הערה על ספקי סיסוניק
רק קח בחשבון שגם כשהכרטיס לא במאמץ הוא עדיין צורך לא מעט, מה שנכון לשני הכרטיסים. אבל כן, כמו שאמרתי מקודם כמה אמפרים טובים מתחת. גם לא ממש בטוח שהמעבד שלך יהיה בעומס כל הזמן כי כמו שאני מבין כרטיס הרינדור אמור לעשות את רוב העבודה.
  • תגובות 61
  • צפיות 5.3k
מסקר מחירים שעשיתי 2 חנויות עלו ל"גמר" ואחת מהן אני די מפקפק שהיא עובדת עם יבואן רשמי של אנרמקס
KSP ו IQPC איפה כדאי יותר לרכוש את הספק (אני חושב ללכת על ה 625 )
עדיף ב - IQPC.
אבל זה אוברקיל עצום למערכת שלך.
זה יעשה נזק??? (למרות שאני לא רואה איפה.)
אני לא רוצה לעבוד על גבול ההספק של ה 525.אני רוצה לעבוד עם שני כרטיסים.ואני רוצה למצות את המחשב עם כמה שיותר מולטיטסקינג.
עם כמה שנים מגיעים הספקים של אנרמקס מהיבואן הרשמי 3 או 5 ??
מצאתי חנות בחיפה TRG שמוכרת את המודו 625 ב 660 שקל אבל רק עם 3 שנים.
הנזק היחיד הוא הנזק לכיס, ואין לזלזל בו.
היבואן הרשמי נותן 5 שנות אחריות.
שני הכרטיסים במילא לא יהיו במאמץ מלא בו זמנית.
נגיד כל אחד מהם צורך גג 130W (לגבי ה - HD4870 זה נכון, השני בטח צורך פחות) והמעבד שלך כמו שביררנו צורך גג 70W.
אז גם ספק 400W יחזיק בקלות את המפרט שלך גם אם המעבד+אחד הכרטיסים יהיה במאמץ מלא (מה שלא יקרה בכל מקרה).
לכן אני לא רואה סיבה להוציא לפחות כפול כסף על ספק 600W+ :-\
אני ממליץ על ה - SEASONIC M12 II 430W שעולה 320 ש"ח ב - TMS ומגיע עם 5 שנות אחריות.
במקום לשבור את הראש הלכתי למחשבון אינטרנטי
http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
הזנתי נתונים של המחשב שלי (לוח אם מעבד זכרונות כוננים קשיחים - בכרטיסים מסך בחרתי שני 4870 לצורך 2 כרטיסים מאוררים וכדומה )
מחשב בלבד - 517 W
מחשב כולל מסך 587 W - לא ברור איך זה מחושב כי המסך לא מחובר למחשב..
אחרי למידת המחשבון הנה תוצאות אחרונות
Actual AC Watts drawn from wall outlet
צריכת חשמל מהשקע - 497 W
Recommended PSU wattage for decent brand/model PSU
540 W
Recommended Watts UPS rating (Watts / VA)
המלצת אל פסק
681W\1135VA
למה יש כאלה פערים בין מה שהמחשב דורש למה שהם ממליצים
מפה אני יכול להסיק שה 430 לא מתאים למערכת שלי וה 525 גבולי למדי.
המחשבונים לא אמינים בכלל.
מחזק :xyxthumbs:
השתמשתי במחשבון הזה - והוא בסטייה ענקית ביחס לבקר שיש לי בספק כוח !
אצלי המערכת במאמץ מלא הגיעה ל- 370W ב- PEAK - תעיין במפרט ...
ואני ממליץ על ה EZCOOL 300. יש אותו במחיר מצויין באייבורי.
על מערכת כזאת אני הייתי הולך לפחות על ה 525. בכל מקרה לא הייתי לוקח את ה M2 המיושן כשיש ב 380 פרו 425, אבל לא למחשב שלך.[br]פורסם בתאריך: 23.12.2008 בשעה 17:04:54
והמחשבונים מצויינים בגלל שהם לוקחים מרווח בטחון בריא כמו שצריך.
אני רק שאלה :s05:
המחשבונים באתרים "מזייפים"
קריאת מתחים של הלוחות לא מדוייקת
אם כך מדוע שנסתמך על חוות דעת זו או אחרת של מי מהגולשים
אשר אמורה להיות יותר מהימנה עלי מאתרים של יצרנים ידועים?
האם מי מהגולשים יודע יותר מאשר לדוגמא אשר מציעים באתרם מחשבון?
http://www.thermaltake.outervision.com/
רק בדיקה חשמלית של צריכת הספק מהקיר, ובהסתמך על דפי נתונים של יצרן הספק הכח לגבי נצילות,
תביא לידי קבלת צריכת הספק אמיתית של מערכת נתונה במצב עבודה נתון.
צביקה
אני רק שאלה :s05:
כל מילה בסלע !
הדבר הכי חשוב במחשבון של TT הוא:
Electrolytic capacitor aging. When used heavily or over an extended period of time (1+ years) a PSU will slowly lose some of its initial wattage capacity. We recommend you add 20% if you plan to keep your PSU for more than 1 year, or 25-30% for 24/7 usage and 1+ years
יצא לי שעם מפרט כמו שלי + 4 מאווררי פרפורמנס + 4 מכשירי USB עם מתח מהמחשב + 25% אני צריך יותר מ600W
לא נשמע לי ממש הגיוני, לפני שמילאתי את העמודה הימנית האתר המליץ על 400W
מה השתבש ?
למחשב שלך עם מרווח ביטחון לא קטן היתי לוקח לא יותר מ-500W
יש לי 550W אבל של חברה ג'נרית בשם SPIRE (כן גם אני מנפגעי אייבורי, התעקשתי על כל חלק וחלק שניסו לדחוף לי ודווקא על מארז וספק לא התעקשתי).
אגב אייבורי שקרנים, כשהייתי שם הם אמרו שהמארז שנתנו לי EZCOOL הוא היחיד שמסוגל להכניס בו את ה4870 אבל אחרי בדיקה באתר שלהם ראיתי שיש להם גם CENTURION 690 של קולרמסטר.
