Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
יש למישהו מושג איך גורמים למערכת ההפעלה להראות סיומות של קבצים? נגיד, .EXE או .DOC? אני רוצה לשנות סיומת לקובץ מסוים אבל צריך לראות אותה קודם.
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 402k
^ כמו בויסטה:
כבר ענו לפני - המערכת לא אמורה להודיע לך כשהודעה חדשה מופיעה בזמן שאתה כותב...?
אגב, אחרי ששידרגתי מ-7100 ל-7127 (והסרתי את daemon tools לפני), הוא לא נתן לי להתקין DT (או יותר נכון SPTD 1.58)
עברתי על ההוראות להסרת SPTD ועכשיו זה עובד - אפשר להתקין DT מחדש :
Removal Procedure:
1. Delete SPTD.SYS from the C:\Windows\System32\Drivers folder.
2. Reboot.
3. Delete SPTD9885.SYS or the driver with similar name from the C:\Windows\System32\Drivers folder.
4. Use regedit.
Go to the HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\SPTD.
Right click and choose "Permissions" in the popup menu.
Change the rights for Adminitrator group to Full access.
Delete SPTD subkey or the whole SPTD key.
^ כמו בויסטה:
זה גם כמו ב-XP, ואני דיי בטוח שגם כמו ב-98 ואפילו 95.
שניכם צודקים - אבא שלי עשה את זה ב-XP, ולא השתמש עדיין בויסטה או 7 במחשב משלו, ומצא את זה :)
יש לחבר שלי מחשב חדש, E8400 עם 4GB זכרון, וGTX260. אני צריך להתקין לו את המחשב, והאופציות למע' הפעלה הן כאלה:
XP PRO SP3
VISTA 32BIT NO SP
Windows 7 RC 32BIT
ללכת על הוינדוס 7? תודה.
Vista 64.
למה לכל הרוחות שתציע את vista 32 לכזה מחשב?
כשמורידים עכשיו את גרסת ה 64 bit מאתר מייקרוסופט מקבלים את גרסת 7100 או 7127?
מקבלים את 7100 כי 7127 היא גרסה פנימית שלא מיואדת לקהל וכן 7100 הינה הגרסה האחרונה שתשוחרר לקהל לפני צאת הגרסה הסופית אי שם בנובמבר
יש לי שאלה,
התקנתי אצלי על המחשב ה"ראשי" Win7 32 7100, הכל עובד יפה, אבל אני לא הצלחתי לעשות Share לדיסק כדי שאני אוכל לראות ממנו סרטים. על המחשב HTPC מותקנת XP SP3.
הגעתי למצב שהדיסק ממופה ואני רואה את התוכן שלו, אבל כאשר אני ניגש לקובץ ומנסה לפתוח/להעתיק אותו אני מקבל הודעת שגיאה.
יש פתרון לזה ?
טוב, התקנתי אותו על מחיצה חדשה ובינתיים אני מרוצה.
ההתקנה עברה חלק, זיהתה את הרזולוציה לבד, הגדירה שפת כתיבה לבד(אנגלית+עברית) ובינתיים הכל עובד חוץ מהפלאג אין של הפלאש לFF.
התקנתי אותו 5 פעמים ועדיין הוא לא עובד :-\
מישהו נתקל בבעיה הזאת?
קראתי 20 עמודים אחורה ולא מצאתי
לא מצליח להתקין דיימון טולז פרו על ווידנוז 7 7100 הצעות?
Deamon Tools לא תומך בינתיים ב-Win7
