בעיית Boot במחשב חדש (ep45-ds3) - ערוך כדי למנוע הקפצה.
היי.
קיבלתי אתמול מחשב חדש והרכבתי אותו.
עכשיו באתי להפעיל אותו וסתם לראות שהכל עובד (לא הפעלה לצורך התקנת וינדוס, אלא סתם הפעלה לראות שהכל בסדר...) והמאווררים עובדים, המסך עולה אבל כשלחצתי לביוס זה נתקע...
חוץ מזה, הדבר שהכי מדאיג אותי, הוא שיש לי לדים על לוח האם P45-DS3 שמראים עד כמה המעבד מאומץ. הם על ההכי גבוהה, ומה כבר עשיתי? הפעלתי את המחשב כדי שיציג לי ביוס?!
זה ממש מדאיג אותי כי שפכתי על המחשב הרבה כסף אישי שנחסך בתקופה האחרונה.
אני אודה לכל פיסת מידע מועילה!
Q9550
P45-DS3
OCZ VENDETTA2
OCZ 4GB RAM
אם צריך עוד מידע דברו... :please:
  • תגובות 39
  • צפיות 2.8k
שלום,
הרכבת אותו בעצמך?
אתה בטוח שהרכבת הכל כמו שצריך בלי טעויות בדרך?
זה נשמע כמו לוח אם תקול...
היי.
Q9550
P45-DS3
OCZ VENDETTA2
OCZ 4GB RAM
משהו לא כלכך ברור.
אתה הרכבת את המחשב מאפס (רכיבי חומרה), או קיבלת מחשב מורכב (ורק חיברת את המסך+מקלדת עכבר וכו') ?
נא לשנות את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
אל תתיחס כרגע למנורות מה שחשוב הוא להעלות את הביוס שבעזרתו תוכל להתקין מערכת הפעלה ואת כול הדרייברים הנחוצים
בדוק ששמת את הקירור וינדה כמו שצריך ונסה להתקים מערכת הפעלה ..
את הטמפרטורות תבדוק בביוס , ולא לפי המנורות בלוח אם לבנתיים
כמו כן אם המערכת חמה מדיי כניראה שלא מרחת משחה נכון או לא הרכבת את הקירור נכון ..
כן, התקנתי הכל מאפס.
בדקתי טיפה באינטרנט ונאמר שם למישהו בפורום שהבעיה היא שלא חוברו כראוי כבלי המתח או משהו כזה (דרך אגב, לחבר את כסל ה-8 פינים או 4 פינים ללוח האם?).
היום כשאסיים את העבודה אבדוק את העניין.
נורות הלד על הלוח לא מציגות את חום המעבד אלא את רמת ה-Loading או משהו כזה. קוראים להן Phase Led.
חבל שאין יותר פירוט עליהן בחוברת.
הדבר שמפחיד אותי הוא שזה קרה איכשהו כי משהו נדפק בסוקט של המעבד או במעבד עצמו, למרות שעשיתי את זה בדיוק לפי ההוראות.
אני לא רוצה לפרק את הקירור ולהוציא את המעבד כי אני מפחד לשחק שם שוב ושוב.
אם שום דבר לא יעזור נראה לי שאני אעשה את זה, אבל חשבתי שמישהו יודע בדיוק מה הבעיה ויכול לעזור לי...
אני אעלה מערכת מינימלית עם מעבד זכרון וכרטיס מסך רק כדי להעלות את הביוס.
אוף, זה כזה מתסכל!
מה נדפק בסוקט ?
האם התקנת בעבר מחשב מאפס, או שזו הפעם הראשונה? דאגת לפרוק חשמל סטטי? חיברת את החשמל (את הכבל) רק אחרי שסיימת להתקין את הכל ?
חיברת את המתח הראשי+מתח ה- 4 פין ללוח ? בדוק שהקירור יושב יציב וצמוד למעבד. בדוק שהזיכרונות יושבים כמו שצריך במקום שלהם...
