פורסם 2010 במרץ 2616 שנים מחבר התקנתי את Nvidia System Tools. לא מצאתי שום כלים לכוונון מהירות המאוורר למשל. רק תצוגות של פרמטרים שונים של מערכת המחשב... אם MSI AB מפריע לשומרי מסך, אולי כיבוי ה-monitoring שלו מה-settings יפתור את זה. איך לכבות את ה MONITORING מה settings ? אני מכיר רק אופציה לכיבוי האפקליקציה ואז הגדרות המשתמש אינן עובדות... אחרי שהתקנת Nvidia System Tools, כנס ללוח הבקרה של אנוידיה ואז יש לך 2 אפשרויות: 1. מהירות סיבוב קבועה. 2. הגדרת rule למהירות סיבוב ביחס לטמפ'. בקשר ל-MSI AB, התכוונתי שתנסה לכבות את ה-OSD במידה ואתה משתמש בו. אבל גם את ה-monitoring אפשר לכבות (למרות שאני בספק שאמור להשפיע על השומר מסך) אם מורידים את הסימונים מה-Active hardware monitoring graphs תחת טאב monitoring.
פורסם 2010 במרץ 2616 שנים תודה SyndromE על הסבר המפורט.כל האופציות בתווית monitoring אינן מסומנות.הסרתי כי התוכנית עצמה כבדה ומסורבלת, אך מכיון שצריך אותה ללוח הבקרה של NVIDIA אני אתקין מחדש את NVIDIA TOOLS ואז אבדוק.שוב, תודה רבה...
פורסם 2010 במרץ 2616 שנים מחבר אני גם חושב שה-nv system tools יחסית מנופח, והלוח בקרה נפתח קצת יותר לאט אם אני לא טועה. בגלל זה אני משתמש ב-MSI AB.אם כבר system tools לפחות תתקין רק את ה-performance ותוריד את הסימונים מ-system monitor ו-system updates בהתקנה.
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים לגבי פרופיל המאוורר, במערכת שלי אני נאלץ לתת לMSI AB לעלות בכל STARTUP ולשבת כתוכנת רקע כדי שהפרופיל שהגדרתי למאוורר יהיה תקף, האם הגדרת פרופיל מאוורר דרך הקונטרול פאנל כמו בסקרינים הנ"ל יפתרו אותי מהצורך בכך?
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים מחבר לגבי פרופיל המאוורר, במערכת שלי אני נאלץ לתת לMSI AB לעלות בכל STARTUP ולשבת כתוכנת רקע כדי שהפרופיל שהגדרתי למאוורר יהיה תקף, האם הגדרת פרופיל מאוורר דרך הקונטרול פאנל כמו בסקרינים הנ"ל יפתרו אותי מהצורך בכך?כן. למרות ש-MSI AB תוכנה קלילה מאוד ואני לא רואה סיבה להפטר ממנה לטובת nvidia system tools
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מה בדבר GPUTOOL?כמו ATI TOOL ,עובד יפה,מוצא תדר מקסימלי והכי חשוב, תוכנה קלילה לגמרי.
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים אני רואה ש - RIVATUNER כבר נחשבת למיושנת עם MSI AFTERBURNER ו - GPUTOOL, יש לה שימוש עדיין כשהן קיימות ?
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר MSI AB ו-EVGA Precision עובדות על המנוע של Rivatuner אני מניח ששם ההתמקדות, למרות ש-Rivatuner יכולה לשמש לכל מני טוויקים ודברים אחרים מלבד OC / FAN ופרופילים. גם הניתור שלה יותר גמיש מאחר וניתן להוסיף מודולים צד שלישי.
