שלום לכולם.אשמח אם תוכלו להסביר לי קצת על Overclocking.
פותח התרד..אף אחד לא בא להתנסות מעליך..צא מהגישה הזו..
אבל מנסים להסביר לך שמה שאתה אומר/מצפה וכו..בפועל לא נכון..
ואין שום סיכוי מכל בחינה שהיא שהמעבד שלך יהיה יותר קר מהטמפ' של הסביבה/חדר..נקודה..
ובקיץ הטמפ' מגיעה ל10 מעלות וגם יותר..אתה מוזמן לעשות השוואה קטנה..אם אתה מתעקש... ;D
  • תגובות 67
  • צפיות 3.9k
אוקיי...והבנתי שהמעבד לא יגיע לגבהים מרשימים עד מאוד...
ואני מבין שבאים להסביר לי שמה שאמרתי לא היה נכון אבל במקום לנסות להבין ולשאול למה הגעתי למסקנה הזו,ישר אומרים לי ששיניתי את הפיזיקה!...
אבל לשאול אותי בסוג של לעג אם אני נמצא בסיביר וכו' וכו' במקום להגיד לי "שמע,אין מצב,איך הגעת למסקנה הזו?" זה נותן הרגשה כאילו צוחקים עלייך כזה ואפשר להבין למה....
אני לא בא להתבכיין,אני לא מתייחס אני פשוט חושב שאם אתה כבר עוזר לבנאדם,תעשה את זה בצורה יפה...
אחלה לילה...
דרך אגב..סוג של נתקעתי ב3000...זיכרונות יכולים להיות הבעייה או שזה הלוח אם?...
פותח התרד אני לא נכנס לוויכוח המיותר הזה..של מי מרגיש מה ולמה..
על כל מקרה לגבי זה שאתה תקוע ב3.0GHZ...תציין מה הנתונים של הOC יהיה אפשר לעזור לך..
אממ...צילום של CPU-Zזה מספיק?.
אם כן אז:
בעיקרון אבל,כל פעם שהעלתי את המהירות BUS אז גם הזיכרון שמתחתיו עלה...מ266 הוא עלה בהדרגה כזה...
עכשיו הוא עומד בערך על איזה 280 ככה...
קח גם של OCCT אם זה עוזר...
או קיי אני ישמח לתמונה של הטמפ' מEVERST בבקשה
וגם העלת מתח?
אגב אני הגעתי ל3.6 בקירור סטוק והעלתי מתח יחסית הרבה (אני לא יזרוק מספרים כי אני פשוט לא זוכר)
קח:
ולא..לא העליתי מתחים..אני לא יודע איך עדיין...והאמת שאני מעדיף שלא..אבל קודם אני רוצה לראות לכמה הוא מגיע ככה...בלי הלאת מתחים..
תגיד לי אתה בסדר אתה עושה אוברקלוק בלי מד טמפ' למעבד?
מה שיש לך זה מד טמפ' לכרטיס מסך ולהרד דיסק
אתה לא יודע את הטמפ' של המעבד יכול להיות שהוא אפילו על 65 מעלות ויותר
אבל אחלה טמפ' לכרטיס מסך ומעבד
טוב אם לא הבנת אני מתחיל ואין לי הרבה מושג באוברקלוקינג והייתי בטוח שזה של המעבד...
שנית,תמליץ על משהו שאתה מכיר,ואבדוק.אבל בכל אופן,אין מצב שהוא מעל 35 אפילו!
הצלעות קירור והאזור האחורי של הלוח אם איפה שיושב המעבד קרים קרח...
יכול להיות שהוא קר ובסדר גמור אבל תצטרך לוודא את זה או שתקנה מד טמפ' מיוחד ומתאים ותבדוק (אני לא מכיר ספציפיים יש בחנויות מסוימות)
אבל הכי כדאי כדי להמשיך תחליף לקירור רציני יותר לא סטוק הסטוק לא מקרר משהו
כן אבל אין איזה תוכנה שבודקת את זה? אתה מכיר משהו?
אין תוכנה שיכולה למדוד את זה Everst עושה את מעולה אני משתמש בה רק אין לך מד טמפ' במעבד.....
אם תרצה אני יביא לך תמונה שלה מאצלי......... :xyxthumbs:
נו יש לי אוורסט...זה מה שנתתי..התמונה היא של אוורסט!...
וחוץ מזה מה עם זה?:
כן אבל אין לך sensor (מד טמפ') במעבד סתכל בתמונה מאצלי.........[br]פורסם בתאריך: 2.01.2009 בשעה 16:11:19
נראה בסדר זה אני או שהוא מראה שהמעבד שלך על 127 מעלות :nixweiss:???
[attachment deleted by admin]
אתה יכול להכנס לביוס ולבדוק בH/W monitoring או משהו בסיגנון
^^^ :xyxthumbs: נכון בתנאי שיש לו שם sensor תקין (אם יש לו בכלל כי ה-EVEREST שלו לא מזהה אחד כזה)