מה נדפק בסוקט ?
זו הפעם הראשונה שהתקנתי מעבד וקירור, אבל עשיתי שיעורי בית לפני זה. בכל זאת, בגלל שמעולם לא עשיתי את זה אז יש לי נקודה אדומה "אולי הרסתי", למרות שלא היה משהו חריג.
חיברתי את הכבל רק אחרי שהמחשב היה מוכן.
המתח הראשי וכבל 8 פינים מחוברים. אולי כדאי להחליף ל-4 פינים?
לא התעסקתי יותר מדי עם המחשב, גם בגלל שזה היה אתמול בלילה ולא רציתי להגרר עם זה עד לשעות הקטנות, וגם כי יש בי את הפחד שמשהו ייהרס כשהמחשב עובד.
שוב, לפי איזה 2 וחצי פורומים שמצאתי בגוגל שמספרים על המקרה, זו בעיה של חשמל, בגלל זה נראה לי אולי כדאי לחבר 4 פינים במקום 8 (במיוחד אם אין שום חובה ל-8).
היום אני אעשה כמה טיסות מבחן חוזרות.
תנסה באמת 4 פינים.
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/mb_080811_vrd111/tech_080811_vrd111.htm
אה עוד דבר. ברשימת המעבדים שנתמכים בלוח הזה..
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 95W 1333 F7
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 95W 1333 F4
תבדוק את גרסת הביוס שלך, ושתהיה תואמת להמלצה של Gigabyte. אם לא הבנת, אז אם הסטפינג של המעבד שלך (תגלה בעזרת CPU-Z) הוא E0 אזי תתקין ביוס גרסה F7. ואם C1 אז F4. בהצלחה.
חדשות טובות! הכל טוב, עולה חלק (חח לביוס לפחות...) :jump:
תודה שעזרתם לי לא להשתגע ולצאת מדעתי, כי אכלתי כבר סרטים שמשהו לא טוב. :screwy:
רק בעיה אחרונה שאני אעלה עכשיו, אבל אני לא רוצה להתעסק איתה עד שלא אתקין מ"ה ודרייברים:
המעבד שלי (Q9550) מזוהה כ-2.66GHz ולא 2.83GHz בביוס. למה?
ואני לא עבדתי עם הביוס של ג'יגהבייט כמעט מעולם אז ייקח לי זמן ללמוד אותו. יש אפשרות לזהות מהירות מעבדים של ה-HD4870X2, כדי שלראות אם שם הכל בסדר?
שוב, אם אתם יכולים לענות לי עכשיו וזה משהו לא מסובך, אז אני אודה לכם, אבל אני מאמין שהכל ייסתדר כשאתקין דרייברים.
בנוסף, למרות שהמחשב עבד בערך רק 5 דקות, נראה שאין בעיה בגזרת הטמפרטורה, אבל רק הזמן יגיד וכעת מוקדם מדיי.
מצורפות תמונות:
[attachment deleted by admin]
בנוגע למעבד. תנסה Load Optimized Settings..
לגבי כרטיס מסך, לא אפשרי.
יכול להיות שזה בגלל הטפינג?
נתת את הרשימה הזו:
תנסה באמת 4 פינים.
אולי אני צריך לעדכן ביוס כדי שהוא יזהה אותו?
רצוי מאוד .
אתה יודע איך לעדכן ביוס ללא ווינדוס ? או שאני אסביר לך ? (ברצון )
נראה לי אני מעדיף קודם להתקין וינדוס ואז לעדכן ביוס.
אני מקווה שעד יום רביעי יהיה לי הוינדוס ושאני אחזור לפה לקראת סוף השבוע לקבל בוראות לעדכון ביוס.
סתם כדאי שתדע שעדיף לעדכן את הביוס מחוץ לסביבת ווינדווס. יותר בטוח ללוח.
