שלום לכולם.אשמח אם תוכלו להסביר לי קצת על Overclocking.
טוב אני לא יודע מה קורה אצלי במחשב!..
כרגע אני עובד על 3023מהירות MHZ...
החלפתי את מאוורר המעבד למאוורר יותר גדול ויותר מהיר בכמעט אלף סל"ד...
אני לא יודע לגבי מה שאמרתם בפיזיקה מה פיזיקה אבל המעבד עובד על 13-19 מעלות צלזיוס!!..
מה קורה פה?
אני עובד עם HARDWARE SENSORS MONITOR 4.4...
והפעם כתוב שם בפירוש:'CPU'...ובתיבה שלו כתוב את המעלות הנ"ל...שהם אותן המעלות שכתובות לי בכל שאר התוכנות...ביניהן זו שאמרתם לי שמראה על כרטיס מסך או משהו...
אני כבר ממש משתגע...הבאתי ארבעה מדי טמפרטורה לחדר,כולם על שיטות כספית וקפיץ(לא דיגיטלי) וכולם מראים תוצאה אחידה...
אני לא מדמיין חברה,יש פה משהו מוזר לאללה...הטמפרטורה בחדר יותר גבוהה מטמפרטורת המעבד!!!
אני ממש לא יודע עד כמה זה אמין אבל המאוורר הזה,שהוא דרך אגב של מחשב AMD משנת 2002...ממש מקפיא את הצלעות קירור...הן ממש קרות כאילו שהמחשב לא עובד בכלל!...חיברתי אותו בקומבינה מדליקה למדי..והוא שיפר את הטמפרטורה ביותר מעשר מעלות!!!...לא אשאל אם זה הגיוני כי אני רואה את זה על חי..
אבל יש למישהו הסבר לתופעה הזו?
קחו תמונה שתראו מה קורה...
אה..וגם אני עכשיו מריץ בדיקה עם PRIME 95(התבלבלתי מקודם וכתבתי SPEEDFAN)..עשיתי על SMALL FFT או משהו כזה...כי הבנתי שזה בודק את היציבות של המעבד נטו...
כמה זמן זה צריך לקחת?כי זה כבר די הרבה זמן עובד..אני רואה שזה מתקדם אבל יש למישהו מושג כמה זמן זה אמור לקחת פחות או יותר?
עדכון:עצרתי את הבדיקה כי כמו שתראו היא רצה כבר מלא זמן!..התוצאה היא כזו:
חשוב לי לציין שאני יודע שאם זה אדום זה לא טוב אבל כל זמן שהיא עבדה היא הייתה ירוקה ורק שעצרתי היא נהייתה אדומה..אבל לפי מה שכתוב אין שום בעייה נכון?
  • תגובות 67
  • צפיות 3.9k
אני נורא צריך את העזרה שלכם לגבי ההודעה הקודמת אז הקפצתי...
בעייה נוספת שצצה היא שאני לא מצליח להגיע למהירות מסוימת שהייתי מפעיל עליה את המחשב...
הייתי מצליח להפעיל את המחשב על 3044 ועכשיו אני מצליח להפעלי אותו בקושי על 3000!...כאילו הוא לא נותן לי לעלות יותר...למה זה?
אם זה קשור,הייתה נפילת חשמל בבית לפני...(אבל לא בכל פעם שזה קרה)...
קודם כל מוזר המעלות שהראית ובנוסף לכך תעלה תמונות ביוס ועם זאת אני לא בטוח שהחלפה של מאוורר יכולה לשפר טמפ' ב-10 מעלות
אתה מספר לי שזה מוזר?!..אני משתגע עם עצמי ולא יודע אם זה נכון או לא למרות שאני יודע שכמעט בטוח שזה לא...אבל לא יכול להיות שכל התוכנות טועות נכון?..
אולי יש בעייה בחיישן טמפ' במעבד?..
ושאהיה בבית אעלה תמונות מהביוס אבל איך לצלם תמונות בביוס?
ולא רק שהוא שיפר את המעלות הוא גם יותר קרוב לצלעות!...
ומה אתה אומר לגבי הדבר הזה שאמרתי לך?שהוא לא עולה במהירות מסוימת שהוא עלה בה?
חברה אפשר בבקשה התייחסות חוזרת לשאלות שלי כי אני די תקוע וממש רוצה להצליח בזה ואני לא יודע מה לשפר או לשנות לפני שתענו לי!
תודה רבה ובתקווה להחזרת התרד לחיים.. :'(
החלפת קירור אינטל בקירור של AMD?
לא את הצלעות והכל..רק את המאוורר...הוא גדול יותר,מהיר יותר ומבנה הכנפיים שלו מאפשר לו הכוונת אוויר למרכזו...
עשיתי קומבינה מדליקה לאללה כדי שיתאפשר לחבר אותו..אנסה לתאר את זה בתמונות הבאות...מה שעשיתי אפשר חשיפה מקסימלית של המאוורר לצלעות(כמו בסטוק של אינטל)...שהציר והחיבור הם מעליו ולא מתחת לכנפיים כמו במאוורר מארז רגיל...מה שנותן זרימה טובה פי כמה...
בתמונות הראשונות הקווים הלבנים מסמלים מקומות שחתכתי ושייפתי שיהיה עגול ויפה.והעיגולים האדומים מסמלים מיקומי הלחמה עם מוטות פלסטיק כדי שתהיה תפיסה ל'ליבת' המאוורר.
כמו שאתם רואים,ע"י החתוך הזה,הפרדתי את 'ליבת' המאוורר מהמסגרת ומהצלעות שתופסות את ה'ליבה' אל המסגרת(מה שיאפשר זרימה טובה).
בתמונה השמאלית,נאלצתי לחתוך את אמצע מאוורר הסטוק משני הפסים האלו בצדדים כי חייבים אותם על מנת ליצור לחץ על הצלעות קרור ע"י הקליפסים הלבנים...
לאחר מכן,הלחמתי מוטות פלסטיק חזקים לנקודות ההלחמה שראיתם בתמונה מקודם ואל מרכז פסי הפלסטיק הצדדיים.מה שנותן לנו משהו כזה:
ולאחר שהכל היה מוכן פשוט 'הלבשתי' את זה על הצלעות כמו שזה היה.
אשמח אם תוכלו לעבור שוב על התרד ולנסות לעזור לי!...זה נורא חשוב לי ואשמח לקבל מכם פיתרון..
אחלה יום
אריאל..
