כרטיס מסך למשחקים על 1900x1200 תקציב 2.6k
אני רוצה לדעת חד משמעית...
האם צריך להחליף לוח או לא?
האם זה יתן יותר fps או לא?
  • תגובות 120
  • צפיות 12.1k
לא.
לצערי מתוקף תפקידי אני צריך להגיב גם בדיונים שאני לא אוהב..
ואין שום הבדל בביצועים בין PCI-E ל - PCI-E 2, אין צורך להחליף לוח.
אני דובק בהמלצתי על ה - HD4870 הבודד ושדרוג בעוד שנה (אם יהיה צורך) בכסף הנותר.
אם הוא הולך על 4870X2 גם אין צורך להחליף לוח?
אני זוכר שפעם המלצתי למישהו להישאר עם ערכת שבבים ישנה ולקנות 4870X2 ואחד המנהלים אמר לי שPCI-E יגביל כרטיס כזה. [זה גם הגיוני בהתחשב בזה ש4870 מוגבל מעט ע"י PCI-E]
כן...
new PCIe 2.0 graphics cards are compatible with PCIe 1.1 motherboards, meaning that they will run on them using the available bandwidth of PCI Express 1.1.
שוב..
הכרטיס ירוץ ברוח פס של PCI E 1 וזה יגביל אותו משמעותית;
(PCIE 1 עובד ברוחב פס של 250MB\S וPCIE2 הוא 500MB\S)
אם אתה רוצה לדעת יותר אתה מוזמן לקרוא כאן:
http://www.tomshardware.com/reviews/pci-express-2-0,1915.html
However, PCI Express 2.0 offers twice the bandwidth of PCI Express 1.1, by doubling the throughput per lane from 250 MB/s to 500 MB/s.
צר לי מאד שאחראי פורום נותן תשובות שגויות בפורום כזה, כאחראי פורום אתה צריך להבין שרב האנשים בטוחים שתשובתיך נכונות...
לא יגביל משמעותית ולא נעליים (ה - PCI-E 1.1 לא מגביל אף כרטיס) ולא צריך להחליף את הספק החזק הזה.
בקשר לספק בהחלט הייתי ממליץ לך להליף אותו,
http://ati.amd.com/products/radeonhd4800/requirements.html
650 Watt or greater power supply with one 2x3-pin PCIe® power connector and one 2x4-pin PCIe® power connector is required
כאן רשום שצריך לפחות 650W הכולל חיבור חשמל כפול לPCIE2 שאני כמעט בטוח שאין את זה בספק שלך, שהוא בכלל 520W,
:\ על פי מה אתה מבסס את התשובות הנפלאות שלך? :nono:
הרי PCE 2.0 זו סתם טכנולוגיה.. בשביל מה צריך אותה.. היא בדיוק כמו PCE 1.1.... :kopfpatsch:
:nixweiss:
רוחב פס שונה לגמרי,(גדול פי2)
כדי לדעת על כל ההבדלים אתה מוזמן לקרוא כאן:
ולא, PCIE 2 זה לא בידיוק כמו PCIE 1
האם יהיה הבדל בביצועים בין הלוחות?האם הם יהיו משמעותיים?מישו יכול לספק הוכחה?
אני מבולבל!
:nixweiss:
אני כתבתי את זה בציניות :bash::kopfpatsch::bash::kopfpatsch:
:x טעות שלי..
הייתי מופתע שמישהו יחשוב ככה :silly:
הספק שלו יחזיק בקלות (ה - HD4870X2 צורך 264W בפיק), מה שרשום באתר של ATI הוא הגזמה פרועה.
ועל פי מה אתה מבסס את שלך ? לא ראיתי שום השוואה בין PCI-E ל - PCI-E 2 שמראה שיש הגבלה כלשהי, רוחב הפס שה - PCI-E מציע מספיק בהחלט.
דיי כבר שניכם למלא את הפוסט הזה בשטויות,
אין הבדל ממשי בין 2 ל1.1 מכוון שרוחב הפס של 1.1 מספיק גדול בישביל כרטיסים כיום
אין צורך להחליף לוח או ספק כוח, ואם אתה ממש חייב ביצועים אתה יכול לקחת 4870X2 למרות שזאת לא תהיה השקעה טובה לעומת 4870+שדרוג עתידי,
ואבישי במקומך לא הייתי ממהר להצטער שמנהל הפורום טועה, במיוחד אחד עם ניסיון קצת יותר גדול משלך...
עלפי זה שרוחב הפס בPCI1.1 פשוט קטן יותר מאשר ב 2. : :s07:
כמובן :kopfpatsch: כי לפי מספר ההודעות שלי בפורום אתה יכול גם לדעת את הIQ שלי נכון? אולי גם איפה אני גר...
שיהיה לכם בכיף
im out of here.
אז מה ? זה לא מועיל לכלום בינתיים, בדיוק כמו שתשווה הארדיסקים זהים שאחד בתקן SATA2 ואחד בתקן ATA/IDE.
