שלום לכולם.אשמח אם תוכלו להסביר לי קצת על Overclocking.
לא אותו לוח היה לי לוח EPOX וגם 512 זיכרון של סאמסונג
  • תגובות 67
  • צפיות 3.9k
גם לי יש קירור סטוק!
אבל הוא עובד על 18 20 גג!
שאהיה בבית אשלח לך תמונה של HARDWARE MONITOR...
גם אני לא הבנתי בהתחלה אבל שמע..אני לא מתלונן.. : :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 1.01.2009 בשעה 16:54:37
טוב בכל אופן אני זז בינתיים...אכנס שוב שאגיע הביתה...
אתה בטוח שזה לא system tem'? (חום מערכת) כי יכול להיות שאתה בודק חום של לוח האם ולא של המעבד (CPU) תבדוק שוב משהו פה לא הגיוני
שנייה אוריד תוכנת בדיקה שנייה ואומר לך...[br]פורסם בתאריך: 1.01.2009 בשעה 17:28:31
טוב הורדתי את התוכנה CORE TEMP והיא פותחת לי הודעה ממש אבל ממש לא הגיונית שאני מפעיל אותה והרי ההודעה...חחח
מה זה אומר?יש לי AMD במסווה שמנסה להשתלט לי על המחשב? חחח
אולי באמת יש לך AMD?
ווואו... אתם טובים..... :lol: :lol: :lol: זה אומר אין לך CORE 2 DOU \ CORE 2 QUAD וכ'ו..... לך יש פנטיום....
:kopfpatsch: שחכתי פקטור מאוד חשוב שקוראים לו ה"מעבד" כנראה שהתוכנה לא תומכת בפנטיום 4
מה אתה צוחק? חחח
השניה אמרת שהיה לך אותו מעבד ואני אומר לך את הפרטי מערכת וכתוב בהם שזה אינטל...
אז מה AMD?[br]פורסם בתאריך: 1.01.2009 בשעה 18:43:23
אוו!
זו תשובה מתקבלת!
תודה לך Bashash!
אני לא הכי מבין בזה ואני מאו מאוד "מתחיל"...
וזה באמת הגיוני...על איזה תוכנה אתם ממליצים ל:פ-נ-ט-י-ו-ם 4?!
everest
מצטער על הנושא של המעבד אני פשוט לא רק גולש בנושא שלך יש לי עוד נושאים שאני גולש שם אז יצא לי להתבלבל קצת
שטויות גבר...
תגיד..יש איזה תוכנה שאתה ממליץ עליה לבדיקת חום של המעבד...[br]פורסם בתאריך: 1.01.2009 בשעה 22:41:57
אה..סורי לא שמתי לב שכתבת EVEREST...
אני מחפש תוכנה אחרת אם אתה מכיר משהו שייתן לי עוד אינדיקציה...
טוב עכשיו ה OC עומד על 2961 ועובד יפה לאללה...אני מריץ בדיקה עם התוכנה OCCT ורק עכשיו אני רואה שהמחשב עובד על 28 מעלות!!!
אני לא אוהב את זה או משהו אבל אני אוהב את העובדה שהמערכת קרה מאוד!....יכול להיות שזה יאפשר לי אפילו להגיע לתוצאות גבוהות הרבה יותר מהמשוער!...
אחליף גם משחה טרמית בקרוב...צריכה להיות בעיה אם אני מפרק את המעבד ומחזיר כשהמחשב כבוי כמובן?
אני שואל כי יצא לי לפרק ולחבר חזרה במחשב AMD אבל לא יצא לי לעשות זאת באינטל...
אני מקווה שיהיה לי שיא יפה לאללה למעבדים האלה עם המערכת שלי כי אני מאמין שזה הולך לקרות!.
נראה לי גם שאחליף את המאוורר שלי במאוור של ה-AMD הישן יותר מהסיבה שהוא גם גדול יותר וגם עובד על סל"ד הרבה יותר גבוה...
אגב..הבדיקה שאני מריץ עם OCCT...אפשר לסמוך על אמינות התוכנה?
