Assassin's Creed 2 - תמונות ראשונות ופרטים.
מה הקשר NES למשחק חדש ?
יש לך פה משחק עולם פתוח עם גרפיקה מעולה טובה, ומספיק אפשרויות לבדר אותך לא מספיק אפשרויות לבדר אותי
אז לא שווה קניה?!
לא
מה שלא שווה קניה לא שווה משחק
שטויות אם זה היה משחק ב15$ ובלי DRM מעצבן זה היה מצוין
אבל הוא עולה 60$ וכולל DRM מעצבן
  • תגובות 488
  • צפיות 62.6k
לדבר ללמפה, המשך משחק נעים לא נעים שיהיה לך...
לא
15$?! ממתי משחק עולה 15$???
עזוב קרירין לא מודע לכמות ההשעקה שבמשחק שכזה... תן לו לשחק תוך כדיי מרמור אינסופי על גורלו, במה חטא שהביאו לו משחק כזה "דפוק".
האמת שהמשחק עולה פחות מ60$\15$
יש כרגע מבצע על GTA4 (לא ההרחבות) באיזה 9 יורו
בכל מקרה אני יתכוונתי שלכל משחק חוץ מהבאמת זבל יש תג מחיר מסוים שמשתלם לקנות בו
מבחינתי AC2 שווה 15$ ולא יותר
ברור שכרגע לא ימכרו אותו ב15$ ובעניין ההשקעה זה לא מזיז לי כשחקן
אבל ככה כרגע אני חושב על המשחק
למי ששואל הגעתי לחלק שקיבלתי את החליפה
אתה אומר שAC2 הוא זבל??
חוץ מהDRM שהוא באמת זבל המשחק הזה מושקע מכל בחינה אפשרית.אולי אתה לא רואה את זה...
~BaRaK~ השקעה זה לא רק גרפיקה יש הרבה יותר מזה
וגם אז השקעה לא אומרת שהמשחק יוצא טוב
אני לא אהבתי את AC1 ואני גם לא מת על AC2 -זה טעמי
אם לדעתך המשחק כל כך טוב אתה יכול להגיד מה לדעתך טוב בו
אני עוד לא הגעתי מספיק עמוק במשחק להתחיל להגיד את כל ה+ וה- במשחק ככה שמה שאני אומר זה רק מהתחלת המשחק שלי אישית לא ניראת טובה
גרפיקה נחמדה, קרבות מעולים ובנויים מצויין, דיבוב טוב, למרות שאני לא סובל את המבטא האיטלקי הזה.
לפי דעתי אם הוא היה עולה 50$ ובלי DRM דפוק, אולי היה לו סיכוי לתפוס, אבל כמו שהוא כרגע...
ד"א, ה DRM הדבילי הזה נפרץ ושמעתי שיש אפשרות לשחק OFFLINE.
יש גם אפשרות לשמור התקדמות ...
איך מבטלים משימה שלקחתי על עצמי? הבנתי שיש אפשרות כי כשאני מנסה לעבור לעיר אחרת אז רשום לי שאני צריך קודם "לפרוש" מהמשימה ורק אחר כך אוכל.
עריכה: הצלחתי. abort current memory
אני אישית ממש אהבתי את AC1 קצת חזר על עצמו אבל כל הסיפור משך אותי בגלל זה כל השאר לא עיניינו אותי ממש.
AC2, אנימ שחק על ההגדרות הכי גבוהות אבל כנראה המשחק לא דורש הרבה בכלל..
חוץ מזה שהמקשים מAC1 ממש השתנו בAC2 ממש קשה לי להתרגל לזה...
ד"א יש אפשרות לשמור במשחק? או שזה לפי המשימה האחרונה שעשיתי?
אם אהבתה את הראשון אז תרצה לשחק גם בזה
אני לא הייתי אומר שהראשון קצת חזר על עצמו הייתי אומר הרבה מאוד חזר על עצמו
בשני זה פחות חוזר על עצמו אבל עדיין חסר גיוון במשחק
סיימתי את המשחק, התחלתי אצל חבר על הXBOX וסיימתי אצלי במחשב. לצערי אין לי עכשיו מזומן אבל ברגע שהוא יצוץ אני אקנה את המשחק כי לדעתי החברה הרוויחה את השישים דולר על המשחק הזה, למרות הDRM וכל הבעיות אני יודע שהחברה תשכיל כפי שהיא השכילה מימי AC1.
אני חייב לציין שאני יושב עכשיו במין אופורייה כזאת, מן הרגשה של "וואוו!!!", הרגשה של "באלי עוד!!!!", כזאת שהייתה אחרי הסוף של COD4.
אכן, המשחק השתפר אלפי מונים יחסית לקודם (שדעתי עליו הייתה גם לא רעה אך גם לא כ"כ טובה כמו על זה). נוספו עוד הרבה מימדי חקירה, ההתחלה קצת חופרת, אבל היא קצרה מספיק.
