פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים אהלן אנשים. לא מזמן רכשתי את החומרה הבאה: לוח - GIGABYTE EX58-UD5 ספק- TAGAN 1100W מעבד- I7 920 קירור למעבד- TRUE 120 FOR 1366 SOCKT זכרונות- CORSAIR DOMINETOR 3X2 6G 1666 כרטיס מסך- GIGABYTE NVIDIA GTX295 אני חייב לציין שאין לי שום ניסיון בעברי ב-OC זוהי הפעם הראשונה שאני עושה OC למחשב ואני מודע לסכנות שבזה, אז תודה מראש לכל מי שמתכוון להזהיר אותי בנושא. אז ככה הקראתי קצת מאמרים פה מהאתר, ואתרים אחרים, ואפילו מצאתי בגוגל מדריכי OC מאתרים בחו"ל ללחו הזה ולמעבד הזה. התחלתי קצת לפי נתוני OC של אחרים ממעבדים ולוחות כמו שלי. כמובן שהתוצאות שונות במקצת ולכן החלטתי לפנות לעזרה בפורום. אז ככה זהו מדריך שעבדתי לפי מה שנאמר בו, מדריך זה נכתב לפי מה שהבנתי ע"י אחד מאנשי ג'יגהבייט http://images.tweaktown.com/imagebank/Core%20i7%20920%20oc%204G%202008.12.12_(ENG).pdf לאחר השלב הראשון במדריך שבוא העלתי את המתח המעבד CPU VCORE ל-1.4 ואת המת ב- QPI/VTT VOLTAGE ל-1.515 ואת המכפלה BCLK FREQUENSY ?(Mhz ל-200 שמרתי ויצאתי נכנסתי לווינדוס פתחתי את התוכנה OCCTPT להריץ בדיקה והתוכנה אומרת לי השמעבד חם מידי לפני שהתחילה את הבדיקה. ה-EVERST מראה לי מהמעבד עומד על 70 מעלות לפני מאמץ כמובן שמהר החזרתי את הדגרות הCAMOS לישנות ע"מ למנוע נזקיים בעקבות השינוי הייתי רוצה עזרה קצת לגבי מתחים לעומת מכפלה כיצד אני קובע מתח למכפלה מסויימת? ועזרה ב-OC לזיכרונות מכיוון שלא ממש הבנתי כיצד עושים זאת וכרגע הוא מראה לי 1066 וכמובן ששילמתי על 1666 ואני אנצל זאת !!!!!! בקיצור אני לא חושש לשרוף את המערכת לא שלא חבל פשוט צריך ללמוד מתישהו. אנה ממכם מישהו תעזרו לי קצת בהדרכה ולא ע"י מדריכים כתובים בלבד. תודה. לירן
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים 1) אל תדאג אתה לא תצליח להרוס\לשרוף את המחשב עם OC גם אם מאוד תרצה....2) אל תפעל ע"פ מדריכים ספציפיים למעבד שלך.... כי זה פשוט לא הגיוני לעשות את זה בגלל שכל רכיב שונה מן האחר. ולכן אתה נגיד הייתה צריך מתח 1.5 ולא 1.4 (רק דוגמה...)3) עדיין לא הבנתי על כמה מכפלה שמת אותו?... 200!?4) בדוק אם הקירור יושב טוב על המעבד ובנוסף האם שמת מעט מידי או המון מידי משחה טרמית?
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים מחבר 1) אל תדאג אתה לא תצליח להרוס\לשרוף את המחשב עם OC גם אם מאוד תרצה....2) אל תפעל ע"פ מדריכים ספציפיים למעבד שלך.... כי זה פשוט לא הגיוני לעשות את זה בגלל שכל רכיב שונה מן האחר. ולכן אתה נגיד הייתה צריך מתח 1.5 ולא 1.4 (רק דוגמה...)3) עדיין לא הבנתי על כמה מכפלה שמת אותו?... 200!?4) בדוק אם הקירור יושב טוב על המעבד ובנוסף האם שמת מעט מידי או המון מידי משחה טרמית?המכפלה ששמתי היא 200X20 כאשר ההגדרות המקוריות הם 133X20אני עובד רק עפ"י מדריכים אשר נכתבו לפי ניסוי עם החלקים ההלוואני שמתי טוב את המעבד ואת הכמות הרצויה של משחה טרמית. ועדיין גם ללא OC ה-EVEREST מראה לי שהמחשב על 50 מעלות באופן קבוע. זה נרמאלי?תודה.
