רכשתי ראוטר Edimax 6204WG , צריך עזרה
שלום. רכשתי את הראוטר Edimax 6204WG ואני צריך עזרה איתו.
1) על כל שינוי שאני עושה , אחרי ה APPLY הוא סופר 30 שניות ואז עושה ריסטרט כדי להחל את השינויים. במהלך הריסטרט הוא פשוט מתנתק ורושם לי שהוא לא מוצא את הדף. מאותו רגע אני לא יכול להיכנס לדף של הראוטר עד שאני מנתק אותו מהחשמל ומחבר מחדש. וזה ככה בכל ריסטרט של הראוטר.
2)אני לא מצליח להפנות פורטים - ניסיתי להפנות פורט לכתובת שלי (192.168.2.100) , ניסיתי את הדבר גם ב virtual server(פורט יחיד) וגם ב port forwarding והוא פשוט לא מצליח להפנות אותם כמו שצריך. וכן, סימנתי ENABLE על שניהם.
3) ב DHCP LIST אני רואה את הכתובות המחוברות אבל אני רוצה לתת להם שם כדי שיהיה לי סדר. אפשרי?
תודה רבה לכם ואני מאמין שבקרוב יהיו לי עוד שאלות. אלה בינתיים הכי חשובים.
תודה רבה
  • תגובות 43
  • צפיות 6.6k
1. הראוטר מבצע אתחול אחרי הספירה שבמהלכו הוא לא זמין, לכן יש לחכות עוד כדקה~ שיגיב שוב.
2. איך הגעת למסקנה שהפנית הפורטים שהגדרת לא תקינה (אולי ה- FW במחשב חוסמת אותם וכו')?
3. לפי מיטב ידיעתי אין אפשרות כזו ב- GUI של Edimax.
1. דפוק לגמרי. בראוטר הקודם לא הייתה את הבעיה הזו. אתה אומר שזה נורמלי? אין בעיית תקינות בראוטר?
2. כי עשיתי בדיקת פורטים דרך הטורנט (תמיד מראה לי אם זה נכון או לא) ואין לי FW במחשב. גם זה שבראוטר לא פועל
3. אחלה תודה
מישהו יכול לענות לי ? אני לא מצליח להפנות פורטים
תודה רבה
כמה דרכים:
1. תעזר במדריך הזה -- http://www.netcheif.com/Articles/P2P_PF/P2P_FP.htm
2. גם באתר של פיקוק (במדור התמיכה) יש מדריך.
3. תוודא שה-FIREWALL שלך בתוכנה גם מוגדר מבחינת קידום הפורטים או שהוא כבוי...
כמה דרכים:
1. תודה רבה . עשיתי הכל אותו דבר אתמול כשלא הצליח לי ההפניה. הדבר היחיד שלא עשיתי (נראה לי) זה לכבות ב UTORRENT את ה UPNP. אני מקווה שזה יפתור את הבעיה.
2. פיקוק? מי אלה ומה האתר תמיכה שלהם?
3. הוא כבוי.
תודה רבה לך , בערב אני אבדוק את תקינות העניין הזה
ולמיטב ידיעתך - האם המצב בו הראוטר מאבד כל קשר עם היקום אחרי ריסטרט הוא תקין או שייתכן שנתקלתי בראוטר פגום? כי ב DLINK זה לא היה קורה לי
תודה שוב...
אם הראוטר מאבד קשר עם היקום למשך דקה - דקה וחצי, זה סביר.
אבל אם אחרי הזמן הנקוב הקשר לא מתחדש (אין אינטרנט, אי-אפשר להיכנס לממשק הנתב), זה לא תקין.
לי הייתה בעיה דומה עם הנתב הזה עם הקושחה החדשה 1.58. החזרתי ל-1.55 ואין בעיות.
זה אכן לדקה או קצת יותר. כך שלפי דבריך זה תקין. ההפניית פורטים עדיין בעייתית. אני מפנה פורטים יחידים דרך ה virtual server וזה פשוט לא פותח אותם.
ב UTORRENT יש לי אפשרות לעשות TEST PORTS
איך אני יכול לבדוק על פורטים אחרים אם הם פתוחים או לא?
תודה רבה
תעלה צילום מסך של ממשק ה-Virtual Server בנתב ואיך שקינפגת אותו.
שמע גבר, זה מאוד מאוד פשוט..
גם אני רכשתי את המוצר הזה די מזמן ואני מאוד מרוצה ממנו וכבר פותח פורטים לאנשים וזה מאוד מאוד פשוט,
דבר ראשון שאתה צריך לעשות, זה להגדיר אייפי קבוע בכל מחשב אשר מחובר לראוטר, (בצורה אלחוטית כמובן)
שים לב כיצד זה נראה אצלי..
