Seagate 7200.11 ו"קרובי משפחה" פגומים - הדיון הרשמי
קניתי לפני שבועיים 2 כוננים של 1.5TB של סיגייט בשביל RAID0
ריענון קטן לביצועים ולנפח
ואז גיליתי את הרעש לגבי הבעיות
לשמחתי הכוננים שלי יצאו לאחר התיקון לבעיה
אני ממש מרוצה, ונראה לי שהפאניקה בעניין הסיגייטים ממש יצאה מפרופורציה :)
אם אתה יכול לבדוק, אני אשמח לדעת את מספר הדגם וגרסת הFIRMWARE.
  • תגובות 546
  • צפיות 77.3k
האם עדכון קושחה כרוך במחיקת כל המידע?
לא,אבל כמו שנאמר פה תמיד חשוב לגבות מידע חשוב
הורדתי וצרבתי את הקובץ אבל איך אני מתקין אותו לא הבנתי כל כך את ההוראות שהוא העלה לי עשיתי מה שהבנתי והמחשב נכבה
מישהו הצליח ליצור קשר עם הבחור? שלחתי לו אימייל לפני יומיים ועדיין אין תגובה.
תקשיב, הייתי בדיוק באותו מצב כמוך, ויש לי בדיוק את אותו כונן. מרגע שראיתי את כל הבלאגן שהתחיל חשבתי לעצמי "אוקיי, בינתיים הדיסק עובד מקסימום נעדכן מחר", מה גם שהגישה שלי תמיד אומרת If it's not broken, don't fix it, עממה, למחרת אני בא, והדיסק מת. תעדכן הכי מהר שאתה יכול.
זה העדכון שאתה צריך :
http://support.seagate.com/firmware/MooseDT-SD1A-2D-8-16-32MB.ISO
וההוראות כאן:
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=201431&NewLang=en
מיד אחרי שקראתי את ההודעה שלך כיביתי את המחשב ועדכנתי את הקוושיחה.
לקח בערך 15 שניות. קלי-קלות.
אנשים, לא לפחד. אני פחדתי! זה עוד פעולה שמבצעים במחשב והסיכוי שתקרה הפסקת חשמל בדיוק בזמן הזה הוא כמו הסיכוי שתפגע בתאונת דרכים לא עלינו.
אז בגלל זה לא לצאת מהבית?
אני אשכרה מרגיש כעת שהמחשב שקט ונראה לי שאשן בלילה קצת יותר טוב..
הצלחתי לעדכן את ה-ST3500320AS שלי.
לקח 20 שניות לעדכון. חשוב להקיש את מספר הדגם הנכון כשמבקשים...
אם יש לך גירסת Firmware שהיא CC או LC אין צורך לעדכן, לי לדוגמא יש CC1G
לא מדויק.
יש כוננים עם FW CC1G שיש בהם את בעית הFREEZE וSEAGATE הוציאו עדכון לCC1H (שאפשר להשיג מהם דרך EMAIL) ויש הרדיסקים חדשים יותר שמגיעים עם CC1J שאליה לא ניתן לעדכן בשלב זה.
LC כנראה לגמרי מחוץ לכל הסיפור הזה.
בכל מקרה שאלתי לגבי הדגם וFW בשביל הסקרנות, וכדי לדעת איזה גרסאות חדשות (אם בכלל) הגיעו ומסתובבות בארץ.
לי יש 2 כוננים ST3500320AS - 500 ג'יגה.
וביום ראשון 25/01/09 עדכנתי לקושחה SD1A, ומאז חוויתי 2 ריסטרטים (שחזור מערכת ומסך כחול) באפשר של יום וחצי מכל אחד - אני עם ויסטה אולטימט
אף פעם לא קרה לי ככה האם יכול להיות שגם עם עדכון הקושחה לכונני קשיח תתעורר בעיה כזאת?
והאם מאז יום ראשון הם שחררו עדכון אחר? כי אני לא רואה קושחה אחרת, יש כאלה שמדווחים על SD1B - אבל היא לא תקפה לכוננים שלי.