אז אני אתחיל דווקא ממה שלא אהבתי-
הגרפיקה במשחק הזה דיי מאכזבת לצערי, לא מה שציפיתי לו יחסית לרף שקבע המשחק הקודם. עד סופו של המשחק ניתקלתי באיזה נוף אחד יפה ולא יותר, לעומת זאת בAC1 ארץ הקודש הייתה מרהיבה ביופיה. הVIEW DISTANCE דיי נמוך, כשאני רץ ליד הווילה במדשאות כל שנייה אני רואה עצים וסוסים צצים משום מקום...
הAA כמעט ולא עובד, הדמות של אציו מפורטת מאוד אבל הדמויות שהוא הורג לוקות בחוסר פירוט (רואים עליהן שמדובר בפורט אחרי הכל)... והדם, אוי הדם... ניראה כאילו אציו מזריק לקורבנות שלו מיץ אוכמניות.
הAI דיי בלתי צפוי, במשימות בהן צריך להשאר חבוי הוא לומד לראות עם התחת ודרך קירות אבל להרג של אדם שעומד מול שומר השומר לא יגיב (לפעמים).
לקראת הסוף יש משימות שחוזרות על עצמן, אבל הן קמצוץ קטן יחסית לאורכו של המשחק.
בעיות שליטה קלות, עד עכשיו לא הבנתי איך אפשר לשלוט בכיוון הקפיצה כשתלויים על ביניין ואיך עוברים ל1RS PERSON VIEW...
וזהו, שום דבר מעיק. בעיות אלו קטנות עד כדי כך שאם לא מסתכלים על המשחק מזוויתו של קרירין לא שמים לב אליהן.
ועכשיו לחיובי-
אין באגים רציניים.
מערכת הבנקים והכסף תרמה רבות, חחח ביבזתי איזו שעה של הליכה ברחוב וכיוס בשביל להשקיע את הכסף בווילה אחר כך :lol:
אהבתי את הCOUNTER ATTACKS החדשים, את האיגרוף , את מהלכי הפריקה מהנשק וכו' וכו' וכו'... עכשיו גם הוסיפו אתגר שכן לא כל CA עובד ויש אוייבים שעליהם הוא לא עובד בכלל.
הנשקים החדשים מוסיפים המון, ועלי לציין שעם פתיחתו של כל נשק חדש מצאתי את עצמי מתמקד רק בו.
העיר חיה ומתנהגת בצורה דיי ריאליסטית, האנשים ברחוב מגיבים בצורה תואמת לאופיים ולתקופה.
האפשרות לשדרג את הנשק והשיריון, לקנות תרופות ומפות מוסיפה גם היא מימד חדש, יחד עם החותמות בשביל שיריונו של אלטאיר והאפשרות לשנות את צבע הלבוש והגלימה...
ועכשיו הדבר הכי חשוב לדעתי במשחק- העלילה. אומנם רוב העלילה דיי שיטחית אבל הקטע עם הTRUTH והסוף של המשחק ממש, אבל ממש עשויים טוב ויתנו לכם הרבה שעות מחשבה (אם הגעתם לסוף ע"י פתירה של כל הפאזלים לבד ולא לפי מדריך מיוטיוב).
לדעתי 8.7 מתוך 10, נקודה על הDRM ו0.3 על הגראפיקה שלא עלתה מספיק יחסית למשחק הקודם.
maximskv אני לא מסכים אתך בכלל שהעיר "חייה" רוב הזמן התושבים מתנהגים "על מסילה" כמו במשחק הקודם
ורק שאתה עושה משהו הם מסתכלים מסביב בלי אף דבר מיוחד
השומרים עצמם מפגינים טימטום שאתה מצפה רק במשחק פלטפורמה ולא במשחק אקשן מודרני
הם מנסים לרדוף אחריך בלי שום מחשבה או אסטרטגיה כאילו היו טיל במאריו
ושאתה נותן להם להתקרב הם עושים בדיוק את אותם הדברים
בענין COD4 מה שטוב בו זה בעיקר המולטיפליר ושהוא יצא הייתה לו גרפיקה מצוינת לתקופתו
לAC2 אין אף מולטי מקוון
ולהוריד לDRM הזה רק נקודה אחת ? ודרך אגב מה אם ה10$ יותר במחיר לזה אתה לא מוריד נקודות
חוץ מזה אתה שוכח דבר אחד עזור רגע את העניין של הוביסופט אתה רוצה שכל החברות יעשו DRM כזה ?
בזה אתה רוצה לתמוך ?
גם דחו את גרסת המחשב בכמה חודשים גם העלו את המחיר ל60$ וגם דחפו לך DRM אידיוטי
סליחה אבל אני לא מתכוון לתמוך בזה
