פורסם 2010 במרץ 516 שנים וואו הדרייבר הזה מצוייןביצועים טובים יותר וגם אני לא צריך לעשות הסרה וניקוי שאריות כמו עם הקטליסט, מספיק להפעיל את ההתקנה וזה משדרג אוטמטית וגם הפעם לא היתה הבעיה עם הפיזיקס שתוקע את ההתקנהחולה על הדרייברים שלהם
פורסם 2010 במרץ 516 שנים איזה באגים היו ? אתמול התקנתי 196.75 וחרשתי קצת את הסינגל ב-DX9, לא נתקלתי בבאגים והוא רץ לי ממש טוב על ה-8800GT(כשהכל הכי גבוה שאפשר על 1600x1200, עם vsync במשחק ו-triple buffer ב-d3doverrider)איך? 250GTS שלי על xp לא הריץ כל כך טוב (ברוב המפות)כמה fps ממוצע היה לך? אולי אתה גם מאלו שמסתפקים ב 15 פרימים. או שהבעיה אצלי
פורסם 2010 במרץ 516 שנים רגע אז אין צורך להשקיע מאמצים בהסרת הדריבר הקודם של nv ? פשוט להתקין את הדריבר החדש ? :ם
פורסם 2010 במרץ 516 שנים כן, עשיתי לצורך ניסיון ובסוף יצא חלק[br]פורסם בתאריך: 5.03.2010 בשעה 15:08:53אוףהסירו את הדרייברים מהאתר של NVIDIAhttp://blogs.zdnet.com/hardware/?p=7551אומרים שזה שורף כרטיסים כי המאוורר לא עובד, מה עכשיו, לחזור אחורה? אתמול שיחקתי ולא הבחנתי בשום בעיה
פורסם 2010 במרץ 516 שנים מחבר אוף הסירו את הדרייברים מהאתר של NVIDIAhttp://blogs.zdnet.com/hardware/?p=7551אומרים שזה שורף כרטיסים כי המאוורר לא עובד, מה עכשיו, לחזור אחורה? אתמול שיחקתי ולא הבחנתי בשום בעיה^ סרט רע... טוב שאני עם קירור צד שלישי (מחובר ישירות למתח) וזה לא יכול להשפיע עלי.הבנתי שזה יכול לפגוע רק אם משאירים את המאוורר על מהירות סיבוב אוטומטית, וגם אז זה לא קורה לכולם, אז מי שממש רוצה להשאר עם הדריבר הזה \ לא רוצה להמתין לתיקון ולחזור דריבר אחורה, שפשוט ישים עין על המהירות סיבוב של המאוורר. מהירות קבועה או פרופיל של תוכנה צד שלישי יכולים לעזור.איך? 250GTS שלי על xp לא הריץ כל כך טוב (ברוב המפות)כמה fps ממוצע היה לך? אולי אתה גם מאלו שמסתפקים ב 15 פרימים. או שהבעיה אצליממוצע 60fps~ בסינגל. הנפילות fps פחות משמעותיות אם אני מוריד את ה-AF ל-x8. לא בדקתי את המולטי עם fraps.
פורסם 2010 במרץ 516 שנים נוו באמת כבר דילגתי על הדריבר הקודם ועכשוו גם הדריבר הזה עושה בעיות >_< טוב נוו נמתין עוד קצת עם 195.62 :<
פורסם 2010 במרץ 516 שנים טוב נו הכרטיס שלי לא HIGH END אני מניח שהוא לא יגיע למצבים כאלה ה-260 שלי מגיע ל70+ מעלות על 70% כוח באוירור אני מניח שאם המאורר לא יפעל הוא ישרף תוך פחות מדקה =O
פורסם 2010 במרץ 516 שנים וואי וואי אני מריח פיטורים במחלקת התוכנהאבל חשבתי שהכרטיסים של השנים האחרונות יודעים לכבות את עצמם כמו הלוחות אם במקרים כאלה[br]פורסם בתאריך: 5.03.2010 בשעה 18:06:03נראה שאין את באג האוברקלוק בדרייבר הזההורדתי את nvidia performance tool ושמתי על 100% MANUAL, עכשיו אני מוגן?
פורסם 2010 במרץ 516 שנים הייתה לי קריסה אחת והיו ריבועים אבל עשיתי ריסט והכל בסדר , יכול להיות שנגרם נזק שאני לא יודע עליו?
פורסם 2010 במרץ 516 שנים הורדתי את nvidia performance tool ושמתי על 100% MANUAL, עכשיו אני מוגן? לא רק שאתה מוגן, אתה גם אמור "לשמוע" את זה...
פורסם 2010 במרץ 516 שנים לא רק שאתה מוגן, אתה גם אמור "לשמוע" את זה... תאמין לי שאני לא שומע את המאוורר של הכרטיס מסך גם על 200% בגלל שהמאוורר המסריח של המארז הרג לי כבר את השמיעה נראה לי אני הכי סבלני בעולם, מישהו אחר היה קופץ על המארז עם פטיש 10 קילו
פורסם 2010 במרץ 516 שנים בשביל להיות בטוח, אתה יכול להריץ תוכנת ניטור כדוגמת GPU-Z, ולראות על כמה הוא רץ (RPM-Wise).
