הדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst (שוחרר 12.08)
יש שיפור בקריסיס 3 במערכת הפעלה win 8 .
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 360k
תודה חבר, כמה הודעות לפניך רוני כבר הודיע
על היציאה של beta2 13.6 .
תודה בכל אופן..
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שוחררה 13.8 BETA:
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst13-8WINBetaDriver.aspx
OTE! This Catalyst Driver is provided “AS IS”, and under the terms and conditions of the End User License Agreement provided therewith.
Feature Highlights of The AMD Catalyst 13.8 Beta Driver for Windows:
  • Support for AMD CrossFire™ Frame Pacing
    • Frame Pacing ensures that frames rendered across multiple GPUs in a CrossFire configuration will be displayed at an even and regular pace.
    • Enabled through the AMD Catalyst Control Center; Globally or on a per application basis.
    • Frame Pacing is enabled by default.
    • Supported for DirectX 10 and DirectX 11 applications, and resolutions up to and including 2560x1600 (single display).
    [*]OpenGL 4.3 support – full support for the OpenGL 4.3 feature set
    [*]Performance improvements found in AMD Catalyst 13.8 Beta for Windows:
    • Metro: Last Light – improves performance up to 7% on the AMD Radeon™ HD 7000 Series
    [*]OpenGL support for User Profiles and Catalyst Application Profiles:
    • Users can now create per application 3D setting profiles for OpenGL applications.
    • OpenGL applications are now supported through Catalyst Application Profile updates (for single GPU and AMD CrossFire configurations).
    [*]AMD Enduro Technology enhancement - Catalyst Control Center will now show which applications are active on the Performance GPU, and the Power-Saving GPU
    [*]Resolved issues:
    • Resolved crash when enabling AMD CrossFireX™ on some AMD 970 platforms
    • Improved stability for AMD Radeon HD 7790
    • Resolved intermittent mouse cursor corruption when rapidly moving the cursor across window borders
מה אלו הדברים החדשים שנוספו? אפשר קצת פירוט עליהם?
בדיוק רציתי לשאול אם amd שכחו אותנו. למרות שלפי הnotes הם דאגו רק לקרוספייר.
זאת אומרת שהם לא שכחו אותי :biglaugh:
שתף אותנו אם נעשה 'פלאים' ;) .. עם הדרייבר הזה .
דווקא אותך ספציפית (eyefinity) הם שכחו :P
Supported for DirectX 10 and DirectX 11 applications, and resolutions up to and including 2560x1600 single display
טוב לא בדיוק "שכחו", הם עובדים על זה ויש למה לצפות כי ממה שראיתי בביקורות אכן נעשו פלאים בכותרי DX10/11 על מסך בודד.
הפתרון החומרתי של אנוידיה עדיין עדיף מהבחינה הזאת, אבל בהחלט נעשה שיפור גדול (ונדרש), כנראה שברמה מספקת.
נערך על-ידי SyndromE
כנראה עכשיו במקום קריעת תמונה בשני מסכים, יש רק באחד:lol:
שמע לזכותם יאמר שהם באמת משתפרים בתקופה האחרונה.
לעדכן?
יש לי 7950 עם הדרייבר המלא האחרון
לא חייב , לא תרגיש הבדל בביצועים .
צר לי לאכזב אותכם אבל בקריסיס 2 עם עידכון לדייריקס 11+רזולוציה גבוהה יש קטעים של כתמים כתומים על חלק מאוביקטים , הסרתי את הבטא החדשה והתקנתי את הרישמי 13.4 ואין יותר.
אז אני נשאר בנתיים עם הרישמי שאין איתו כל בעיה.
