VPU Recovery
חיובי ניסיתי, הורדתי גם ל GPU-600 וMEMORY 970 לשאו...
מצאתי את הדבר הזה באתר של ATI:
http://support.ati.com/ics/support/KBAnswer.asp?questionID=38664
שווה לנסות? כתוב שם שזה לא נתמך ע"י AMD
  • תגובות 40
  • צפיות 4.2k
תחליף RAM
ואח"כ תנסה להחליף CPU
אולי שינסה לבדוק קודם את ה-RAM לפני שהוא מחליף אותו?
תריץ memtest או prime95 על blend test.
ido,
לא הצלחתי להיכנס ללינק שנתת. יש לזה לינק אחר?
טוב, עדכון:
פניתי לתמיכה של ATI, הם הציעו להתקין מחדש DIRECTX 9... התקנתי מחדש וגם התקנתי שוב דרייברים עדכניים של הצ'יפסט של הP35. אחרי שהמחשב הראה יציבות במשך כמה דקות ניסיתי להעלות את הגרפיקה במשחקים לHIGH ועדיין לא היתה קריסה. שלב סופי העלתי בהגדרות 3D בCCC את הסליידר לMAXIMUM QUALITY ואז כן הייתה קריסה וVPU RECOVERY, חזרתי אחורה לBALANCED ועבדתי עם המחשב איזה 3-4 שעות בלי בעיה, עדיין אני רואה לפעמים פונטים נמרחים בגלישה באינטרנט אבל זה בקטנה ואולי אפילו לא קשור לתופעה המקורית...
אנימור,
כנס לכאן: http://support.ati.com
בתפריט בצד ימין תבחר Radeon Support - PC
ואז תלחץ על Radeon HD 4850
יפתח לך חלון של Knowledge Base
והאפשרות השישית היא: Radeon HD 4800 Series Hotfix
אין שם הסבר מה בדיוק עושה התיקון הזה. אם אני זוכר נכון, היה לאחרונה רק hotfix אחד ל-ATI, בין גרסה 10 ל-11. הוא תיקן בעיות במשחק farcry2 ונכלל אחר כך בדרייבר של גרס 8.11, כלומר, אני לא רואה טעם להתקין אותו
יש לי עוד 2 גישושים שאפשר לנסות:
1. בדוק את הזיכרון, כפי שהצעתי לך.
2. אם יש לך מאיפה להביא לוח אם אחר, עם צ'יפסט חדש יותר, ולהשאיר את כל שאר החומרה על כנה, נסה זאת.
אם שני אלה לא עוזרים, תמשיך לנדנד לתמיכה של ATI ושלח להם את קובץ ה-CRASH.
היה לי פעם בעיה בכרטיסים הישנים יותר של ATI ואז פשוט ביטלתי בקונטרול סנטר של הדרריבר את ה- VPU RECOVER צריך להוריד שם את הסימן V
ולנסות.
ATI Control Center
אם אתה לא מוצא את זה כנראה שלא מותקן לך הקונטרול סנטר, תוריד את הדרייבר + קונטרול סנטר מהאתר של ATI
אשמח לשמוע ממך האם זה הסתדר
בברכה לשעבר בעל האתר לתמיכה טכנית
help4you
ביי
ido כמו שרשמו לך פה
יש ל-ATI המון בעיות עם הדבר הזה והן לא לומדים מזה
גם אני סבלתי מזה בעבר עם X1600 ושום דבר לא עזרובן דוד שלי סובל מזה עד עכשיו
המלצה שלי (בתור אחד שסבל מזה המון) תבדוק לוח אם עם ציפסט אחר עדיף עם קרוספייר כמו שהציעו לך פה
ואם זה לא עוזר תמשיך לנדנד לתמיכה של ATI
על מערכת אחרת זה יעבוד (הוא כבר בדק). זה לא פתרון רציני עכשיו לרכוש חומרה נוספת (הוא כבר רכש ספק יקר).
memtest לזכרונות (כל אחד בנפרד וביחד). OCCT למעבד. MHDD לכונן קשיח (מה הסיכוי?).
אם לא ביצעת format עדיין - זה הזמן. אל תתקין את ה-CCC (אני מניח שהתקנת), תתקין את הדריבר בלבד לבדיקה. במידה וזה לא עזר -
דווקא בגלל שהבעיה (vpu recovery) קשורה ישירות לכרטיס המסך (וגם אם מתבססת על רכיבים חיצוניים), במקומך הייתי דורש דגם מייצרנית שונה במקרה הגרוע, או 9800gtx+ במקרה הטוב, שהרי החומרה שלך עונה על דרישות המינימום של הכרטיס שרכשת. (תאשים את החנות, ככה זה עובד)
חבל שדברים מהסוג הזה לא מצויינים ליד ה-FPS הגבוה במבחני הביצועים, או המחיר הנמוך לצרכן. >:(
הבעיה הנוראה הזאת... כל כך נפוצה...
ישבתי שלושה חודשים מרים מאוד בניסיון לפתור אותה
היה לי 8800gtx והוא נשרף, עבד יותר משנה וחצי בלי בעיות ואז כחלק מהאחריות קיבלתי 9800gtx+
ואז התחילו הצרות, אקראי לגמרי driver has stopped responding but recovered ומסכים כחולים 0x00000116
אותה בעיה יש ברבה כרטיסים של nvidia ו ati
אחרי שלושה חודשים שניסיתי כל דבר אפשרי פניתי לgainward והם שלחו לי bios
שיצא החודש והוא גירסה אחת גבוהה יותר ממה שהיה לי
וסוף סוף כל הבעיות נפתרו, עכשיו המחשב עובד 120 שעות רצוף, מה שקרס כל כמה דקות או שעות
אני יודע שיש לך ati אבל בכל זאת תנסה, אי אפשר למצוא את הbios באינטרנט, רק אם אתה מבקש מהתמיכה שלהם
כמו שזה ניראה פתרו את הבעיה הזאת רק לפני שבועיים , אז תנסה את המזל שלך, וכל אחד אחר שתקוע עם הבעיה הזאת
תנסו לבקש bios חדש יותר לכרטיס שלכם מהתמיכה של היצרן, אם אין להם אני חושב שאפשר גם מיצרן אחר אבל צריך שיהיה אותו דגם של כרטיס בדיוק
אני מקווה שעזרתי, תכתוב מה קורה עם זה
בהצלחה
הייתה לי בעייה דומה עם אותו כרטיס של קונקט3D הגרסה עם 2 מאווררים אם זה משנה, והחנות שולחת לי אחד חדש. אז ישיתכן שהבעייה לא תפתר גם בכרטיס החדש? זה בגלל שיש לי לוח אם שתומך ב PCIE 1.1 ולא 2?
אני דווקא נתקלתי בבעיה כזו במחשב שהלוח אם לא ישב כמו שצריך ומדי פעם קיצר. תנסה להפעיל את המערכת מחוץ למארז (סיכוי קלוש אבל
עדיף מלהחליף מערכת). כ"כ תנסה לחבר לשקע אחר.
