שאלת חילוק ללא שימוש באופרטורים % \ בשפת C
שלום,
שאלה, אני צריך לכתוב תכנית שתחלק שני משתנים, יש אתגר בשאלה
אסור לי להשתמש באופרטורים / %
למי יש רעיון איך לעשות את זה??
תודה רבה
תמיד אפשר לעשות פעולה מתמטית של X בחזקת y-
נאמר 4 לחלק ב 2 = 4 בחזקת מינוס שתיים = 4 * 1/2 = 2
הרעיון יפה, אבל איך אני כותב בקוד חזקת מינוס אחד למשל?
כשמדובר באספקט התיכנותי אז אני לא ממש מבין, sorry! :nixweiss:
אם היית מציין שפה שבא אתה כותב היה לנו יותר נוח לענות.
בכל מקרה ב C++ יש את pow שאני מאמין שמקבל גם מספר שלילי וגם שברים.
ב JAVA אם אני לא טועה יש את Math.Pow
שפות אחרות אני לא מכיר.
בכל המקרה החלוקה היא על כל מספר? כי אם זה רק חלוקה ב 2 אפשר להשתמש ב BITWISE SHIFT.
אתה רוצה להחליף את / ?
אם כן אז תשתמש בחיסור + רקרוסיה.
אם אתה רוצה גם מספרים שאחרי הנקודה העשרונית , אז את השארית שבסוף כל פעם תכפול בעשר ותבצע שוב חיסור, עד כמה שאתה צריך אחרי הנקודה.
עכשיו כדאי שתשתמש בערכים המוחלטים , ואת הסימן של התוצאה תקבע מראש לפי הסימנים של המשתנים
efod26, שנה בבקשה את הכותרת כך שתכיל את תמצית השאלה, והשפה בה אתה מתכנת.
בכל מקרה, תן עוד קצת פרטים - אתה צריך להיות מסוגל לחלק רק שלם בשלם או גם ממשי בממשי? התוצאה צריכה להיות ממשית או רק שלמה?
בעצם אפשר לוותר על רקרוסיה
הינה זאת פונקציה שעושה / למספרים שלמים ומחזירה ערך שלם (רק4 צריך לבדוק חלוקה ב0.
זה בשפת C++.
int chilouk (int a, int b){
int c = 1;
int d = 0;
if (b == 0 ) return NULL;
if (a == 0 ) return 0;
if (b < 0 ) {
b = 0 - b;
c = 0 - c;
if (a < 0 ) {
a = 0 - a;
c = 0 - c;
while (a > b) {
++d;
a = a - b;
return d*c;
הפעולה המתמטית היא X כפול Y- (ולא בחזקת...)
[שים לב ש-4 בחזקת מינוס שתיים זה ממש לא 2 אלא 1/16]
בכל מקרה, זה תרגיל נחמד שאפשר לעשות בלולאה (או ברקורסיה) כפי שירח מלא תיאר (מה שנשאר בסוף הלולאה במשתנה a זו השארית).
או ליתר דיוק, X כפול Y בחזקת 1-.
כמובן (אופס...)
כתבתי את הקוד אבל יש בעיה אני לא מצליח לקלוט גם אפס וגם תו
שאני קולט 0 אני נזרק וזה בסדר זה אחד התנאים לעבודה.
שאני קולט תו אני אמור לחזור חזרה ללולאה ולבקש מס' נוסף
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
int x = 0 ,y = 0;
double c = 0;
do
printf("enter two numbers\n");
if (scanf("%d%d",&x,&y)==2)
if((x==0) || (y==0))
break;
c=(double)(x*pow(y,-1));
printf("%.5lf\n",c);
else
printf("Error Type Again\n");
fflush(stdin);
}while(c!=0);
return 0;
אבל המטלה היתה לא להשתמש ב-% ו-/, ויש לך מלא כאלה בתוכנית.
אתה צוחק נכון????
אני מקןןה שכן, הכוונה הייתה לא להשתמש במודולו וחילוק ה% זה הסימון לפני הD לאינטג'ר לא פעולת
שארית
ן- \n לרדת שורה אין בעיה איתה רק לא לחלק בעזרת האופרטורים!!!
מישו יכול לעזור בבקשה בשאלה
תודה מראש/
מה עדיין לא נתתם את התשובה?
אם רוצים X = Q/D + R: תאפס את X. תעשה לולאה שמפחיתה את D מ-Q ומקדמת את X באחד עד אשר Q<D ואז X הוא תוצאת החילוק, ומה שנשאר ב-Q זה השארית ®.
יותר בסיסי מזה לא יכול להיות.