X-tremoder תעיין בקשה בחוקי הפורום ! להבא במקום להגיב שוב פשוט תערך את התגובה הקודמת שלך..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59771.0
ואני לא יודע למה את החושב ככה.אבל להשקיע במערכת שלך בקירור מים זה ביזבוז..גם אם זה "רק" 200 שקלים....לשבור שיאים..זה לא יקרה..
המערכת חלשה מהבסיס...
לגבי השאלות שלך..מין הסתם שבגלל שחורף עכשיו המערכת שלך קרירה..וזה כמובן משפיע על יכולת הOC לטובה..רק אל תשכח שאחנו לא גרים בקנדה..ופה עוד כמה חודשיים יהיה קיץ !
ואתה יכול לפרק..רק תנתק את המחשב מהחשמל..ותמרח משחה טרמית בהרכבה..
וOCCT אמינה מספיק..
קראתי את החוקים וכתוב שמותר לעשות "דאבל פוסט" אם יש מידע רלוונטי וחדש...מה שיש בכל הודעה שנייה שהוספתי...
וחוץ מזה אני לא הכי מבין עדיין בפורום ככה שאין צורך סוג של לתקוף...
ולא דיברתי על לשבור שיאי עולם,דיברתי על לשבור שיא סוג של פרטי..ולהתאמן ב-OC עד שיהיה לי משהו יותר רציני...
ואל תיפגע או משהו פשוט הרגשתי שאתה טיפה מתנשא עליי שאתה מסביר לי שאנחנו לא גרים בקנדה וכו'...
אני לא טיפש,אני יודע שחורף עכשיו ושהמערכת תהיה יותר חמה בקיץ אבל גם בקיץ ההפרשים לא היו בשמיים...אולי 4 או 5 מעלות....
וחוץ מזה אתה מסכים איתי שהמערכת באמת יותר קרה ממערכות אחרות בנות גילה וסוגה אם היא יותר קרה אפילו מטמפרטורת החדר!(וזה בדוק!)
אני לא בא "להשיב לך תקיפה" או משהו פשוט הרגשתי שהמודעה שלך הייתה קצת תוקפנית...
וחוץ מזה למה לא להשקיע במערכת קירור?אפשר להעביר את זה.זה לא ביג דיל!
אחלה יום..אריאל
אה...ואשתדל להבא לעשות עריכה בקום לעשות תגובה חדשה!...
רק תסביר לי איך שברת כמה חוקים בפיזיקה,
והוכחת שהמעבד שלך יותר קר מטמפ' החדר? בקירור אוויר כמובן.
או שמה, החדר שלך נמצא בסיביר, ואז הטמפ' חדר היא מינוס 30,
ואז בעצם כל הבעיות נעלמות.
טוב אני לא מדחום אנושי אבל לפי המד טמפרטורה ששמתי בחדר,המעבד הראה תוצאות קרות יותר...
אני מבין דבר או שניים בפיזיקה(לא יותר מדי) ואני לא מכיר חוקים ששברתי....אבל אם יש אז כנראה שבאחד מה"מודדי-חום" יש טעות...
אני נוטה להאמין שהמדחום ששמתי בחדר הוא ה"לא מדויק" א:כי הוא דיגיטלי.ב:מעל שלוש תוכנות הראו תוצאה קרובה מאוד בבריחות של עשיריות טמפרטורה..
ואולי תפסיקו לתקוף על כל דבר שאני כותב!...אני לא הכי מבין בעניין וכל אחד מתגלה כמדען גרעיני שאני שואל שאלה...
זה שאתם מבינים יותר ממני,הבנתי...בגלל זה פניתי אליכם...הבדיקה שעשיתי ועליה הסתמכתי היא בדיקה בסיסית וחשבתי שהיא מראה תוצאות נכונות...
אפשר לדבר גם בטון של "בוא אני אסביר לך" ולא רק בטון של "אל תבלבל ת'מוח,אתה לא יודע כלום"!
ואשמח אם לא תיפגעו או משהו ותבינו שאני סך הכל מחפש עזרה...ושתשנו את הגישה ותפתחו את הראש לשמוע איך הגעתי למסקנה שהמעבד יותר קר מהחדר במקום להגיד לי ששיניתי את הפיזיקה ושאני קרוב לוודאי סתם מחרטט או משהו..
