E5200, 9800GT, NSK4480IIB) והיא מתפקדת יופי.
שום מארז לא אמור למסך על מאוורר רועש של כ"מ, מעבד וכדו'.
אם רוצים מחשב שקט צריך קודם כל לדאוג לכרטיס מסך שקט, ספק שקט וקרור שקט למעבד.
מפורום מפרטים, הבחורה רוצה לשים 9800GT. קודם כל צריך לדאוג לאחד שקט מאוד ורצוי אחד שמוציא את החום מחוץ למארז אחרת הספק לא יהיה שקט.
בנוסף, איכות הבניה חשובה מאוד לשקט. ספוגים לא עוזרים אם איכות הבניה לא משהו כי הם לא פותרים בעיות של רעידות למשל. ספציפית ה NZXT HUSH מאוד לא איכותי.
לא מכיר את הסיליו. הייתי הולך על הסונטה 3 שבא עם עם ספק 500 ומקום למאוורר 120 בחזית. אם זה יקר מדי אפשר לרדת ל 6580 עם ספק 430 וואט אם כי יש אופציה למאוררי 92 מקדימה שיהיו פחות שקטים.
לגבי כ"מ, כדאי אחד שיהיה שקט ויוציא את האוויר החם החוצה. עקרונית הרפרנס של NVIDIA די שקט במנוחה. האסוס ULTIMATE שקט במיוחד אם כי כמובן יקר יותר. אין לי נסיון עם הספארקל שהציעו לך. יש לספארקל אחד פסיבי, אבל הוא דורש לטעמי מארז מאוורר היטב מה שקשה להגיד על מארזים שנחשבים שקטים.
לגבי קרור למעבד, אפשר לקחת את ה 5750S של גלאשיאלטק שיהיה שקט יותר מהפריזר 7. שימי לב ל S ולא ל PWM.