פורסם 2010 באפריל 116 שנים התקנתי את הדרייבר 197.13 WHQL הכרטיס שלי GTX260 על הגדרה אוטומט, המאוורר לא עולה ביחס לטמפרטורה, בדקתי עם FURMARK, בדיקת יציבות ,ואת מהירות המאוורר בדקתי עם שלל תוכנות, המאוורר נשאר על 40% קבוע, מסוכן לכרטיס...עוד משהו מוזר, בלוח בקרה של NVIDIA, אני רואה את מהירות המאוורר בצורה לא נכונהלדוגמא: כתוב שם 14% מהירות מאוורר בעוד שלמעשה זה בעצם 40% (ניתן לראות את זה בתוכנות בדיקה כגון GPU-Z ואחרות)אם אני משנה ידנית את מהירות המאוור בלוח בקרה של NVIDIA, לדוגמא ל 60% , זה בעצם 73% גם אם אני אעשה RUL , מהירות המאוורר לא תהיה מדוייקת,מסקנה: הדרייבר לא מדייק במהירות המאוורר, ואולי זה רק בכרטיסי מסך מסויימים... אז זהירות...הערה: הדרייבר 197.13 הותקן לאחר הסרת הדרייבר הקודם(196.21) ונקיון שאריות מידע אחרונות
פורסם 2010 באפריל 116 שנים מחבר זה הוגדר כבאג בדריבר אבל לא צריך לחשוש ממנו ציטוט מקבוצת הדריבר של אנוידיה: nTune (NVCPL) is reporting the fan speed as a percentage of available fan (bug) rather than actual speed. That is why when you first look it’s at 0% (since you can’t adjust your fan below the minimum hard lock from the bios). You will see the fan is really at 30% (or whatever your board min is) using other tools like GPU-Z or Precision. Then if you crank it to 70% using nTune you will see that GPU-Z will report actual speed of 77% or so. Anyway this is a bug that will be fixed and shouldn’t alarm anyone. http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=163294 לצורך ההמחשה, משהו הכין תמונה:
פורסם 2010 באפריל 216 שנים זה הוגדר כבאג בדריבר אבל לא צריך לחשוש ממנוציטוט מקבוצת הדריבר של אנוידיה:http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=163294לצורך ההמחשה, משהו הכין תמונה:http://i39.tinypic.com/iyps2e.jpgאה זה דומה למה שעשיתי עם ה FAN CONTROLיותר שקט ופחות אבק.. רק שאני לא בטוח שהחום שהוא יפיץ פה יהיה נעים בחדר, לי לפחות הקירור לא מחייב מאוורר ככה שהוא תמיד קר..
פורסם 2010 באפריל 316 שנים בהמשך לדבריי, לאחר התקנת הדרייבר 197.13 יותר רועש מה שאומר שהמאוורר עובד יותר מהר למרות שכתוב שהוא עובד פחות... וזה אומר שכלל התוכנות מראות מהירות מאוורר נכונה (באחוזים) לעומת בקרת NVIDIA ששם הטעות...למי שיש את הבעיה הזאת ויותר רועש אצלו שיכוון עם גרף בבקרת NVIDIA ויוריד קצת מהמהירות, רק לשים לב לעקוב עם תוכנה חיצונית (לדוגמא GPU-Z) להסתכל על טמפ'
פורסם 2010 באפריל 915 שנים מחבר שוחררו דריברים WHQL 197.41 בינתיים לכרטיסי החדשים בלבד gtx470/gtx480 http://www.geeks3d.com/20100409/nvidia-forceware-197-41-whql-with-gtx-400-support אפשר להשיג inf להתאמה לכרטיסים קיימים מהדיון ב-guru3d, אבל אני אישית לא מוצא סיבה לעשות זאת http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=3532059 מה שמעניין בגרסא הזאת נוספו פרופילים SLI לדמואים של ATI ו-3dmark חדש ?
פורסם 2010 באפריל 915 שנים אני לא מבין את הקטע של הפרופילי SLI, כאילו מה אם יצא משחק חדש ועדיין לא הוציאו פרופיל מעודכן אז הSLI יעבוד חרא או לא יעבוד בכלל?
