הדיון הראשי על הדרייבר - nVIDIA Geforce
SyndromE מה יש לעשות כדי שאופציית האצת CUDA תפעל בישומים שונים ?
השתמשתי היום ב TMPGEnc כדי להמיר קובץ ווידיאו.
התוכנה תומכת ב CUDA ובהגדרות יש לשונית נפרדת עבור Nvidia Cuda 2.0
כשמסמנים Enable Nvidia Cuda 2.0 [ברירת מחדל] - בחלונית מתחת מזוהה הכרטיס שלי GeForce 9800 GX2
קיימת עוד לשונית Use CUDA for Filtering וגם היא מסומנת.
וקיימת עוד לשונית Use The Hardware Video Decoder שלמרות שאני מסמן אותה,
לאחר אתחול (מתחייב) של האפליקציה היא חוזרת להיות לא מסומנת ובעת הרצת ההמרה התוכנה מציגה חיווי CPU=100% ואילו CUDA = 0%.
האם צריך להתקין דרייבר של CUDA או להפעיל איזו פונקציה בלוח הבקרה של NVidia כדי לאפשר האצת חומרה ??
יש לך מושג ??
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 1.1m
הדריבר האחרון 190.38 תומך CUDA 2.3 ככה שלא צריך להתקין דריבר נוסף.
ההגדרה שמתבטלת לך היא של decoder (מפענח) ז"א זה לא אמור להשפיע על ההמרה\encoding לפי ההגיון.
בכל מקרה הבנתי שהתוכנה הזאת תומכת ב-CUDA רק לאפקטים, ולא ל-Encoding כשלעצמו. ז"א היא יכולה לקצר זמנים אם עשית encode בשימוש פילטרים וכנראה גם בצפייה בזמן אמת, אבל עם מעבד חזק לא אמור להיות הבדל גדול בקידוד עצמו.
http://www.elitebastards.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=732&Itemid=29&limit=1&limitstart=5
לקידודים\המרות יש תוכנות שמנצלות CUDA בצורה יותר יעילה, כמו:
Badaboom / Loiloscope / Nero Move It / MediaShow Espresso / PowerDirector 7 ואולי אפילו mediacoder החינמית
סינדרום, ממש תודה רבה לך על ההשקעה ועל התשובה המפורטת.
בכל מקרה התקנתי את הדרייבר cudadriver_2.3_winxp_32_190.38_general.exe מהקישור בעמוד הראשון של CUDA ZONE
[ושוב, תודה רבה לך] ולאחר אתחול המערכת - הצלחתי לסמן את אופציית Use The Hardware Video Decoder כך שתישאר.
קצת רקע, הצורך בהמרה נבע מרכישת מזרימדיה WD TV HD Player לפני יומיים,
ניסיתי לנגן איתו קובץ (סרט) MKV באיכות 1080p עם קידוד אודיו מסוג DOLBY DTS רק כדי לגלות שקידוד זה אינו נתמך (כרגע) ע"י הנגן.
כך שאני רואה את הסרט, כתוביות עבריות אך ללא סאונד.
החלטתי לשעבד את המחשב הישן שלי מעבד D820 (מראשוני כפולי הליבה ב 2005) וכרטיס חדש יחסית 9800GX2
ה TMPGEnc הוא בין הבודדים היודע להמיר קבצי MKV ולכן אני מנסה להמיר עימו את הקובץ (כ 8GB) לקידוד Audio אחר,
שבשקתי פיזית ושמעתי אותו בנגן המזרימדיה.
לסיום: הפעלתי את התוכנה עם כל אופציות CUDA 2 פעילות, אך ההמרה (הקידוד) אינו מתמש ב CUDA 2.0 ועדיין יש חיווי CUDA = 0%.
באתר של התוכנה מצאתי הערה המתייחסת למיכה ב CUDA 2 ואני מצטט (קטעים):
Utilize NVIDIA CUDA For Filtering and Decoding
The multiple cores of the GPU can divide the workload and run the processes in parallel for a huge boost in processing speed over your computer's CPU*
*Speed improvements are dependent on your hardware specifications.
The GeForce8800 GTX/GTS video card using the G80 core is not currently supported. Thank you for your understanding.
Decoding benefits apply to MPEG-1/2 video only and may produce unexpected video output quality compared to regular CPU decoding.
כלומר, רק פורמטים של MPEG-1/2 נתמכים עם CUDA - (לא MKV - המקודד עם H.264)
הפעלתי את התוכנה אתמול בלילה ועם תצורת החומרה שלי ההמרה תיקח !! 16 שעות !! - כרגע עובדו 84% ונותרו עוד ½2 שעות לסיום...
= אני ממש "תקוע" עם ה HD TV (פניתי וקיבלתי תשובה שהנגן אינו תומך בקידוד DTS ולא ברור מתי יתמוך) - רוב ברטי ה HD שלי הם עם DTS...
שוב, תודה רבה לך על העזרה !!
badaboom יודע להמיר MKV (בדוק). לא סגור לגבי תוכנות אחרת. אבל אני לא חושב שאפשר עם badaboom לשנות DTS ל-AC3
ראיתי שיש לו stereo downmix, לא יודע כמה זה יעזור.
אולי תנסה גם את mediacoder, שיודעת להמיר גם הרבה סוגי audio ותומכת CUDA לוידאו.
אני עוד יבדוק את הנושא הזה וישתדל לחזור אליך, כי גם אבא שלי תכנן להביא WD TV HD Player לטלויזיה HDR.
