Seagate 7200.11 ו"קרובי משפחה" פגומים - הדיון הרשמי
בדקתי וראיתי שסיגייט אומרים כי הדיסק הקשיח שיש לי אז ה-firmware שלו ושל כול הסדרה שלו פגום,
מה שאני רוצה לשאול זה האם אני צריך לעדכן את ה-firmware כמו שסיגייט ממליצים למרות שהדיסק הקשיח שלי עובד כמו שצריך או לא לעשות שום שינוי?
  • תגובות 546
  • צפיות 77.3k
בקצרה כן. באורך, תקרא את הדיון (ואם הפוסט הראשון לא ברור, אולי כדאי לעדכן אותו).
לגבי הרולטה הרוסית, זה לא רק עניין של איטום. קראתי בעבר מאמר שאני לא מוצא, באתר של חברת שחזור. המאמר עסק במיתוסים כמו לשים את הדיסק קשיח במקפיא וכל מיני שיטות "תיקון" ביתיות אחרות. הנקודה שם לא הייתה שזה קשה לביצוע ושמשתמש לא אמור לעשות זאת בביתו, כי חברת שחזור לא עושה דברים כאלו.
הנה הקישור למאמר:
http://www.articles.co.il/article/19519/%D7%A9%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20-%20%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D
בעיה עם ביצוע עדכון:
יש לי Model: ST3500320AS, Serial: 5QM11YPH, Firmware: SD15.
הורדתי את קובץ העדכון של הקושחה, צרבתי, עשיתי BOOT וכאשר בחרתי את מודל הדיסק, הוא נותן לי Invalid opcode
גם המדריך שהיה פה בשרשור לגבי הרצה מ USB לא עזר. הוא אפילו לא עשה BOOT
(http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=387954.msg3342956#msg3342956)
איך פותרים את זה?
תנסה לשנות את המצב שלו בביוס חצורך העדכון (מAHCI לIDE או להיפך)
לי זה לא נתן לעשות הAHCI אבל שמעתי על אנשים שאצלם זה היה הפוך.
במידה וזה לא עוזר, תנסה להעביר לחיבור SATA אחר, בהרבה לוחות יש שני בקרים שונים ואולי בשני זה יעבוד.
חברים,
אפשר לשמוע מכם מה "המצב בשטח "בנוגע ל:
-תפקוד הדיסקים הקשיחים לאחר ביצוע העדכון שביצעתם (להימנע מ"הדבקת" תקלות שאינן קשורות לעדכון הספציפי)
-תפקוד דיסקים קשיחים מסדרות CC1F-CC1H (אלו הסדרות שסיגייט טוענת שאין צורך בעדכוני קושחה,ועומדת על דעתה שהדיסקים האלו תקינים).
מישהו יכול לדווח על תקלות בדיזרה הזו?
תודה.
הרכבתי לכמה לקוחות כונני 1 טרה עם CC1H בנתיים לא חזרו אני מאמין סימן טוב
בוא נקווה
יש לי 500 ג'יגה ,היה לו sd15,עדכנתי,מאז עובד בגדול בסדר,שום שינוי מורגש מלפני העדכון(עודכן just in case,לפני העדכון עבד בסדר גמור גם)
מה תרצה שאעדכן בו וכיצד? (הראש שלי לא ממש עובד כרגע, עמך הסליחה)
חברים,
תודה.
בסדר.
היה בסדר לפני העדכון ועדיין בסדר. לא יודע אם דגש על ה"עדיין", או שהוא פשוט שייך לאחוז המזערי של הכוננים ברשימה השחורה שאינם תקולים.
אני יודע בוודאות שSEAGATE שלחו למי שהתלונן על בעיות עם CC1x עדכון דרך EMAIL (בלבד) לגריסה CC1G.
אני גם יודע שגם יש כבר כוננים עם CC1J אבל ממה שקראתי SEAGATE לא נותנים את זה כעידכון.
יכול להיות שהבעיות עם הCC1x מוגבלות למשהו ספציפי שאינו נפוץ, כמו למשל עבודה בRAID, ורק מי שמתלונן מקבל עידכון כדי למנוע בלגאן מיותר.
עריכה:
אני אומר את זה לגבי הST31500341AS בלבד (לא ידוע לי על מקרים עם דגמים אחרים שיש בהם את הFW הזה, אבל גם לא חיפשתי).
יפה,טוב לשמוע שבסה"כ העסק דיי "בשליטה" :)
ושההתנפלויות על סיגייט בשלב הנוכחי (לאחר שהם השתלטו על הבעיות הראשוניות שנבעו מאי-וודאות ופאניקה מצד הלקוחות)-היא מיותרת
אשמח לשמוע חוו"ד נוספות..(בייחוד לגבי תפעול דיסקים 1T ST31000333AS מגירסת קושחה CC1H -ברשותי 2 דיסקים כאלו ;))
(שמתי לב שהשרשור הזה יחסית נרגע גם כן לאחר ביצוע העדכונים)
ההתנפלות ממש לא מיותרת- סיגייט עדיין מוחקת הודעות בפורומים שלה בעיקר של אנשים שנתקלו בבעיות לאחר עדכוני קושחה (אפילו אם לזמן מסוים הכונן עבד כמו שצריך).
אני עדיין בספק אם הכונן שלי (ST31000340AS) שעבר עדכון קושחה ימשיך להתקיים כמו שצריך. :P
אני לא יכול לפתוח את המארז- המחשב תחת אחריות
וזה עדיין נותן לי invalid opcode
שלום לכולם, אני סובל מ ST3500320AS תקול, הכונן לא מזוהה ב BIOS.
ניסיתי להפעיל את ה FW ללא הצלחה, האם זה בגלל שהכונן היה כבר לא מזוהה לפני שניסיתי לעדכן לו FW?