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים פותח התרד מדריכים נועדו לתת לך כיוון לגבי הגדרות וכו..שכן (ולצערנו) אי אפשר להגדיר X/Y/Z על גבי שתי מערכות והכול יעבדו כמו שצריך..לכל מערכת והשיגעונות שלה.. ;Dהמערכת שלך חזקה מאוד גם בלי OC..אבל על כל מקרה תחילה תמדוד טמפ' במאמץ/מנוחה בסטוק..תבדוק שהRPM של המאוורר בMAX עומד על 1600RPM..לגבי תדר הזיכרון..תבדוק על כמה מוגדר הSPD בביוס..אחרי כל זה...תעדכן כאן..ונוכל לעזור יותר..
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים מחבר פותח התרד מדריכים נועדו לתת לך כיוון לגבי הגדרות וכו..שכן (ולצערנו) אי אפשר להגדיר X/Y/Z על גבי שתי מערכות והכול יעבדו כמו שצריך..לכל מערכת והשיגעונות שלה.. ;Dהמערכת שלך חזקה מאוד גם בלי OC..אבל על כל מקרה תחילה תמדוד טמפ' במאמץ/מנוחה בסטוק..תבדוק שהRPM של המאוורר בMAX עומד על 1600RPM..לגבי תדר הזיכרון..תבדוק על כמה מוגדר הSPD בביוס..אחרי כל זה...תעדכן כאן..ונוכל לעזור יותר..אין שום בעיה, אני יעשה זאת.מהי הדרך היעילה ביותר או התוכנה היעילה ביותר לבדיקת טמפרטורות במאמץ? כיצד ניתן להגדיר מאמץ בזמן משחק למשל GTA 4? כעבור כמה זמן זמן של משחק אפשר להגיד שהמחשב כרגע במאמץ?ניסיתי לעשות בדיקה כזו גם ללא OC למחשב בעזרת תוכנת CCTPT 2 והיא אומרת לי לאחר כדקה של בדיקה שהמעבד חם מידי , ומפסיקה את הבדיקה.אולי כדאי להריץ את התוכנה כאשר באפשרויות שלה אני יעביר את מדידת הטמפרטורות לEVERST וכך היא תמשיך להריץ את הבדיקה ללא עצירות?או שזה לא מומלץ?תודה.
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים תבדוק עם OCCT (אני מאמין שלזה התכוונת) בגירסה הכי אחרונה (3.0)..בהגדרות של התוכנה תעלה את הטמפ' הMAX לאזור 90+-..ככה התוכנה לא תעצר באמצע..טמפ' למעבד שלך תמדוד עם REAL TEMP או CORE TEMP...כמו כן משחק זה מאמץ חלקי..שכן רוב העבודה נופלת על הכרטיס מסך.. ;D
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים מחבר תבדוק עם OCCT (אני מאמין שלזה התכוונת) בגירסה הכי אחרונה (3.0)..בהגדרות של התוכנה תעלה את הטמפ' הMAX לאזור 90+-..ככה התוכנה לא תעצר באמצע..טמפ' למעבד שלך תמדוד עם REAL TEMP או CORE TEMP...כמו כן משחק זה מאמץ חלקי..שכן רוב העבודה נופלת על הכרטיס מסך.. ;Dאו קי, הורדתי את OCCT 3.0 והגדרתי ל-90 מעלות והבדיקה רצה לה כשעה לאחר סיום נתנה דיווח על כל 4 הליבות במעבד והכרטיס מסך ועל המתחים.בדיווח נאמר שאין שגיאות אבל המעבד הגיע לכ-70 מעלות כמעט בכל 4 הליבות. את טמפ' למעבד אני מודד גם עם REAL TEMP במקביל ל-OCCT ויש סטייה של 3+- מעלות. ה-SPD בביוס הוא על AUTO ומראה מהירות 1066 וברגע שאני נכנס לתת לו הגדרות ישנם האופציות 6.8.10.12 וכ'ו ברגע שאני בוחר ב-8 הוא מראה לי את הנתונים כפי שמציג אותם כרגע על 1066 העלתי את התמונה של הגדרת SPD מהתוכנה CPUZ בתמונה הראשונה.ובתמונה השנייה ישנן כל הגדרות המחשב כולל CPU RPM מהאוורסט real time . cpuz ו- EASYTUNE6 תוכנה מהדיסק של ג'יגהבייט לעשיית OC המשמשת גם לבדיקה של המתחים כמו שרואים בתמונה.תודה.[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים בגדול אם אין לך קריסות או שהתוכנה מפסיקה עם ERROR מסוים..אז הכל עבר תקין..הטמפ' תקינות..תעלה תמונה מלשונית הMEMORY בCPU-Z..תודה..
