Server OF NOD - עמוד 54 - הבוק הרשמי - THE END
אני חושב בכיוון של לייצר בלוקים בקרוב... נראה לאן אני יגיע עם זה
סביר להניח שאני יתחיל עם דברים פשוטים כמו בלוקים לזכרונות שלא דורשים יותר מידי תחכום.
אם אתה רוצה יעוץ תודיע לי... יש לי עדיין זכרונות מהדגמים הגרמניים שראיתי אצלהם בפורומים ובעוד כמה מקומות... מאוד פשוטים לבניה במיוחד עם זה שיש לך כרסומת. רק תגיד אם יש לך תנור בשביל לאפות אותם כמו שצריך.
  • תגובות 549
  • צפיות 114.9k
על זה אני מדבר.. סביר להניח שאני ייצר רפליקה לבלוקים של AQUA COMPUTER|
הכי פשוט שיש... פס אחד לכל אורך הבלוק, הברזה של G1/4 בכל צד, וסנפירים מאלומניום שאני אכין מזוויות פשוטות וטובות
אז אתה מכין "עוגת שכבות" רק את האמצעית חורטים ובתחתונה אפשר להוסיף תצורות בשביל להגביר העברת חום.... קלאסי טוב ופשוט
הייתי ממליץ לך ללכת לאתר ישן שנקרא ZFZ אבל הוא לא קיים לצערי... היו לו כמה מדריכים טובים לבלוקים האלו
לא לא לא..
2 שכבות, אלומיניום ופרספקס לטופ
את האלומיניום אני יכרסם למחצית מהגובה שלו, לא צריך יותר מזה.. אין צורך בעוד שכבות או תוספות של O RINGS מיותרות..
הכי פשוט - הכי טוב.
מי דיבר על ORING? בשביל זה דיברתי על 3 שכבות... רק האמצעית עוברת כרסום מלא מצד לצד (בגלל זה קל להכין גם בלי כרסומת)
אתה אבל יכול לעשות 2 שכבות עם התחתונה מכורסמת ופשוט לאפות אותם.. ORING זה בעיה תמיד כשאתה רוצה לעשות אותו כמו שצריך.
כמה עלתה לך המקדחת עמוד הקטנה אם אפשר לשאול?
היי אלי
בנוגע לחוסר הכוח
תחליף מנוע לאחד באותו הגודל רק 3ל פאזות וחזק יותר ואז אתה מסודר !
אבל על תתפרע יותר מידי בהספקים למה אתה בסוף טטחן תמערכת ההנעה שלה לא נראה לי
שהצירים והמסייבים שלה יסחבו כפול הספק .. אתה תחיל לראות בלאי עצום
סחטיין על הציוד החדש אלי! :xyxthumbs:
מקדחת עמוד יש לי ואפילו אחת יותר רצינית שמגיע עם סטנד יעודי ששוקל כמה מאות קילו. השאלה היא מאיפה אני מקריץ את הלוח של ה-X ו-Y שיש לך.. (את ה-Z יש לי כי זה האופציה לכיוונון הגובה המגש של המקדח :silly:)
נראה לי גם מגניב כל הקטע של הכרסמת הזו ואני שוקל גם כן לקדם את הרעיון אצלי.
אגב, כמו שד"ר ביט הזכיר- אפשר לדחוף פנימה גם מנועים וסרבואים וג'ויסטיק ככה שאתה יכול ממש לשלוט בדו מימד עם הג'וייסטיק לתפארת. אם לא ג'ויסטיק אז D פאד כמו של 4 כיוונים.
השלב הבא- מכונת CNC וכרסמת רוטורית ויש לך מיני מפעל למודינג.. ;D
בהצלחה בהמשך! ממתין לעידכונים.. ;)
אני הצעתי רק להחליף מנוע למקדחה עצמה .. מקסימו אפשר לחלוץ את הפולי מהמנוע ולחרוט אותי לציר יותר עבה אבל שוב לא הייתי מתשגע עם זה
כי בכול זואת אתה מעמיס על שאר המכלולים שולא נדבר על העומס שירוץ על כול הקונסטרוקציה ...
אבל שוב אפשר לחשוב על זה ועם זואת עמוד מחרה איכותית ולא זבל סיני
הייתי הולך על שינוי המנוע ועושה ממנה מיני כרסומת קונבנציונלית!
תודה על התגובות,
בקשר לשאלות וההארות שנאמרו:
1. המקדחה עלתה לי בערך 400 ש"ח לפני 5-6 שנים בערך, ועובדת כמו ביום הראשון שלה
2. אין לי מחסור ב"כוח", וגם אם אני ישדרג מנוע - אני לא פותר שום בעיה - אלא רק יוצר חדשות, כך היא תוכננה לעבוד ויש לה די כוח.
3.הבעיה היא שאר המכלולים והמשקל העצמי הנמוך, צריך פשוט כלי מאסיבי יותר מבחינה של משקל, ומגש חזק יותר.
4. בקשר לCNC, אמרתי - אולי בעתיד.
5. מישהו יודע היכן ניתן להשיג בארץ O RINGS לפי קוטר ועובי? ניתן גם להזמין מחו"ל.
אם הכל יילך כמתוכנן - יש סיכוי שכמה בלוקים יזכו לראות אור בקרוב.
עצה שלי אלי... וותר על הORINGS זה יעשה לך כאב ראש גדול. תלחים את הבלוקים, לפחות בהתחלה...
כול מקום רציני שמתעסק באטמים לאיטום מוצרי שמן ומיים ימצא לך פתרון :smile1:
יעקוב
להלחים זה גם פתרון אבל יצריך לאפינג ופילוס יותר רציני לאחר ההלחמה יהיה עיוות בתחתית הבלוק ואולי גם במכסה לא מה ששיוף והורדת שטח לא יפתור את הבעיה אבל זואת עוד עבודה
וואי אלי אתה עושה לי חשק לקנות גם מכונה ולהכין בלוקים
יש מצב אתה תמכור כבר בלוקים בקרוב? אני הולך להזמין הזמנה גדולה ב חודש הבא אולי יהיה בלוק תוצרת הארץ?
ומה לגבי POT אתה יכול להכין ? אם כן אני מעוניין
בהצלחה אחי
יעקב, ההחלטה לגבי הORINGS, היא סופית, במיוחד שהתכנון שלי הוא בלוקים עם טופ מפרספקס וחומרים פלסטיים אחרים
אני ינסה לעבוד עם DERLIN וACTEL ..
אם הכל יילך כמתוכנן - אולי כבר בסוף השבוע הזה אני יקנה מתכות ויתחיל לעבד אותם
סביר להניח שאני יתחיל מבלוקים לזכרונות ולמייצבי מתח השונים,
השאלה היא האם בלוק שיהיה עשוי מאלומיניום יהיה מספיק טוב, או שאני יילך על נחושת בכל זאת.
עוד דבר שאני צריך לרכוש זה מברז G1\4, שעולה קצת יקר אבל אני כבר יודע היכן להשיג אותו, כך שאני ישמור על סטנדרט עבור המחברים לצנרת.
ברגע שיהיה לי את המברז ביד, אני אוכל לייצר מיכלים ושאר פריטים משלימים..
עדכונים בסופשבוע.
המפעל של אלי יוצא לדרך! קדימה הזמנות! :xyxthumbs:
