דיון ראשי :: 2/3/4 ליבות, מה הכי משתלם?
שאלות:
1. הבנתי שלצרכי משחקים עדיף לקחת את המעבד בעל שתי ליבות אבל אם משחקים זו המטרה המשנית והכוונה היא שהמחשב יהיה טוב למשחקים נוכחיים וסביר לעבודה (משרדית, תיכנות, שידור מדיה למחשבים אחרים) לשנים הבאות עם שדרוגים מינימלים (המחשב הקודם החזיק עד עכשיו - מפרט בצד) - מה עדיף במקרה כזה?
המעבד E8400 יספיק לך בשביל משחקים כבדים , ובשביל "סביר לעבודה"
2. מה אפשריות השדרוג של המעבדים השונים על הלוחות הקיימים? אין לי כוונה כזו אבל טוב לדעת למקרה הצורך.
הכוונה לאפשרויות שדרוג עתידיות ?
כל לוח שתקח מ P43 ומעלה יהיה טוב למעבדי ה QUAD , (כאילו בעתיד תוכל להחליף נגיד ל Q9550.
3. ראיתי שיש גם E8500 וההבדל במחירים לא גדול - מה הסיפור שלו? הוא שווה את ההבדל?
ההבדל הוא מהירות הסטוק שאיתם הם מגיעים .
E8400 = 3.0
E8500 = 3.16
  • תגובות 235
  • צפיות 42.1k
לגבי ה-E8500: זה רק בסטוק? מה לגבי OC?
ל-E8500 יש גם מכפלה גבוהה יותר (9.5 לעומת 9) ולכן קל יותר להגיע איתו לתדרים גבוהים עם רכיבים זולים יותר (לוח אם/זיכרון).
אז למה הדיון הוא בין E8400 ולא E8500? ההפרש בכסף לא גדול - בערך 100 שקל.
לגבי שדרוגים: הבנתי שמחליפים את הסוקט (שוב) אז בכל מקרה אפשרויות השדרוג מוגבלות.
לגבי העניין הראשון: אם משחקים זה לא המטרה הראשית, למה 4 ליבות לא יהיה יותר משתלם? אני לא שואל בקנטרנות - אני באמת מנסה להבין.
כנראה לא טרחת לקרוא את הת'רד כולו, נכון? תתחיל כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=375896.msg3244764#msg3244764
הסיבה היחידה לדעתי לבחור ב-C2Q כיום (במיוחד עם ה-Core i7 שיגרום לכולם להתיישן במהירות הבזק) היא כשיש שימוש אינטנסיבי בתוכנות שעושות שימוש מוכח בריבוי הליבות כמו תוכנות אודיו/גרפיקה/עריכה מסויימות וגם אז רק כשמדובר בפרנסה או כשיש חשיבות אמיתית לתוספת הביצועים מעבר לאפשרות המאוד קורצת לחלק מהאנשים בלרשום בפורום שהם עשו ZIP בחצי דקה במקום 50 שניות.
שני המעבדים הנ"ל טובים מאוד אך ה-E8400 משתלם יותר, חסכוני יותר, קריר יותר ולרוב נותן ביצועים עדיפים. יחד עם קירור סטוק חרישי ויכולות OC פנומנליות אני חושב שאין לו תחרות אמיתית מצד ה-Q6600 מלבד במקרים הקודמים שציינתי (אהה... ה-Q6600 הוא גם מפלצת הספק/חום שדורשת HSF של 100 ש"ח כמינימום אולימפי כבונוס והוא אינו תומך ב-SSE4 למי שזה חשוב לו).
בא נגיד להיום בתקציב מוגבל . נגיד בסביבות 4K-5K מומלץ לקחת מערכת של E8400 + 4870 512MB . אם בסוף יוצא לך בערך אלפיה מיותרת לבזבוז אז קח Q9550 . זה בהנחה שזה מחשב לגיימינג
אתה טועה - קראתי את הדיון מראשיתו וזה לקח לי דיי הרבה זמן כי לא הייתי בתחום כמה שנים והייתי צריך ללכת לבדוק כל דגם מה הוא אומר, כמה הוא עולה ואיך הביצועים שלו יחסית למעבדים אחרים. הדגמים פחות או יותר זהים בביצועים שלהם רק שלאחד מהם יש יותר ליבות (מה שיאפשר, מבחינה תאורטית, ריבוי משימות גדול יותר אם מ"ה תאפשר את זה).
הדיון שקישרת אליו במקור דיבר על גיימינג ושם כבר הבנו שה-E8400 לוקח ואין יתרון ל-4 ליבות. אני שואל ברמה היותר גבוהה: ככל שיעבור הזמן, יותר תוכנות (לא משחקים) יתמכו בריבוי מעבדים - לדוגמה עיבוד מקבילי של מערכת הפעלה או בסטרימינג של וידאו לקונסולות. ברור לי שהמעבד הזה לא יהיה המעבד האחרון שאני אקנה בחיים אבל אני מעדיף לקנות מעבד שיכול להריץ משחקים עדכניים בצורה סבירה (היום) ויספיק לי לעבודה משרדית לעוד כמה שנים (בוא ניכנס לפרופורציה - אני מתכוון להחליף AMD XP2200 מלפני 6 שנים בערך שעוד עושה את העבודה כמו שצריך בכל מה שנוגע לעבודה משרדית אבל לא מסוגל להראות סרט בלי להתקע ולקפץ).
סוג ההיטסינק ששמים על מעבד לא אמור להיות הסיבה לקחת מעבד כזה או אחר. אם המעבד מתחמם, שמים קירור יותר מקצועי.
אז זו בדיוק הנקודה שלי - ואם זה לא מחשב לגיימינג (כלומר, לא רק) - אם אני גם מתכנת עליו, מתקין עליו בסיסי נתונים ומשתמש בו כדי לעשות סטרימינג לוידאו לקונסולות או למחשבים ניידים?
אם לסכם את השורה התחתונה: אני עוד לא החלטתי לאיזה כיוון אני נוטה ולא יודע איזה טיעון משכנע אותי יותר. ברשימות שלי כתבתי בנתיים את ה-E8400 כמעבד למערכת החדשה והיום אני אשב לחקור לוחות אם וכרטיסי מסך (שני נושאים שלא נגעתי בהם מאז שקניתי את המחשב שלי).
בא נגיד אם אתה משתמש במחשב לעריכת וידאו , ישומים גראפים וכאלה בתוך שימוש ראשוני לך למרובע ליבות . אני ממליץ במקרה כאלה שתנסה להמציא קצת יותר כסף ותקנה Q9550 . זה יפתור לך את הדילמה מה לקחת
בציטוט שנתתי מוסבר בדיוק למה ומתי עדיף 4 ליבות. ההערה לגבי היטסינק נועדה רק לציין שיש בפועל עוד 100 ש"ח הפרש במחיר מעבר ל-150 ש"ח הפרש במחיר המעבדים כיום (סה"כ כ-30% הפרש במחיר).
הלינק שנתתי מדובר לא רק על גיימינג ולכן הציטטה שהבאתי.
לשימושים שציינת מלבד גיימינג גם E5200 בחצי מחיר יספק מעל ומעבר.
שמע
אני קונה מחשב בקרוב [מקווה] ב 4 אלף.
המחשב שלי כרגע הוא פנטיום 4 2.8GHZ וFX5200. כפי שאתה מבין אני לא קונה בתדירות גבוהה - 5שנים ומעלה,ולכן לדעתי יהיה בזבוז לקנות דו-ליבתי,בהנחה שאני לא הולך לשדרג שום דבר חוץ מאולי כ.מ בשנים הבאות. אז אני חושב שהמעבר מ P4 ל4 ליבות הרבה יותר יעיל מאשר מעבר מילה ל-2.
וכו,המחשב הוא לגיימינג.
זה לא קצת יותר, זה הרבה יותר - ההפרש הוא 60 (!) אחוז- מ-900 שקל ל-q6600 ל-1500 לq9550 וסביר להניח שההפרש עוד יותר גדול עם כל ה"מסביב" - לוח שונה, זכרונות שונים.
אם ננניח שאני לא הולך על קירור סטוק אלא משהו שיותר נוטה להיי-אנד של קירורי אוויר - יש לזה משמעות, אז אין לזה משמעות.
לגבי ה-E5200: אני חייב להודות שאני לא מכיר - אני זוכר משהו לגבי FSB פחות מהיר אבל אני לא יודע מה זה אומר בפועל.
גם ה-Q6600 וגם ה-E8400 מעבדים מצויינים ולא "תיפול" אם אף אחד מהם.
כיום ובטווח הנראה לעיין ה-E8400 הוא הבחירה העדיפה בין השניים כמעט מכל בחינה אפשרית וודאי שבגיימינג.
אם אנחנו חורגים לתחום האמונה וניחושי העתיד אני כבר לא יכול לומר לך מה כדאי יותר - אם אתה מאמין ש-4 ליבות עדיף לך, לך על זה.
האם מרובע ליבה ב 45NM 3.GHZ הינו E8400 X2? [ בהנחה שהנתונים של המעבד הינם אותו הדבר - מהירות,L2,כל זה..]
האם הם פשוט מוסיפים עוד 2 ליבות?
השאלה מופנת גם לאינטל וגם ל AMD
ממש ממש לא.
ממש ממש לא.
אשמח אם תפרט...
ובאותה נימה, E8500 זה E8400 מומהר?אני משער שלא,האם זה מעבד שונה לגמרי?