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים מחבר בגדול אם אין לך קריסות או שהתוכנה מפסיקה עם ERROR מסוים..אז הכל עבר תקין..הטמפ' תקינות..תעלה תמונה מלשונית הMEMORY בCPU-Z..תודה..בבקשה הנה תמונה של MEMORY מה- CPUZזה הגיוני הכל 4 הליבות הגיעו ל-70 מעלות ללא אוברקלוק עדיין?? [attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים לצערנו זה הגיוני..אם הייתה עם קירור סטוק הייתה מגיע לאזור ה90 מעלות + בלי הרבה בעיה במאמץ.. לפי התמונה בCPU-Z הזיכרון שלך עובד על 1066..כנס לביוס ושנה את הSPD..
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים מחבר לצערנו זה הגיוני..אם הייתה עם קירור סטוק הייתה מגיע לאזור ה90 מעלות + בלי הרבה בעיה במאמץ.. לפי התמונה בCPU-Z הזיכרון שלך עובד על 1066..כנס לביוס ושנה את הSPD.. ומה לגבי מתחים? לא צריך לגעת? רק לשנות לכך שיראה לי 1600?לשמור ולצאת?
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים לפי הSPD אתה הזיכרון צריך להיות על מתח של 1.650 שזה הMAX המומלץ למערכת שלך..ככה שתגדיר את זה ידני..תבדוק אם הוא מזהה את התיזמונים אוטומטי..אם לא שנה גם אותם..
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים מחבר לפי הSPD אתה הזיכרון צריך להיות על מתח של 1.650 שזה הMAX המומלץ למערכת שלך..ככה שתגדיר את זה ידני..תבדוק אם הוא מזהה את התיזמונים אוטומטי..אם לא שנה גם אותם..או קי נכנסתי להגדרות של ה-SPD השם ניתן היה לבחור בפרופיל כאשר הגדרה זו היה ב-DISABEL בחרתי בזה ושמתי על פרופיל שיש שם EXTREM והוא שינה באופן אוטומתי את המתחים וה-SPD שעדין לא שיניתי אותו ידנית ל-1600 והוא נמצא עדיין על AUTO וגם את הלייטנסי הוא הגדיר אוטומטית ל-8-8-8-8-24 או פחות 8 אחד אני לא זוכר בדיוק אבל הוא סידר את זה לפי הגדרות היצרן.אני מקווה שזה בסדר ? או שהייתי צריך לבחור ידנית את ה-SPD ?הנה התוצאות בתמונה שהוספתי לאחר שינוי ההגדרות ב- CPUZתודה. [attachment deleted by admin]
פורסם 2009 בפברואר 1617 שנים מחבר יופי..אין צורך לשנות כלום..רק תבצע בדיקת יציבות לראות שהכל עובד תקין..בדיקת יציבות לזכרונות? לזכרונות בלבד? וכיצד? דרך איזו תוכנה?יש לי תוכנת MEMTEST שמריצה בדיקה ב-BOOT איזו עוד תוכנה טובה לבדיקה של הזיכרונות מומלצת? או יותר נכון הכי מומלצת!תודה.