תמונה
כפי שהינך יכול לראות, יש ברשותי 3 מחשבים ובשלושתם פתוחים פורטים
בשניים מהמחשבים פתוח גם לאימיול וגם ליוטרונט, ובאחד לאימיול.
עכשיו אסביר לך כיצד לקבוע אייפי לכל מחשב ומחשב, דבר ראשון שאתה עושה זה להיכנס
לחיבורי רשת, ומשם לבחור את החיבור שדרכו אתה גולש באינטרנט, בד"כ המחשב אליו מחובר המודם והראטור (המחשב הראשי)
החיבור רשת שלו צריך להיות "Local Area Connection", אתה מסמן עם המקש הימני עליו ובוחר במאפיינים שלו,
בחלון הראשי שנפתח, מתוך הרשימה, אתה בוחר ב-"Internet Protocol" בויסטה לדוגמה זה יקרא "Internet Protocol Version 4"
תמונה
עכשיו תראה,
כפי שאתה רואה, ב-"IP address"
תרשום את אותו האייפי, רק תשים לב, המספר האחרון, "45",
משתנה בין כל מחשב ומחשב, כי אם תגדיר את אותו אייפי עם אותם פורטים על כל המחשב זה פשוט לא יעבוד,
כל מחשב בנפרד עם פורטים שונים, אז כפי שראית בתמונה הקודמת, אני עבדתי בצורה מסודרת, עשיתי קפיצות של 10 בין כל מחשב ומחשב,
אם בראשי זה 45 אז בשני זה 55 ובשלישי 65 (הספרות האחרונות באייפי)
*לגבי פרטיות ואבטחה, אין לא מה לדאוג, האייפי הוא בשבילך בלבד, עבור הראטור שלך.. לכל משתמשי מוצר זה אלה כתובות אייפי זהות.
בשאר ההגדרות, רשום כמו בתמונה,
Subnet mask - מתעדכן בצורה אוטומטית (איך שתעבור אליו המספרים כבר ירשמו)
Default gateway - הכתובת של הראוטר, הכניסה אליו.
עכשיו, שים לב לפרט חשוב, נתוני DNS.
אם אתה תחת ספקית האינטרנט 013 נטויז'ן
רשום את ההגדרות כמו בתמונה, אם לא,
נורא פשוט, התקשר לספקית האינטרנט שלך ותבקש את נתוני ה-DNS, זה הכל.
*נתוני הDNS מאוד חשובים, אחרת לא תוכל לגלוש כמו שצריך באינטרנט.
אשר הכל וסיימת! יש לך כתובת אייפי קבועה!,
את אותו תהליך עשה בדיוק בשאר המחשבים הנמצאים בבית רק אל תשכח לשנות את הספרות האחרונות בכתובת אייפי.
וכעת, לשלב הכי פשוט,
אתה ניגש לממשק הראוטר, נכנס לדפדפן ורושם את הכתובת הבאה, 192.168.2.1
שם משתמש: admin
סיסמא: 1234
(ברירת מחדל, ניתן לשינוי)
לאחר הכניסה לממשק, נכנס ל-
NAT -> מסמן Enable
ומשם ל- Port Forwarding
ומכאן זה ממש פשוט! העזר בתמונה הראשונה.
שם את האייפי של כל מחשב בנפרד, פותח פורטים שונים,
ולבסוף השם של התוכנה שהינך רוצה לפתוח בשבילה פורטים,
לאחר כל הוספה של פורטים פתוחים, לחץ על הכפתור Apply כך שיבצע אתחול לראוטר,
בכללי זה מוסיף, אבל אני לא הצלחתי לפתוח פורטים ביוטרו עד שעשיתי אתחול ואז הבנתי שזאת הבעיה,
מומלץ לעשות ככה זה מקבל את הנתונים, לאחר הפתיחה בראוטר, בדוק עם התוכנה וראה בתוצאות :]
ממליץ לך לפתוח פורטים ביוטרו בין 5000 - 6000.
*אם אינך זוכר את כתובת האייפי שהגדרת בכל מחשב, תוכל פשוט להיכנס לcmd ולהקליד את הפקודה ipconfig.
בהצלחה רבה,
רון. :xyxthumbs:
גם אני באותה הסירה.
אותו הראוטר, בדיוק אותם הבעיות.
עדכנתי כרגע קשוחה לראוטר לגרסא 1.59 מהאתר שלהם.
לאחר כל APLLY הראוטר סופר 30 שניות וכשאני לוחץ OK, הוא חושב קצת ואז מציג דף שלא נמצא ולא חוזר.
