איטיות בבזק בנלאומי V2 . עכשיו הגיע תור הצפון לסבול ?
FlameThrow, אני מהדרום, מאזור ערוצי זהב לשעבר.
מה מהירות ההורדה שאתה מקבל מכאן:
http://speed.hot.net.il/
כמו כן מה ה Signal To Noise Ratio וה Power Level שלך במודם ?
ניתן לראות זאת במודם כאן:
http://192.168.100.1/RgSignal.asp
  • תגובות 103
  • צפיות 9.5k
המהירות תלויה במהירות שאני מקבל באותו רגע עכשיו אני מקבל חיבור של כביכול 7.5 מגה עם פינגים יותר נמוכים הורדה של בערך 900
ו
Received Signal Strength: -0.9 dBmV
SNR: 37.1 dB
Power Level: 50.0 dBmV
כנראה שהכתובת שהבאת לי היא לMOTOROLA SB ולי יש THOMPSON ביקשתי והם הבטיחו לי שיביאו לי את ה SB אבל כשבאו להתקין אמרו שנגמר להם המלאי ושהם לא מחזיקים אותו יותר (ממש)
הנתונים נראים בסדר.
אם הבדיקה מול האתר של HOT לא תקינה, אז הבעיה לא בבזק בין לאומי. כנראה שהאזור שלך בכבלים עמוס.
אתה גר באזור עם בניינים עם הרבה קומות ?
בכל מקרה אתה צריך להתקשר לכבלים ולהציק להם עד שיפתרו את הבעיה.
לא יכול להיות שלא תקבל את המהירות המקסימאלית מול אתר הבדיקה שלהם.
אני גר באזור עם בניינים בגובה ממוצע של 6 קומות בשבועיים הראשונים אחרי שהתחברתי אליהם היו אצלי כבר 4 טכנאים. הטכנאי הבכיר היה פעמיים ואפילו לא נכנס הביתה ואמר שזאת בעיה ידועה באזור שלי ושהיא תיפטר תוך שבועיים (זה היה בספטמבר) אחר כך אמרו לי שהיא תיפטר עד ינואר 100% ועדיין,כלום נמאס לי מהטלפונים איתם
בנוסף לכך יש אתרים שלוקח לי 3 דקות לטעון למשל www.rapidshare.com שעד לפני שבוע נטען בסדר לגמרי עכשיו לוקח לי לפחות 3 דקות לטעון
בכבלים כל תדר הוא בעל יכולת העברה של 50 מגה ביט.
הקו מלא כאשר:
- אתה חולק את התדר עם 5 משתמשים של 10 מגה, שמעמיסים את הקו
- אתה חולק את התדר עם 10 משתמשים של 5 מגה, שמעמיסים את הקו
- אתה חולק את התדר עם כ 50 משתמשים במהירויות שונות בשימוש ממוצע.
אם בכל בנין 6 קומות, ובכל קומה 4? דירות. חצי מהמשתמשים בבזק וחצי בהוט. ארבעה בנינים שחולקים תדר יחנקו אותו.
יתכן שכל השכונה שלך על תדר בודד.
אז אין ממש מה לעשות בנוגע לזה נכון? עברתי מבזק רק בגלל שהמקסימום שהם יכלו לספק לי זה 2.5 (מרחק מהמרכזיה) ואני צריך מעל 10
זו בעיה של HOT. הם מחויבים לפי הרישיון של משרד התקשורת למנוע עומסים על התדרים.
הם מבצעים זאת ע"י פיצול המשתמשים לתדרים שונים, והקטנת הסגמנטים ע"י המרה אופטית בכל תחילת רחוב/אזור.
זה דורש מהם ציוד ועבודה, אבל אתה צריך להתעקש שיפתרו את הבעיה.
תודה רבה לך. אני אצלצל אליהם ביום ראשון מתי שהכל יהיה פתוח אצלהם ולא רק הטכני
יש בעיה אחת, והיא שאתה מניח שכל הבניין שלו מנצל את כל רוחב הפס באותו זמן.. מה שלא כל כך סביר..
הגלישה גם על הפנים אצלי שום דבר לא נפתר
עריכה: תמונה להמחשה של המהירות משרת בעיר שלי
upload תקין והורדה לא תקינה
1. אני לא מבין מה לא בסדר בבדיקה. מה המהירות שלך בכלל?
2. בדיקות מהירות בתוך הארץ לא אומרות כלום.
3. בדיקות של SpeedTest עוד יותר לא אומרות כלום (הכל שם יורד מהפרוקסי של הספקיות בארץ. מה זה עוזר שבSpeedTest מקבלים 9000 מגהביט לשניה וכשאתה בא להוריד דרייבר מATI אתה מוריד על רבע מהמהירות שלך במקרה הטוב).
4. חבל לשלם על 5 מגה בשביל לגלוש בוואללה ובynet - אבל זה פחות קשור לדיון..
5. תמשיכר לפתוח כל שני וחמישי דיון על האיטיות של 014 בצפון, 012 בירושלים, 013 בדרום.. זה לא הולך להשתנות בזמן הקרוב.
יש לי חיבור של 10 מגה ואני מקבל 4 זה נראה לך בסדר?
ואני חשבתי שאני היחיד שאוכל את הלבלב שלו בגלל האיטיות בבזק בינלאומי.
מאז יום שלישי האחרון(סופת ברקים השמידה את הסימנס השחור שלי) אני לא יכול לשחק פוקר בצורה נורמלית (סטאן גיימס פוקר). יש לי מודם ישן בדמותו של AZTECH 600E שחשבתי שהוא מקור הבעיה, מסתבר שלא.
הפכתי עולמות בשביל לסדר לי כמה שעות משחק נורמליות והמסקנה: בלתי אפשרי.
אני חושב שלסיכום נותר לי רק לומר, צרת רבים חצי נחמה.
נחכה לימים טובים יותר...
הנה עכשיו יש עוד פעם איטיות... מחרידה
אה סורי, פשוט הביטורנט שלי פועל, אני אסגור אותו.
טעות שלי, הנחתי שאתה בחבילה של 5 מגה..
