איך אני יודע כמה חשמל המחשב שלי היום צורך וכמה המחשב החדש יצרוך מבחינת עלות חשמל
אגב סביבות ה300W במאמץ למחשב החדש שלו לדעתי בכללי.
  • תגובות 38
  • צפיות 5.9k
xtract לא הבנתי מה אמרת, החישוב האחרון שנתתי ע"פ 350w כמו שאמרת, נכון? המחשב במקסימום מאמץ יצרוך 16 אג' לשעה?
שנית, אני לא מבין..אם המחשב יצרוך מקס' 350w אז למה ups של 450w לא יספיק?
לא יותר פשוט לשים צבת בכניסה לספק ולראות מהי צריכת האמפר?
כיוון ש450W זה בכללי כולל כל המתחים 3\5\12 .
תלוי מה אחוז הנצילות של הספק.
כמובן שיהיה מחברה טובה ומוכרת.(בקרות הגנה ויציבות)
וכמה אמפר הוא מחזיק על ה 12V כיוון שרוב ההספק שם נצרך.בעיקר ע"י כרטיס המסך החזק שלך.
אם יש לך לדוגמא את הספק הזה Corsair VX450W =הוא יחזיק לך את המערכת בלי בעיות עם 33A על ה12V .(למרות שמומלץ 36A עם הכרטיס שלך)
בגדול\בכללי עדיף ספק יותר חזק כיוון שהוא יתאמץ פחות וכך יחזיק יותר זמן.
נ.ב נחמד שאתה מתיחס ןמודה לי על הזמן והידע שאני נותן לך בתשובות שלי. :lol:
תודה רבה על העזרה.
כפי שתראה במפרט שרשמתי הספק שלי יהיה enermax pro 82+ 525w שאלתי הייתה לגבי הups שהוא 450w האם הוא יחזיק את המערכת? לא שאלתי על הספק כח..
אם המסך והרמקולים מחוברים גם לאלפסק נוספת עוד צריכה......מסך LCD ממוצע צורך 60W ורמקולים תלוי בסוג.
כמה AV רשום לך?
זה האלפסק שיש לי - http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=2137&zap=1
ויחובר אליו המחשב ומסך בלבד
השאלה האם הוא יחזיק את המערכת השניה (המחשב החדש) שכתבתי בתחילת הת'רד..
650va =390W
קצת גבולי אבל יחזיק לך את המערכת....בתנאי שהמצבר עדיין בשיאו.
אני אתן לך דוגמה מוחשית - הספק במחשב שלי מודד צריכת זרם/מתח/הספק - במקסימום שהיה עם OC מטורף לכרטיס מסך שזולל את הספק
במקסימום זה היה 301W (בשבילך הפעלתי את כל 5 המאווררים על 2400RPM ואת התאורה הפנימית) ופועל עם 3DMARK VANTAGE ברקע ו-OCCT ...
*ה- OC למעבד - 3.4GHZ ולכרטיס מסך - 750MHZ לליבה ו- 1075MHZ לזכרונות
תמונה למטה
[attachment deleted by admin]
650va =390W
אין קשר בין מצב המצבר לבין הספק המוצא של האל-פסק.
עוצמת הספק המוצא הוא פונקצייה של הרכיבים בהם משתמשים בדרגת המוצא של האל פסק.
ההבדל בין מצבר חלש לחזק מתבטא בזמן הגיבוי בלבד.
צביקה
לא הבנתי מה אתם אומרים...אתם אומרים שהאל פסק יחזיק בלי בעיה את המערכת? או לא?
צביקה, לא הבנתי מה אמרת לפני כן..
הערך המוצג על האל פסק הוא מדד לזמן הגיבוי ולא לצריכה של הרכיבים
אני לא מבין כלום..אשמח להסבר פשוט ומפורט בבקשה..
ראה את הספק המוצא של האל-פסק כאל כל מקור חשמל שיש לו הגבלה של הספק מוצא (בהתאם להספק המוצא של האל-פסק).
אין קשר בין קיבול המצבר לבין הספק המוצא של האל-פסק.
קיבול המצבר ישפיע על זמן הגיבוי בלבד !!!
הייתי נזהר ללכת על אל-פסק שהספק המוצא שלו גבולי לצריכת ההספק של המערכת.
לצערי, גם בתחום זה יש שוני בין המוצהר לבין ההספק בפועל,
ולכן הייתי עולה בדרגת הספק המוצא של האל-פסק כדי לישון טוב יותר.
צביקה