עד שלא עושה ריסטרט למחשב, הראוטר לא עולה שוב.
הפורטים עשיתי בדיוק כמו שכתבת והם לא נפתחים ולא מתאפשרים לתוכנת כגון: UTORRENT.
עד כמה חשוב בהגדרות של הכרטיס רשת להגדיר שרתי DNS?
קראתי פה בפורום שאפשרי אם אתה לא יודע את השרתים להגדיר רק את הכתובת של הראוטר בראשון והשני להשאיר ריק.
מה דעתך בעניין?
אשמח לקבל סיוע, מאוד מתסכל, ה- UTORRENT לא זז, הפורטים לא נפתחים, ומה יהיה?
ועוד שאלה הגדרתי בראוטר בחלק של LAN בקטגוריה DHCP SERVER ככה :
START IP: 192.168.2.100
END IP: 192.168.2.200
והכתובת של המחשב שמחובר לראוטר היא בכלל 192.168.2.46 האם זה קשור ?
תודה רבה
כן, גם אצלי אותה בעיה עם 1.59.
משהו לא טוב בקושחות האחרונות שלהם. אדווח על כך לפיקוק. בינתיים 1.55 היא האחרונה שיציבה ועובדת ללא שום בעיות.
Posford
תראה אחי, לגבי הגרסה וואלה לא ניסיתי התקנתי מהדיסק לפני איזה שנתיים ונשארתי עם אותה גרסה (1.51),
אחרי שאתה מעדכן את הראוטר בגרסה אחרת, נדמה לי שזה מאפס את הכל כולל את נתוני האינטרנט, ולכן זה הציג לך דף לא נמצא כי הרי, אין אינטרנט,
מומלץ לעשות גיבוי לנתונים לפני שדרוג גרסה.
לגבי הDNS, אם אין DNS נכון של הספקית, אין פורטים.. זה חלק מזה אחי.. זה ממש שטויות תתקשר לספקית אינטרנט תגיד להם יש לי ראוטר אני רוצה
לפתוח פורטים תביאו לי את הDNS זה הכל אחי..
זה חובה לפורטים בוא נגיד ככה..
הרבה בעיות היו לי עם פורטים במשך תקופה ארוכה, הDNS פתר לי את הכל, הבעיה הייתה שעבדתי לפי מדריך ישן של פתיחת פורטים וכאילו הציגו שם את
הכתובות של כל אחת מהספקיות.. והם עידכנו את זה, ורק שהתקשרתי אליהם הבנתי את זה..
ומה אתם ככה מיואשים? אני כל בעיה הכי קטנה טלפון לפיקוק תיקתק עוזרים לסדר הכל ומפנים לאן שצריך,
לגבי הפורטים, רק DNS. :xyxthumbs:
עריכה:
ברור שלא יעבוד לך בדיוק אותם פורטים שאני הגדרתי, כל פורט ופורט שאנשים מגדירים בעולם נרשם בשרתים של התוכנה..
תסתכל בהגדרות של היוטרונט, יש אופציה כזאת שאתה לוחץ על כפתור וזה מביא לך כל מני פורטים, (שהם פתוחים) תלחץ עד שיעצור
לך בסביבות בין 5 ל6 אלף ותגדיר בראוטר, אבל הכי חשוב זה הDNS והאייפי הקבוע זה קודם כל אחי, אחרת כל עיניין הפורטים בראוטר
לא יעבוד לך.
Posford
עריכה:
לא יעבוד לך.
בוקר טוב ידידי,
הגדרתי את ה- DNS התקשרתי לספק והם נתנו לי את הכתובת.
יש לי פורט שהצלחתי פעם לפתוח ומאז אני משתמש בו לפעמים הוא פתוח ולפעמים סגור.
כרגע הזנתי אותו בתוכנה ובדקתי והוא על ירוק "OK", משמע פתוח.
ההורדות לא זורמות כמו שצריך, מה יכולה להיות הבעיה?
והאם אתה ממליץ להחזיר את העדכון קשוחה אחורה לגרסא הראשונית כמו שאמרת 1.5.1?
ובנוסף למה אחרי כל פעולה בראוטר שאני עושה, הוא סופר 30 שניות וכשאני לוחץ OK הוא מציג דף לא נמצא.
וכדי שהאינטרנט והראוטר יתחילו לעבוד צריך להוציא את הראוטר מהחשמל ולבצע ריסטארט למחשב.
זה תקין? אחרת הוא לא עובד.
אגב אם יש מצב ל- MSN שלך לדבר איתך בנושא אני אשמח.
בדיוק יוצא ללימודים.
תודה רבה ושבת שלום!