מה שכן, אם אתה מחבר אותו לרסיבר, אז הרסיבר יפענח את ה-DTS בלי בעייה. אבל בחיבור ישיר לטלויזיה באמת יש בעייה עם DTS.
אגב, הודלף בטא 190.40, עודכן עמ' ראשי !
WD TV HD Player הוא מעולה, החיבור שלו - התפריט שלו - עדוני קושחה ממש תענוג.
מנגן הכל ובאיכות מעולה כמו שרשם בביקורות, כולל גם כאן באתר.
בעית DTS היא בעיה קשה, רוב קבצי ה HD מסוג MKV מגיעים עם קידוד זה.
* איך ניתן לחבר את הנגן לרסיבר, אין לי ברסיבר חיבור HDMI, אתה מתכוון לחבר את היציאה האופטית של הסאונד לרסיבר
ומשם לרמקולים של הטלוויזיה או רמקולים חיצוניים ??
[br]פורסם בתאריך: 25.07.2009 בשעה 17:08:37
אגב, באתר הישראלי Home Theater בפרום של WD TV HD קיבלתי קישור לתוכנת Popcorn MKV Audio Convertor
גרסה אחרונה 1.76.4 מ 14/06/2009 שמחליפה את ה DTS בקובץ ה MKV.
התקנתי אותה, אבדוק אותה ואחזור עם תשובה...
בדיוק. זה עובד ככה, אני יודע כי כבר הרכבתי 2 כאלה לדודים. יש לי את המכשיר של WD בהישג יד - בדלת ממול אצל השכן\דוד.
לא טרחתי לבדוק את הממיר של פופקורן כי ה-DTS עובד דרך רסיבר. מספיק צריך להפוך את התרגומים מ-SRT ל-SUB+IDX. אם היתי צריך גם
להמיר להם אודיו לא הייתי ממליץ להם על המכשיר :)
בכל אופן חרגנו מהנושא, אפשר להמשיך בפרטי.
חברה יש לי בעייה דיי קשה :'(
עד לא מזמן השתמשתי בדריבר דיי ישן של NV 185.85 על 8800GTS 512 וLCD 37" (מפרט 1 בצד)
הכל עבד יופי והייתי מעדכן כל פעם לדרייבר חדש מהאתר. כל פעם אחרי התקנה של דרייבר חדש היתי משנה לרזולוציה שלי 1280-720 התמונה הייתה עוברת קצת את גבול המסך של הLCD מיד אחרי זה הייתי ניגש לדרייבר והיתי משנה בעזרת האופציה של RESIZE MY DESKTOP (ההגדרה שבתמונות).
היום שניתי לדרייבר החדש190.38 נראה אחלה דבר רק שהפעם הוא משנה לי את הרזולוציה אחרי הRESIZE MY DESKTOP ולא מגדיר לי את המסך בצורה אופטימלית!
יש?
כאילו עד עכשיו הייתי מכוון את הקצוות של הDESKTOP והרזולוציה היתה נשארת 1280-720 וכך גם במשחקים..
ועכשיו אחרי הRESIZE MY DESKTOP הוא משנה לי את הרזולוציה ל1223-703 נגיד והפעם שלא כמו בתמונה מספר 2 מופיעה לי הרזולוציה מתחת והיא משתנה תוך כדיי.
לא שיש לי בעייה עם זה? :nixweiss:
הבעייה היא שבזמן שאני מפעיל משחקים אז שוב התמונה בורחת מחוץ למסך הLCD :kopfpatsch:
מה עושים עם זה? כרגע אני חזרתי לדריבר הקודם!
אנה עזרו לי בבקשה :'(
HELP :-\
אולי זה לא קשור לפה?
win 7 בילד 7100, הדרייבר החדש 190.38 בגרסת 64 ביט, קבלתי שיפור רציני בפוטושופ CS4.
למי שמעוניין לדעת.
ל DAN9 - בעיית בריחת המסכים אכן מאופיינת בהרבה מקרים כשמגדירים רזולוציה מיוחדת למסך הטלוויזיה כפי שציין סינדרום,
כאשר התדר שהוגדר אינו נתמך/מתאים לטלוויזיה - במקרים כאלו התדגר מתעדכן אוטומטית לכזה שהמסך מכיר ואז התמונה "בורחת"...
נסה להתאים לרזולוציה של הטלוויזיה את התדר המתאים בתקווה שהתמונה תתיצב ולא תברח ...
לא ממש הבנתי אתה יכול להסביר לי את זה שוב..
קצב ריענון, הוא מדבר על זה, שנה ל60 Hz, זה בדרך כלל הקצב ריענון של המסכים האלה...
נכון! קצב הרענון של LCD זה 60HZ אז מה אני צריך לעשות? לשנות את זה?
לכמה?
זה אמור לפתור את הבעיה?
Cahiml זה מה שעשיתי אבל הבעיה כשאני נכנס למשחק או לכל ישום אחר ומשנה לרזולוציה אז התמונה שוב בורחת..
המשחק לא תומך ברזולוציה שהתאמתי לפני זה לשולחן העבודה!בדקתי עם Call of Juarez Bound in Blood ועוד
יש?
גם שאתה בוחר רזולוציה במישחק, בדרך כלל יש שם ליד בסוגריים קצב ריענון, אם לא אתה יכול לכפות אותו מהדרייבר.
OK
אז אני יבדוק את זה מחר שאני אהיה ליד המחשב!
אתה אומר שבשביל שאני יראה ב 1280-720 בכל המסך כמו פעם אני צריך לשחק בקצב הרענון?
אני הבנתי נכון?