+1! אלוהים אדירים. בהתחלה הכל עבד יופי עם העדכון (בדיוק אותו הדגם), אבל עכשיו המחשב שלי מושבת.
ניסיתי להתקין Vista מחדש אחרי שהמסכים הכחולים התחילו... והוא לא נותן לי לעשות זאת (נכשל בשלב שהוא מפרמט את הדיסק).
ה-BIOS עצמו כן רואה את הדיסק הקשיח, כך שכנראה אצטרך לחכות שסיגייט ישחררו עידכון Firmware נוסף.
אגב, ניסיתי גם לעשות Flash מחדש ל-Firmware. זה לא עזר. הגירסה האחרונה לדגם הזה היא SD1A.
לעזאזל. (הדיסק הקשיח השני שלי עושה בעיות בלי שום קשר, כך שאיני יכול לעבוד איתו)
גם לך התחילו מסכים כחולים?
האמת אני עדכנתי את הקושחה אבל לא התקנתי את ויסטה מחדש - הכל עבד כרגיל עד שהתחיל להכחיל.
אתה אומר לנסות לפרמט ולהתקין את כל המערכת מחדש?
או שלממש אחריות ולבקש החזר כספי מהיבואן על קשיחים אני לא מוכנה לאבד מידע, עוד במיוחד שעדכנתי לפי ההוראות בדיוק!!
עכשיו ראיתי שסיגייט עדכנו לממש איך לדעת אם הכונן צריך עדכון.
ועכשיו אחרי ששמתי את הסיראלים שלי בבדיקה שלהם, זה מראה לי שרק כונן אחד "פגוע" וצריך עדכון, ולפני זה היום ראשון בדקתי והיה רשום ששניהם היו צריכים עדכון.
זה לא בסדר, הכונן שלא היה צריך להתעדכן הוא כונן המערכת שלי.
הם הטעו אותי, אני בדקתי את הסיריאל לפני שעדכנתי ו-2 הכוננים היו צריכים להתעדכן עכשיו הם אומרים שרק אחד מהם...
ואני חווה מסכים כחולים, מהע ושים?
חברים, הסיפור עוד רחוק מלהיות מאחורינו, אני עוקב אחרי הנושא בפורמים שונים ברחבי הנט...
הרבה מדווחים על בעיות שונות ומשונות אחרי העדכונים (שבוצעו כהלכה), מספר המשתמשים בעלי קשוחות CC שמדווחים על בעיות עם הדיסקים שברשותם, הולך וגדל.
יש שמועה שמדובר בתקלה פיזית בדיסקים, ו- Seagate עושים שמיניות בשביל להוציא קשוחה שאולי תעקוף את הבעיה.
הרבה מדווחים על בעיות שונות ומשונות אחרי העדכונים (שבוצעו כהלכה), המשתמשים בעלי קשוחות CC שמדווחים על בעיות עם הדיסקים שברשותם, גודל.
סליחה על השפה,אבל סעמק!
לא כיביתי את המחשב עדיין מאז העדכון ועכשיו אני ממש מפחד לעשות את זה,ביינתים הhd עובד כמו שצריך
שאלה לא קשורה,למישהו יש מושג למה הff שלי מזוהה: Firefox 3.0.5.NETCLR3.5.30729
מזה הnetclr?
יש לי הקשיח ST31000333AS קניתי אותו לפני חודש, ולפעמים הוא נתקע לכמה דקות..
הורדתי את העדכון שפירסמו, צרבתי אותו על דיסק ושאני מנסה לעשות BOOT הוא לא קורא את הדיסק
אחרי הפוסט רשום לי BOOT from CD\DVD:
אני מחכה, ואז הוא טוען את ה WINDOWS ..
כאילו הדיסק ריק הוא משהו.
מישהו יכול לעזור לי?
פרטים: Model: ST31000333AS, Serial: 9TE0LVBN, Firmware: SD47
אז לא לעדכן לבנתיים ? ממש בלגאן :(
לפחות גיביתי 1TB למחשב אחר שבו יש 2 כוננים 1.5 עם קשוחה (CC1G) מקווה שהם תקינים.
